soupie2
Treść opublikowana przez soupie2
  1. Panowie, przyczyna złej pracy była dość błaha... przede wszystkim dom nie był dobrze wygrzany i zanim ogrzało 400m2 to trochę czasu minęło. Dodatkowo zmieniłem jak koledzy zauważyli położenie czujnika temperatury podłogówki na zasilani jak i zaworu 4d za pompą zasilającą. No i najważniejsze wyczyściłem gruntownie cały piec. Teraz wszystko działa poprawnie nawet na PID. Dodatkowo zamówiłem serwis Rakoczego , serwisant wyregulował piec i teraz o dziwo działa poprawnie. Jedyne co to co tydzień muszę czyścić piec :( ale zgodnie z wytycznymi tak trzeba...
  2. Dlaczego 4D nie będzie dział dobrze? Czy możesz zdradzić jakie rozwiązanie ma kolega CooleR? Muszę coś z tym fantem zrobić gdyż zaraz goście się pojawią i będę miał duży problem :(
  3. Jutro będę testował...dzięki za podpowiedzi , dam znać jaki efekt
  4. Witam, na wstępie zaznaczam, iż nie jestem fachowcem w kwestii kotłów. Mam problem z kotłem Rakoczy Gigar 38 KW na ekogroszek. W tym roku skończyłem budowę domu- pensjonatu o powierzchni użytkowej 400m2 ( 3 apartamenty) maksymalnie dla 30 osób. Ilość łazienek z prysznicem 6, pokoi 10 Budynek postawiony z pustaka poroterm 25, ocieplony styropianem firmy dom-styr Jaworzno EPS fasada 0,040 gr. 15cm , okna 3 szybowe V82 dach ocieplony pianą. Instalacja CO: Piec Rakoczy gigar 38 KW 2 zbiorniki na CWU po 500l hydrofor 200l podłogówka w sumie 300m2 - do cyrkulacji wody w podłogówce zastosowano 2 pompy(LFP Sprinta) - do poziomu -1 ok 130m2 oraz do poziomu 0 i +1 ok. 170m2 rozdzielaczy do podłogówki 4. Podłogówka sterowana zaworem 4 drogowym automatycznym(AFRISO ARM343) . CWU - zbiorniki 2 x 500l , jeden z dodatkową wężownicą, zastosowano system mieszania wody między zbiornikami TECH power controllers, pompę cyrkulacyjną CWU firmy Keller. CO- zawór 4 drogow sterowany ręcznie AFRISO , pompa cyrkulacyjna firmy Keller Ilość grzejników 14 ( 6 żeberkowe łazienkowe, 8 panelowe purmo z głowicami regulacyjnymi) w przyszłości będzie dodatkowych 5 płytowych jak zaadoptuję poddasze. Odkąd posiadam piec próbuje znaleźć idealne ustawienie pieca, niestety coraz częściej wydaję mi się ,że mam źle dobranypiec do mojego domu. Ustawienia sterownika ST-480 u mnie na piecu Rakoczy GIGAR 38 KW. Temperatura zadana CO = 65 C Tempetatura zadana CWU = 44 C Temperatura załaczenia pomp do CWU i CO = 40 C Ustawienia zaworu 4 drogowego automatycznego: Temperatura zadana zaworu 37 C Kontrola temperatury co 20s Czas otwarcia 120 s Skok jednostkowy 20 % Min otwarcie 10 % Ochrona powrotu – wyłączona Pompa curkulacyjna CWU Czas pracy 5min Czas przerwy 10 min Pompa podłogowa Temperatura min 38 C – min temperatura pieca( CO) przy ktorej pompa się załączy Temperatura max 42 C- maks. Temperatura na zasilaniu, bezpieczeństwa Przy takich ustawieniach na powrocie mam ok 28 C, idealna temperatura w pomieszczeniach. Zawór 4 drogowych otwarty ok 50 %, czujka zaworu za pompą podłogową , w tym samym miejscu co czujka od maksymalnej temp podłogówki mierzona na zasilaniu. PID- wyłączony Prędkość wentylatora – 100% Czas podawania ekogroszku – 22 sekundy Czas przerwy w podawaniu – 60 sekund Podczas pracy na pełnej prędkości wentylatora i zwiększonym czasie podawania piec utrzymuję temperature podłogówki ( zadana na zaworze 37C) utrzymuje CWU, i utrzymuje CO pod warunkiem skrecenia zaworu 4 drogowego od CO na 2 oraz przymkniecie wszystkich grzejników na min tj. W zakresie do 6 ustawione na 2. W przypadku odkręcenia grzejników na 6 piec nie jest w stanie dobić do zadanej temperatury CO 65C , temperatura CO spada ponizej minimalnej temperatury załaczenia pomp tj. 40 C przez co grzejniki są chłodne, dodatkowo jeśli pracuję pompa cyrkulacyjna CWU to powoli również spada temperatura CWU i piec nie jest w stanie dogrzać wszystkiego do zadanej temperatury. Oczywiscie mówimy tu o przypadku gdy priorytet na pompach jest ustawiony na: praca równoległa. Gdy PID włączony to: Wspołczynnik wentylatora – +15 Wspołczynnik podawania- +10% Przy włączonym PID piec nie jest w stanie utrzymać temperatury CO, CWU oraz podłogówki. Wentylator nigdy nie idzie na 100% przez co wszystkie temperatury lecą w dół. Miałem nawet sytuację, iż wyłączył się dwukrotnie na alarm temperatury tj. (Funkcja uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie przez czas określony w tej funkcji (zakres 0-12 godzin) przez użytkownika, uaktywniany jest alarm: wyłączane są podajnik i nadmuch). U mnie czas był ustawiony na 3 h. Proszę o pomoc, bo nie wiem czy mam złe ustawienia, czy jednak piec jest za mały :( Czy instalacja bufora i regulatorów do podłogówki w pomieszczeniach w których jest może pomóc? Pozdrawiam i czekam na waszę odpowiedzi.
