prins
    19
Treść opublikowana przez prins
  1. Witam Zastanawiam się czym się różni regulator R8-b (cena od 85 zł) od C8-r (cena od 60 zł) dedykowane do listwy L-8. W obu przypadkach nie ma chyba możliwości ustawienia z regulatora harmonogramu dobowego - trzeba ustawiać z listwy L-8.
  2. A no fakt. Ale chyba droższe.
  3. Salus nie ma bezprzewodowej głowicy termostatycznej do grzejnika. Jeżeli ktoś ma std. rozdzielacz do grzejników to nie ma szansy założenia siłowników do rozdzielacza. Czy mam rację ? Jak to można rozwiązać ? Chyba tylko bezprzewodowy siłownik do grzejnika.
  4. A no fakt L-8 to tylko bezprzewodowa :)
  5. Salusa też rozważam. Dlaczego twierdzisz, że jest tańszy ? Wychodzi mi że jest porównywalny. Patrzyłem na wersję bezprzewodową.
  6. Witam A jak wygląda wersja bezprzewodowa takiego systemu. Sprawuje się to jakoś ? Jestem zainteresowany L-8 w wersji bezprzewodowej. Ma ktoś jakieś doświadczenia ?
  7. "Po drugie wymaga doprowadzenia odpowiedniej ilości wody z kotła , woda musi mieć temp min 20C wyższą niż temp nastawiona na zaworze wejściowym."
  8. Można poprosić o bardziej łopatologiczne wyjaśnienie tej kwestii ?
  9. Temat rozpocząłem dlatego, że chciałem się dowiedzieć czy rozdzielacz mam poprawnie podłączony pod zasilanie ponieważ jest inaczej niż na schemacie do rozdzielacza. Zastanawiałem się nad tym bo długo mi się podłoga nagrzewa - jak pisałem wcześniej - 1 stopień to około 3-4 godziny. Co do krzywej pogodowej to czujnik zewnętrzny założę pewnie w przyszłym sezonie chociaż kilku instalatorów mnie przed tym przestrzegało. Mam znajomych, którzy to mają i mają wieksze spalanie gazu niż ja w porównywalnym metrażu.
  10. Już grzeje 3 miesiąc. Obecnie testuje grzanie na jednakowej temperaturze prze 24H. Jak miałem ustawioną różną temperaturę w ciągu doby to podłoga strasznie stygła i nagrzanie jej bardzo długo schodziło - podniesienie temperatury o 1 stopień zajmowało około 3-4 godziny. Zastanawiam się jak się to ma do zużycia gazu. Czy lepiej podtrzymywać stałą temp, czy lepiej obniżać np. o 1-2 stopnie kiedy nie ma nas w domu - oczywiście mam na myśli podłogówkę a nie grzejniki.
  11. Podłoga będzie się szybciej nagrzewała na CP1 czy na CP2 ?
  12. Obecnie testuje na 3 trapezie :) Hmm do grzejników to pompa z kotła daje.
  13. Ustalmy jedno na początek. Czy mam uznać, że mój "wynalazek" jest prawidłowo podłączony i nie zmieniać sposobu podłączenia jak to jest na schemacie załączonym we wcześniejszym poście. Chodziło mi o możliwość sterowania przez kocioł pompą przy rozdzielaczu od podłogówki a nie pompę w kotle kondensacyjnym. Skoro już jestem przy pompie to pompa przy rozdzielaczu to Alpha2 L i ma 2 skale. Po lewej 3 prędkości takie z kreseczkami a po prawej 4 prędkości takie z trapezów mniejszych i większych. Które należy wybrać ?
  14. Przeglądając rozdzielacze znalazłem rozdzielacz firmy capricorn: https://www.artbud.pl/pl/p/Zestaw-pompowo-mieszajacy-z-by-pasem-do-ogrzewanie-podlogowego,-CAPRICORN/23577 Sposób zasilania jest chyba identyczny jak teraz u mnie. Podłączenie zestawu do instalacji zasilającej i rozdzielacza ogrzewania podłogowego: Instalację zasilającą układ należy podłączyć do zaworu termoregulacyjnego (1) uzbrojonego w głowicę termostatyczną (2) z czujnikiem przylgowym (3). Czujnik przylgowy bada temperaturę powrotu instalacji ogrzewania podłogowego i steruje głowicą termostatyczną otwierając bądź zamykając zawór regulacyjny dopuszczający gorącą wodę do układu. Układ chroniony jest przed przegrzaniem za pomocą sterownika elektrycznego pompy z czujnikiem (5) wyłączając pracę pompy w Momocie przekroczenia wartości nastawionej temperatury. Zawór regulacyjny (4) pełni funkcję przydławienia powrotu do instalacji zasilającej. Układ wyposażony jest dodatkowo w by-pass z możliwością przydławienia dzięki zamontowanemu zaworowi regulacyjnemu (6). Zwróciłem uwagę, że 3 czyli czujnik u mnie jest na górnej belce. I jeszcze Kan-therm z identycznym podłączeniem zasilania i powrotu i identyczną budową rozdzielacza: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_tbs/rozdzielacze_kan_therm.html
  15. Witam W dalszym ciągu nie wiem dlaczego się nie nadaje ? Dlatego, że jest źle zmontowane - nie tak jak na tym schemacie ? Czy coś jeszcze innego ? Nie wiem jakie tu ma znaczenie jakiej marki jest kocioł ? Kotła się nie wstydzę - jes to De Dietrich MCR3 PLUS 24T. Czy z kotłem innej marki lepiej by to pracowało ? Nad regulacją hydrauliczną pracuje. Co do pompy w kotle to jej biegu raczej zmienić nie mogę. Ten rodzaj kotła nie ma możliwości podłączenia sterowania pompą od podłogówki - De Dietrich MCR3 24T miał możliwość a ten z PLUSEM nie ma.
  16. Znam takiego polityka co mówi "wiem ale nie powiem".
  17. Tak grzejniki są. Zero jest na dole rotametru tzn. przy belce. Kocioł kondensacyjny jest bez czujnika pogodowego. Obecnie ustawiony na 55 stopni. Na powrocie do kotła przy takim ustawieniu jest około 40 stopni.
  18. Witam Nie wieczór ale dzień bo odczytałem dopiero dzisiaj. Już wiem jak dodać grafikę więc załączam zdjęcie "oryginału" oraz jak ja mam to zmontowane. Mam również grzejniki do których jest oddzielny rozdzielacz. Zasilanie rozdzielacza od podłogówki jest na dole tam gdzie ta czerwona taśma jest na rurce. Zasilanie kotłem kondensacyjnym.
  19. Witam Na początku witam wszystkich na forum. Chciałem zapytać czy zamontowany rozdzielacz do podłogówki w moim ogrzewaniu jest poprawnie zamontowany. Kupiłem go jakieś 2 ale widzę, że nadal jest w ofercie u tego sprzedawcy (chciałem w stawić zdjęcie ale jakoś nie mogę, nie chcę żeby uznano mój post jako reklamę czy coś): http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-alpha-2l-i6667246767.html U mnie w instalacji ten rozdzielacz jest zamontowany troszkę inaczej tzn. głowica z kapilarą jest z drugiej strony belki tam od strony pompy a zawór spustowy tam gdzie głowica. Tak samo jest odwrócone na górnej belce tzn. tam gdzie jest odpowietrznik to jest powrót a tam gdzie powrót na zdjęciu jest odpowietrznik. Zrobię zdjęcie jak będę w domu. W ubiegłym sezonie nie było grzane. W tym sezonie po uruchomieniu okazało się, ze słabo grzeje i już coś było przekładane w tym rozdzielaczu bo okazało się że był chyba pomylony powrót z zasilaniem. Obecnie wydaje mi się, że również że ogrzewani grzeje słabo i długo się podłoga nagrzewa. Dodatkowo pompa głośno chodzi na 3 biegu tzn. słychać szum w instalacji jak jest cichutko w nocy. Mam jeszcze inne pytania ale na początku chciałbym zweryfikowac poprawność instalacji. Będe bardzo wdzięczny za opinie. A dodam że kocioł, że zasila to kocioł gazowy kondensacyjny.
