romekk
    10
Treść opublikowana przez romekk
  1. mam kocioł Ekokomfort f-my Lazar i nie ma w nim deflektora
  2. nie znalazłem w instrukcji mojego konwertera (W&T 58631) informacji nt ustawialności lub ograniczeń ilości jednoczesnych sesji - być może obsługuje tylko jedną
  3. Testowałem dziś połączenie po sieci wewnętrznej LAN i efekt dalej ten sam - każde z urządzeń z osobna łączy się bezboleśnie do dowolnego nr panela - oba równolegle niestety nie chodzą. Czy ktoś z kolegów mógłby zrobić też taki test - możliwe, ze winę ponosi mój router lub konwerter
  4. Niestety nie działa równoległe połączenie z dwóch stacji monitorujących. Na tel wybrałem panel nr 2, na tablecie nr 1 - oba się łączą ze sterownikiem, lecz nie równolegle. W obu przypadkach próbuję się połączyć z adresu zewnętrznego - nie testowałem układu adres zewnętrzny na jednym, sieć lokalna na drugim
  5. Piękne dzięki - jutro rano zrobię testy Poczytam o tym klonowaniu - to powinno załatwić sprawę - pewnie w tym tygodniu wdrożę drugi sterownik to zdam relację czy wszystko jest ok
  6. Czy jest szansa, byś przy okazji tej modyfikacji dołożył też możliwość połączenia się ze sterownikiem drugiego kotła? - bez zdalnego monitoringu nie będę wymieniał również sterownika u matki...
  7. świetnie - nie ma pośpiechu z tym wdrożeniem
  8. Wymyśliłem sobie, że zainstaluję na stałe na ścianie tablet, na którym między innymi będę monitorował kocioł. Problem niestety jest taki, że jak jest uruchomiona aplikacja na tablecie nie mogę już nawiązać łączności z równoległego urządzenia - telefonu - czy da się ten problem jakoś rozwiązać?
  9. Przesiadłem się na ten sterownik tydzień temu - na razie próbuję ustawić optymalne parametry - odczucia pozytywne Dzięki za aplikację - dla mnie to był podstawowy czynnik decydujący o zakupie Z racji tego, że mam dwie lokalizacje z kotłami i przymierzam się na drugiej również do instalacji tego sterownika pytanie, czy będzie możliwe w aplikacji dodać drugi kocioł do podglądu? Była sugestia związana z monitorowanie bieżącego stanu paliwa w zasobniku, ja radzę sobie z tym poprzez kasowanie licznika zużycia przy załadunku - nasuwa się rozwiązanie z dołożeniem dodatkowego licznika lub nawet dwóch - zużycie od ostatniego załadunku (kasowany ręcznie) i zużycie miesięczne (kasowane kalendarzem)
  10. czy do tego sterownika da się logować zdalnie po Ethernecie?
