robi251
    63
Treść opublikowana przez robi251
  1. Po zamontowaniu bufora w tym roku jakiś miesiąc testowałem instalację tzn pompka na kaloryfery działa cały czas przy ok 0 st puszczam 40-42 st i sobie obserwuję czy w każdym pokoju jest komfortowa temperatura. Teraz po tym czasie jestem w stanie spokojnie wyregulować krzywą. Każda instalacja jest inna i trzeba to doświadczalnie dobrać. U mnie np grzejniki troszkę przewymiarowane także po paru dniach przy temperaturze ok 0 st wystarczy mi 38-40 st na grzejniku.
  2. Oj nic wyżej już nie dam rady Odpowietrznik jest na max 😳 Odpowietrzenia mam nawet dwa 😉
  3. Cały układ CO 640 l Naczynie 40 l
  4. Naczynie 4m nad kotłem i ok 2,5 m nad najwyższym grzejnikiem
  5. Instalacja otwarta (jeszcze) Zastanawiam się jeszcze właśnie nad przerobieniem zasilania z góry bufora na jedno wyjście i złączenie go z kolektorem bezpośrednio przy zaworach 3D
  6. Kurcze bufor śmiga od wczesnej jesieni instalacja z dodatkiem inhibitora a tu dalej problem
  7. Koledzy pomóżcie w temacie zapowietrzającej się podłogówki Po montażu bufora cały czas cyklicznie powtarza się problem tydzień działa przepływ przez pętle (3szt) jest i przychodzi dzień że np przez jedną jest a dwie nie. Przełączenie pompy na najwyższe obroty pomaga . Coś się dzieje że powietrze na górze bufora się zbiera (co dzień jak odkręcę odpowietrznik na górze bufora to psiknie) zasilanie z góry poprzez czwórnik. Z grzejnikami nie ma problemu. Zastanawiam się czy jedno wyjście zasilania z góry bufora nie byłoby lepszym rozwiązaniem a może zorganizować poprostu rozdzielacz z prawdziwego zdarzenia Pompy sprawdzone zawory 3 D na siłownikach
  8. robi251
    Kocioł DS MPM
    Może któryś z kolegów ma może jakieś nowe informacje odn. nowego miarkownika mci od p.Boleckiego? Jakiś tydzień temu pisałem do emaila- bez odzewu
  9. robi251
    Kocioł DS MPM
    Kolega Gredy to był może już u producenta na wycieczce?
  10. robi251
    Kocioł DS MPM
    Od paru(parunastu) dni śledząc ten wątek ròwnolegle pracowałem na ulepszeniu mojego "śmieciucha" GS samoróbka na wzór Ogniwa i już prawie na pewno rezygnuję z zakupu mpma. Stałopalność wychodzi mi już ok.12-13godz. Rozpalanie cykliczne już dopracowałem i jestem wstanie "przewinąć" piec w 10-15 min. Spalanie tylko na początku trochę "brudne" potem czyściutko i "niebiesko" w kociołku. Sterowanie bardzo dokładne,zero dymu w kotłowni, komin 30 letni zero sadzy cieplutki, temp.spalin 100-150'C. Dodam 12-13 godz. z 15-20kg węgla orzech. Myślę że jeszcze troszkę da się z GS-a troszkę wycisnąć tym bardziej iż jest trochę przewymiarowany. Pozdrawiam i myślę że jak ktoś zdecyduje się na DSa i dolne spalanko to wybierze MPMa i nie pożałuje bo to chyba jeden z lepszych dolniakòw na rynku. :-) "odpoczywam teraz zapomniałem o kotłowni"B-)
  11. robi251
    Kocioł DS MPM
    No właśnie myślałem o takiej temp. teraz mam taką i komin daje rade to i przy mpmie też sobie poradzi przy rozpalaniu to wiadomo (i 300) ale chodziło mi o stałe palenie a tu już wiadomo że temp. sporo spada. Czekam jak pewnie większośc na twoją GREDY wizytę u producenta.Może będzie jeszcze jakiś "światełko w tunelu"...
  12. robi251
    Kocioł DS MPM
    No to chyba jednak mała na "ceglany" komin. Wacham się z zakupem. Palę teraz w piecu od gòry temp. 100-150 komin ciepły czysty i poza cyklicznym rozpalaniu zero problemòw. Mam wielką ochotę na mpma i nie wiem czy dobrze zrobię.
  13. robi251
    Kocioł DS MPM
    Koledzy jaką macie tem. spalin po ustabilizowaniu się kociołka mpm 8-10kw
  14. robi251
    Kocioł DS MPM
    Gredy wybieraj się jak najszybciej w nadchodzącym czasie myślę że dużo osòb myśli o zakupie mpma. Myślę że podzielisz się z prod. tym i owym i dasz znać co planują i na co ew. czekać. Już czas na lepszą zmianę. Czekamy
  15. robi251
    Kocioł DS MPM
    A mniej problemowy to może ZGODA DS dorobić tylko palniczek i może będzie
  16. robi251
    Kocioł DS MPM
    Czyli majacy problem lub bojący się o niego przyszli kupujący lepiej żeby zamòwili mpma bez tej blachy o ile się da :-)
  17. robi251
    Kocioł DS MPM
    Ma ktoś i może wrzucić zdj starego palnika?
  18. robi251
    Kocioł DS MPM
    Koledzy kupi mpm 8-10 gorny zasyp z wyjsciem zasilania na srodku miedzy wyczystka a drzwiczkami? Jezeli tak i ktos ma taka konf. jak z czyszczeniem.
  19. robi251
    Kocioł DS MPM
    A właśnie jak wygląda ten stary palnik?
  20. robi251
    Kocioł DS MPM
    Też palę w GS pozatym że jest trochę za duży i czasem trzeba go dusić co wiąże się z częstym czyszczeniem od pieca do końca komina to da się czysto spalić. Mam piec ktòry ojciec spawał na wzòr ogniwa gruba blacha spawana z obu stron brakuje mi tyklo wyjscia na miarkownik ale śrubka daje rady. Jak wybieram się do pracy czasem na 12g to rano rozpal go od gòry a jak jestem w domku to p kroczące. No i zero dymu w kotłowni o i trochę szkoda mi tego piecyka.
  21. robi251
    Kocioł DS MPM
    Coraz bardziej waham się nad zakupem mpma czytając ost posty właścicieli. Po pierwsze te chłodne spaliny kondensat bo jeszcze stary komin po drugie problemy z palnikiem po trzecie żona może nie poradzić sobie z zaklejonymi drzwiczkami. No sam już niewiem jestem w kropce. Może mniej problemowy byłby ZGODA DS? A może kupię GS-a np Setlans Air
  22. robi251
    Kocioł DS MPM
    Koledzy jaki jest dodat. koszt wen wyciągowego ktoś wie?
  23. robi251
    Kocioł DS MPM
    Koledzy czy jeśli kupię mpma z wentylatorem wyciągowym to przy pracy musi być załączony cały czas czy może pracować bez może przydałby się w upalne dni do grzania cwu?
