robi251
Treść opublikowana przez robi251
Jak ustawić krzywą grzewczą wydajnie i ekonomicznie?
robi251 odpowiedział(a) na CeKris temat w Kotły pelletowe
Po zamontowaniu bufora w tym roku jakiś miesiąc testowałem instalację tzn pompka na kaloryfery działa cały czas przy ok 0 st puszczam 40-42 st i sobie obserwuję czy w każdym pokoju jest komfortowa temperatura. Teraz po tym czasie jestem w stanie spokojnie wyregulować krzywą. Każda instalacja jest inna i trzeba to doświadczalnie dobrać. U mnie np grzejniki troszkę przewymiarowane także po paru dniach przy temperaturze ok 0 st wystarczy mi 38-40 st na grzejniku. -
Cały układ CO 640 l Naczynie 40 l
Naczynie 4m nad kotłem i ok 2,5 m nad najwyższym grzejnikiem
Instalacja otwarta (jeszcze) Zastanawiam się jeszcze właśnie nad przerobieniem zasilania z góry bufora na jedno wyjście i złączenie go z kolektorem bezpośrednio przy zaworach 3D
Kurcze bufor śmiga od wczesnej jesieni instalacja z dodatkiem inhibitora a tu dalej problem
Koledzy pomóżcie w temacie zapowietrzającej się podłogówki Po montażu bufora cały czas cyklicznie powtarza się problem tydzień działa przepływ przez pętle (3szt) jest i przychodzi dzień że np przez jedną jest a dwie nie. Przełączenie pompy na najwyższe obroty pomaga . Coś się dzieje że powietrze na górze bufora się zbiera (co dzień jak odkręcę odpowietrznik na górze bufora to psiknie) zasilanie z góry poprzez czwórnik. Z grzejnikami nie ma problemu. Zastanawiam się czy jedno wyjście zasilania z góry bufora nie byłoby lepszym rozwiązaniem a może zorganizować poprostu rozdzielacz z prawdziwego zdarzenia Pompy sprawdzone zawory 3 D na siłownikach
Może któryś z kolegów ma może jakieś nowe informacje odn. nowego miarkownika mci od p.Boleckiego? Jakiś tydzień temu pisałem do emaila- bez odzewu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kolega Gredy to był może już u producenta na wycieczce?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od paru(parunastu) dni śledząc ten wątek ròwnolegle pracowałem na ulepszeniu mojego "śmieciucha" GS samoróbka na wzór Ogniwa i już prawie na pewno rezygnuję z zakupu mpma. Stałopalność wychodzi mi już ok.12-13godz. Rozpalanie cykliczne już dopracowałem i jestem wstanie "przewinąć" piec w 10-15 min. Spalanie tylko na początku trochę "brudne" potem czyściutko i "niebiesko" w kociołku. Sterowanie bardzo dokładne,zero dymu w kotłowni, komin 30 letni zero sadzy cieplutki, temp.spalin 100-150'C. Dodam 12-13 godz. z 15-20kg węgla orzech. Myślę że jeszcze troszkę da się z GS-a troszkę wycisnąć tym bardziej iż jest trochę przewymiarowany. Pozdrawiam i myślę że jak ktoś zdecyduje się na DSa i dolne spalanko to wybierze MPMa i nie pożałuje bo to chyba jeden z lepszych dolniakòw na rynku. :-) "odpoczywam teraz zapomniałem o kotłowni"B-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy ceny? Ile za 8-10kw
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie myślałem o takiej temp. teraz mam taką i komin daje rade to i przy mpmie też sobie poradzi przy rozpalaniu to wiadomo (i 300) ale chodziło mi o stałe palenie a tu już wiadomo że temp. sporo spada. Czekam jak pewnie większośc na twoją GREDY wizytę u producenta.Może będzie jeszcze jakiś "światełko w tunelu"...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to chyba jednak mała na "ceglany" komin. Wacham się z zakupem. Palę teraz w piecu od gòry temp. 100-150 komin ciepły czysty i poza cyklicznym rozpalaniu zero problemòw. Mam wielką ochotę na mpma i nie wiem czy dobrze zrobię.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy jaką macie tem. spalin po ustabilizowaniu się kociołka mpm 8-10kw
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy wybieraj się jak najszybciej w nadchodzącym czasie myślę że dużo osòb myśli o zakupie mpma. Myślę że podzielisz się z prod. tym i owym i dasz znać co planują i na co ew. czekać. Już czas na lepszą zmianę. Czekamy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A mniej problemowy to może ZGODA DS dorobić tylko palniczek i może będzie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli majacy problem lub bojący się o niego przyszli kupujący lepiej żeby zamòwili mpma bez tej blachy o ile się da :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ma ktoś i może wrzucić zdj starego palnika?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy kupi mpm 8-10 gorny zasyp z wyjsciem zasilania na srodku miedzy wyczystka a drzwiczkami? Jezeli tak i ktos ma taka konf. jak z czyszczeniem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A właśnie jak wygląda ten stary palnik?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też palę w GS pozatym że jest trochę za duży i czasem trzeba go dusić co wiąże się z częstym czyszczeniem od pieca do końca komina to da się czysto spalić. Mam piec ktòry ojciec spawał na wzòr ogniwa gruba blacha spawana z obu stron brakuje mi tyklo wyjscia na miarkownik ale śrubka daje rady. Jak wybieram się do pracy czasem na 12g to rano rozpal go od gòry a jak jestem w domku to p kroczące. No i zero dymu w kotłowni o i trochę szkoda mi tego piecyka.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coraz bardziej waham się nad zakupem mpma czytając ost posty właścicieli. Po pierwsze te chłodne spaliny kondensat bo jeszcze stary komin po drugie problemy z palnikiem po trzecie żona może nie poradzić sobie z zaklejonymi drzwiczkami. No sam już niewiem jestem w kropce. Może mniej problemowy byłby ZGODA DS? A może kupię GS-a np Setlans Air
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy jaki jest dodat. koszt wen wyciągowego ktoś wie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy czy jeśli kupię mpma z wentylatorem wyciągowym to przy pracy musi być załączony cały czas czy może pracować bez może przydałby się w upalne dni do grzania cwu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
