MAGDASZ
Treść opublikowana przez MAGDASZ
  1. Witajcie, dziękuje za wszystkie odpowiedzi.Nie dodałam na początku,że mam zawór 4 drożny na grzejniki na piętrze sterowany regulatorem afriso oraz zawór 3 drożny na podłogówkę oraz posiadam 3 pompy. Dlatego szukam sterownika, który to ogarnie żeby było dobrzee
  2. Poczytam o nich, uwazasz że ten ht-500 i signum 604 nie sa najlepszym rozwiazaniem?Instalacje mam w układzie zamkniętym-na dole mam ogrzewanie podłogowe i drabinkę w toalecie, zawór 4 drożny steruje podłogówką.U góry mam tylko grzejniki i w łazience podłogówkę z i drabinkę.
  3. Czyli jesteście zdania,że ani ten heiztechnik Ht-tronic ani ten signum fostera 604a nie jest dobry wyborem?
  4. Witajcie, posiadam piec na eko groszek z podajnikem ślimakowym heiztechnik q eko duo 25kw.Mam stary sterownik tango negro, troche modernizuję instalację i zamierzam zmienić sterownika do pieca.W hezitechnik mówią,ze mogę wymienić tylko na ht-tronic 700.Pytanie czy mogę zakupić do tego pieca sterownik foster signum 604? Na istrukcji sterownika signum znalazłam terść NIE WOLNO STOSOWAÆ DO KOT£ÓW PRACUJ¥CYCH W SYSTEMIE ZAMKNIÊTYM GDY INSTALACJA KOT£A WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORM¥ PN-EN 303.5 Nie wiem co oznacza ta norma,ale ja mam istalację ogrzewania w układzie zamkniętym. Proszę o poradę i z góry Wam dziękuję. Pozdrawiam Maga instrukcja ht-700V1.11.pdf signum_600_slimak.pdf
  5. Witajcie ponownie, pompy podłaczone jak radziliście czyli ciągle chodzi CWU i pompa podłgówki, zauważyłam jednak,ze piec dużo wiecj spala -czy myślicicie,ze to przez tą stale chodzącą pompę CWU?
  6. Czyli jak dobrze rozmimiem zawór 3D ma się mieszać z powrotem podłogówki, a nie kotła?Sprawdzę czy tam się zmieści na tej rurce zawór zwrotny.A co ztymi innymi przeróbkami bo muszę jakiś schemat pokazać hydraulikowi jak i co ma przerobić...
  7. Muszę najpierw wygoglować co to jest autodapt....bo zielonego pojecia nie mam;)
  8. To już bede musiała wezwać jakiegoś majstra co się tym zajmie. Narazie zastosowałam Wasze wskazówki dotyczące pompek. Dziękuję za pomoc
  9. WItam ponownie :) Zrobiłam jeszce jeden rysunek, może troche dokładniejszy(z kolejnością podłaczeń). Wychodzi na to że powrót CWU jest bliżej wejscia do pieca niż powrót podłogówki czy kaloryferów. -Odłączyłam pompę podłogówki od sterownika pieca i podłączyłam ją na stałe do gniazdka. Rozumiem że mam ją ustawić na stałą prędkość a nie zmienną. Tylko jaką? Mała 7, średnia 12 czy duza 22? -Pompę od CWU też mam odłączyć od sterownika pieca i na stałe podłaczyć pod gniazdko? Na 1 bieg? -Ktoś pisał wyżej żeby odłaczyć sterownie pokojowe zaworu 4 drożnego i otworzyć go na max a temperaturę w pomieszczeniach regulować zaworami na grzejnikach. Czy mam tak zrobić? -temperatura na piecu - 60 stopni. -temperatura CWU - 48 stopni -na podłogówkę temperatura ok 24 stopnie -ciśnienie na obiegu grzejników wskazuje na 0,2 MPa (o ile wskaźnik dobrze mierzy) a jakie powinno być? Bo jak dopuszczam wody to rośnie ale nie wiem do ilu może żeby nie wybuchło :( -jak uzupełnić wodę w obiegu podłogowym i jak to sprawdzić czy jest ok?
  10. Termostaty są na grzejnikach,osobna pompa jest do podłogówki i osobna do grzejników czyli ta do podłogówki żeby cały czas chodziła tak?
  11. A co sądzicie o tym żeby przerobić z układu zamkniętego na otwarty?
  12. Tak śledzę co napisaliście...czyli zawór 4D i 3D jest też w złym miejscu?
  13. Widzę,ze czeka mnie nie mała przeróbka. Poczekamy na Gmaja co odpisze
  14. Słuchajcie moi drodzy,dodaje fotki które miałam wstawić za piecem i rysunek całej instalacji jak wyglada żebyście mieli podglad całości. Mam nadzieje,ze się rozczytacie
  15. Tak,tam się skrapla i nie wiedziałam dlaczego. Napiszcie mi proszę co w pierwszej kolejności powinnam zrobić?Od czego zacząć ? Miałam już hydraulików,którzy wstawili mi ten zawór 4 drożny i tez po to aby ktoś potrafił mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego piec tak duzo pali i ma problem z woda na powrocie. Niestety nikt nie był w stanie mi pomoc. Jak załączę ogrzewanie podłogowe to piec chodzi prawie caly czas i zżera opał jak szalony. Domyślam się,ze problemem może być zbyt wychłodzona woda,która wraca do pieca. A z tym zbiornikiem membrany to już wogole w szoku jestem,ze wcześniej nikt mi nie powiedział widząc wiadro i wode.
  16. Tak przepraszam zrobiłam błąd,3 drożny jest do podłogówki,a 4 drożny do regulacji temperatury wody wychodzącej i wracającej z pieca -tak bynajmniej mówi hydraulik co go montował :)
  17. Witajcie,pisze posty co 2 tygodnie bo nie dostaje powiadomień,ze wpadł nowy post. Nie wiem dlaczego,idzie to jakos ustawić żeby informacja wpadała na meila? Odpowiadam już na pytanie : 1.Co do białego baniaka przysyłam foto 2.Myslisz,ze ten odpowietrzanik jest w złym miejscu tak? 3.Piec Heiztechnika 25kw na eko groszek-pracuje tak już 8 rok. Zawór służy do podłogówki.
  18. Witaj,to zawór 3 drożny. Zrobiłam zdjęcie karteczki oraz innych rur. Jakie to konieczne zabezpieczenia?
  19. Co prawa zdjęcie wkleiło mi się obrócone,ale może ktoś z Was jest w stanie zobaczyć czy instalacja jest zrobiona prawidłowo. Podlogowka steruje zawór 4 drożny.
