MAGDASZ
Treść opublikowana przez MAGDASZ
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
MAGDASZ odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Witajcie ponownie, pompy podłaczone jak radziliście czyli ciągle chodzi CWU i pompa podłgówki, zauważyłam jednak,ze piec dużo wiecj spala -czy myślicicie,ze to przez tą stale chodzącą pompę CWU? -
Czyli jak dobrze rozmimiem zawór 3D ma się mieszać z powrotem podłogówki, a nie kotła?Sprawdzę czy tam się zmieści na tej rurce zawór zwrotny.A co ztymi innymi przeróbkami bo muszę jakiś schemat pokazać hydraulikowi jak i co ma przerobić... -
Muszę najpierw wygoglować co to jest autodapt....bo zielonego pojecia nie mam;) -
To już bede musiała wezwać jakiegoś majstra co się tym zajmie. Narazie zastosowałam Wasze wskazówki dotyczące pompek. Dziękuję za pomoc -
WItam ponownie :) Zrobiłam jeszce jeden rysunek, może troche dokładniejszy(z kolejnością podłaczeń). Wychodzi na to że powrót CWU jest bliżej wejscia do pieca niż powrót podłogówki czy kaloryferów. -Odłączyłam pompę podłogówki od sterownika pieca i podłączyłam ją na stałe do gniazdka. Rozumiem że mam ją ustawić na stałą prędkość a nie zmienną. Tylko jaką? Mała 7, średnia 12 czy duza 22? -Pompę od CWU też mam odłączyć od sterownika pieca i na stałe podłaczyć pod gniazdko? Na 1 bieg? -Ktoś pisał wyżej żeby odłaczyć sterownie pokojowe zaworu 4 drożnego i otworzyć go na max a temperaturę w pomieszczeniach regulować zaworami na grzejnikach. Czy mam tak zrobić? -temperatura na piecu - 60 stopni. -temperatura CWU - 48 stopni -na podłogówkę temperatura ok 24 stopnie -ciśnienie na obiegu grzejników wskazuje na 0,2 MPa (o ile wskaźnik dobrze mierzy) a jakie powinno być? Bo jak dopuszczam wody to rośnie ale nie wiem do ilu może żeby nie wybuchło :( -jak uzupełnić wodę w obiegu podłogowym i jak to sprawdzić czy jest ok? -
Termostaty są na grzejnikach,osobna pompa jest do podłogówki i osobna do grzejników czyli ta do podłogówki żeby cały czas chodziła tak? -
A co sądzicie o tym żeby przerobić z układu zamkniętego na otwarty? -
Tak śledzę co napisaliście...czyli zawór 4D i 3D jest też w złym miejscu? -
Widzę,ze czeka mnie nie mała przeróbka. Poczekamy na Gmaja co odpisze -
Słuchajcie moi drodzy,dodaje fotki które miałam wstawić za piecem i rysunek całej instalacji jak wyglada żebyście mieli podglad całości. Mam nadzieje,ze się rozczytacie -
Zrobie po 16:00 i Wam wstawię -
Tak,tam się skrapla i nie wiedziałam dlaczego. Napiszcie mi proszę co w pierwszej kolejności powinnam zrobić?Od czego zacząć ? Miałam już hydraulików,którzy wstawili mi ten zawór 4 drożny i tez po to aby ktoś potrafił mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego piec tak duzo pali i ma problem z woda na powrocie. Niestety nikt nie był w stanie mi pomoc. Jak załączę ogrzewanie podłogowe to piec chodzi prawie caly czas i zżera opał jak szalony. Domyślam się,ze problemem może być zbyt wychłodzona woda,która wraca do pieca. A z tym zbiornikiem membrany to już wogole w szoku jestem,ze wcześniej nikt mi nie powiedział widząc wiadro i wode. -
Tak przepraszam zrobiłam błąd,3 drożny jest do podłogówki,a 4 drożny do regulacji temperatury wody wychodzącej i wracającej z pieca -tak bynajmniej mówi hydraulik co go montował :) -
Witajcie,pisze posty co 2 tygodnie bo nie dostaje powiadomień,ze wpadł nowy post. Nie wiem dlaczego,idzie to jakos ustawić żeby informacja wpadała na meila? Odpowiadam już na pytanie : 1.Co do białego baniaka przysyłam foto 2.Myslisz,ze ten odpowietrzanik jest w złym miejscu tak? 3.Piec Heiztechnika 25kw na eko groszek-pracuje tak już 8 rok. Zawór służy do podłogówki. -
Witaj,to zawór 3 drożny. Zrobiłam zdjęcie karteczki oraz innych rur. Jakie to konieczne zabezpieczenia? -
Co prawa zdjęcie wkleiło mi się obrócone,ale może ktoś z Was jest w stanie zobaczyć czy instalacja jest zrobiona prawidłowo. Podlogowka steruje zawór 4 drożny. -
Dodaje zdjęcia,ale coś nie chcą sie dodać -
Spróbuje dodać zdjęcia -
Witam, mam taki sam kłopot jak pan Marusz,ze temperatura na powrocie do kotła ma okolo 30 stopni wg termometru.Widzę,ze jest pan doświadczonym forumowiczem i chcialaby, zapytać czy mógłby pan rzucić okiem na zdjęcia mojej instalacji żeby doradzić co może być nie tak. pozdrawiam Magda
