deFuz
    137
Treść opublikowana przez deFuz
  1. deFuz
    viadrus u32
    Dlaczego nie powinno się stosować takich sterowników do zasypowców ? ?
  2. Problem rozwiązany, jeszcze wczoraj ściągnąłem obudowę i wyczyściłem wszystkie łopatki z nalotu który się tam nazbierał i wibracje ustały, działa jak kiedyś. Dziękuję za pomoc :)
  3. Przedmuchałem, nie rozkręcałem obudowy, spróbuję wyczyścic, jeśli to nie pomoże to kupię nowy. Chrobotania nie słyszalem,
  4. Próbowałem już to robić ale nie pomogło Jest jakaś możliwość naprawy tego ? czy raczej nie ma sensu się w to bawić ??
  5. Witam, mam problem z wentylatorem. W pewnym zakresie obrotów, czyli od 30 - 40 % wentylator powoduje wibracje. W innym zakresie obrotów jest okej. Co może być przyczyną ?? Wentylator to WPA120. Proszę o poradę
  6. Nie ma możliwości ustawienia tego o co pyta autor postu, mam ten sam sterownik, nawet po wejściu w ustawienia instalatora, nie ma możliwości ustawienia temperatury spalin rozpalania. U siebie zauważyłem że przy rozpalaniu przeciąga zawsze do około 300 stopni, później mam ustawioną temperaturę spalin 250 stopni, ale to zwykły zasypowiec, do tego żeliwny
