MAGDASZ
    27
Treść opublikowana przez MAGDASZ
  1. Witajcie ponownie, pompy podłaczone jak radziliście czyli ciągle chodzi CWU i pompa podłgówki, zauważyłam jednak,ze piec dużo wiecj spala -czy myślicicie,ze to przez tą stale chodzącą pompę CWU?
  2. Czyli jak dobrze rozmimiem zawór 3D ma się mieszać z powrotem podłogówki, a nie kotła?Sprawdzę czy tam się zmieści na tej rurce zawór zwrotny.A co ztymi innymi przeróbkami bo muszę jakiś schemat pokazać hydraulikowi jak i co ma przerobić...
  3. Muszę najpierw wygoglować co to jest autodapt....bo zielonego pojecia nie mam;)
  4. To już bede musiała wezwać jakiegoś majstra co się tym zajmie. Narazie zastosowałam Wasze wskazówki dotyczące pompek. Dziękuję za pomoc
  5. WItam ponownie :) Zrobiłam jeszce jeden rysunek, może troche dokładniejszy(z kolejnością podłaczeń). Wychodzi na to że powrót CWU jest bliżej wejscia do pieca niż powrót podłogówki czy kaloryferów. -Odłączyłam pompę podłogówki od sterownika pieca i podłączyłam ją na stałe do gniazdka. Rozumiem że mam ją ustawić na stałą prędkość a nie zmienną. Tylko jaką? Mała 7, średnia 12 czy duza 22? -Pompę od CWU też mam odłączyć od sterownika pieca i na stałe podłaczyć pod gniazdko? Na 1 bieg? -Ktoś pisał wyżej żeby odłaczyć sterownie pokojowe zaworu 4 drożnego i otworzyć go na max a temperaturę w pomieszczeniach regulować zaworami na grzejnikach. Czy mam tak zrobić? -temperatura na piecu - 60 stopni. -temperatura CWU - 48 stopni -na podłogówkę temperatura ok 24 stopnie -ciśnienie na obiegu grzejników wskazuje na 0,2 MPa (o ile wskaźnik dobrze mierzy) a jakie powinno być? Bo jak dopuszczam wody to rośnie ale nie wiem do ilu może żeby nie wybuchło :( -jak uzupełnić wodę w obiegu podłogowym i jak to sprawdzić czy jest ok?
  6. Termostaty są na grzejnikach,osobna pompa jest do podłogówki i osobna do grzejników czyli ta do podłogówki żeby cały czas chodziła tak?
  7. A co sądzicie o tym żeby przerobić z układu zamkniętego na otwarty?
  8. Tak śledzę co napisaliście...czyli zawór 4D i 3D jest też w złym miejscu?
  9. Widzę,ze czeka mnie nie mała przeróbka. Poczekamy na Gmaja co odpisze
  10. Słuchajcie moi drodzy,dodaje fotki które miałam wstawić za piecem i rysunek całej instalacji jak wyglada żebyście mieli podglad całości. Mam nadzieje,ze się rozczytacie
  11. Zrobie po 16:00 i Wam wstawię
  12. Tak,tam się skrapla i nie wiedziałam dlaczego. Napiszcie mi proszę co w pierwszej kolejności powinnam zrobić?Od czego zacząć ? Miałam już hydraulików,którzy wstawili mi ten zawór 4 drożny i tez po to aby ktoś potrafił mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego piec tak duzo pali i ma problem z woda na powrocie. Niestety nikt nie był w stanie mi pomoc. Jak załączę ogrzewanie podłogowe to piec chodzi prawie caly czas i zżera opał jak szalony. Domyślam się,ze problemem może być zbyt wychłodzona woda,która wraca do pieca. A z tym zbiornikiem membrany to już wogole w szoku jestem,ze wcześniej nikt mi nie powiedział widząc wiadro i wode.
  13. Tak przepraszam zrobiłam błąd,3 drożny jest do podłogówki,a 4 drożny do regulacji temperatury wody wychodzącej i wracającej z pieca -tak bynajmniej mówi hydraulik co go montował :)
  14. Witajcie,pisze posty co 2 tygodnie bo nie dostaje powiadomień,ze wpadł nowy post. Nie wiem dlaczego,idzie to jakos ustawić żeby informacja wpadała na meila? Odpowiadam już na pytanie : 1.Co do białego baniaka przysyłam foto 2.Myslisz,ze ten odpowietrzanik jest w złym miejscu tak? 3.Piec Heiztechnika 25kw na eko groszek-pracuje tak już 8 rok. Zawór służy do podłogówki.
  15. Witaj,to zawór 3 drożny. Zrobiłam zdjęcie karteczki oraz innych rur. Jakie to konieczne zabezpieczenia?
  16. Co prawa zdjęcie wkleiło mi się obrócone,ale może ktoś z Was jest w stanie zobaczyć czy instalacja jest zrobiona prawidłowo. Podlogowka steruje zawór 4 drożny.
  17. Ok zdjęcie instalacji
  18. Dodaje zdjęcia,ale coś nie chcą sie dodać
  19. Spróbuje dodać zdjęcia
  20. Witam, mam taki sam kłopot jak pan Marusz,ze temperatura na powrocie do kotła ma okolo 30 stopni wg termometru.Widzę,ze jest pan doświadczonym forumowiczem i chcialaby, zapytać czy mógłby pan rzucić okiem na zdjęcia mojej instalacji żeby doradzić co może być nie tak. pozdrawiam Magda
