Roomel
Treść opublikowana przez Roomel
  1. A czym ładujesz do bufora, pompą czy laddomatem?
  2. Ja u siebie zauważyłem, że bufor znacznie dłużej trzyma ciepło gdy najpierw jest naładowany do pełna a potem dopiero grzeje grzejniki.
  3. Dzięki mak. No właśnie jest zaizolowana w piance ale zastanawiam dlaczego się tak dzieje że ta woda idzie w tą rurkę do góry - pompa nie nadąża tłoczyć wody do bufora i nadmiar idzie w góre czy jak? :) Zastanawiam się czy zmiana wkładki termostatycznej w laddomacie zwiększyła by sprawność czy to nie ma znaczenia (mam 63 C)? To chyba kwestia pompy, a ta z tego co czytałem specjalnie wolno tłoczy wodę żeby się uwarstwiła.
  4. Witajcie, mam podłączone naczynie wzbiorcze bezpośrednio od kotła w górę. Jednak zauważyłem dość duże straty ciepła na rurze bezpieczeństwa, przy paleniu rura jest gorąca nawet do 2,5 m w górę. Zastanawiam się czy jest możliwość ograniczenia tych strat poprzez inne podłączenie naczynia? Szkoda trochę tej energii :) mój uproszczony schemat
  5. Zapoznałem się z normą, ale.... po zakupie naczynia. Myślałem że wszystkie mają standardowe ale to ma 3 kroćce. I to mój błąd. Rurki będę jeszcze owijał wełną. Zbiornik będzie na stryszku ocieplonym wełną. Myślę, że minusa tam raczej nie będzie.. Rozumiem, że w razie problemów będzie trzeba zrobić rurę cyrkulacyjną.
  6. Dzięki za odpowiedzi! :) Czy to coś da więcej? Domyślam się że z przelewu nie będzie aż tak woda bulgotać do fajki ale zastanawiam się czy para nie będzie wtedy miała dłuższej drogi do pokonania, bo rozumiem że do tego jest ta fajka - do odparowania :)? Pozdrawiam
  7. Panowie przepraszam że odgrzewam starego kotleta ale nie chce dublować wątku. U mnie podobnie jak u kolegi są 2 kroćce z boku i 1 z góry. Podłączyłem wg schematu 2a. Naczynie 80l połączone bezpośrednio od kotła rurą RB/RW CU 28. W instalacji bufor 1000l. Śrubunki 1'', całość rury miedziane CU 28, zamiast kolanek łuki. Możecie zweryfikować poniższe zdjęcia czy jest ok? Oczywiście do trójników dojdą rurki CU 28. Tam gdzie fajka to RP, a ta druga to RB/RW.
  8. Cholerka to mnie trochę zmartwiliście, bo... w zasadzie dobiegi z dołu i góry mam już porobione w cu 22. Nie wiem, jakoś tyle się naczytałem i wydawało mi się, że to jest ok.. Mogą być z tym jakieś problemy? Zawór atm 341 też już mam niestety kupiony. Mądry Polak po szkodzie.
  9. Witam Panowie, proszę o ocenę instalacji, poniżej obrazek. Objaśnienia: Naczynie wzbiorcze mam nietypowe bo dwa kroćce z lewej i jeden z góry tylko. Mam nadzieję, że tak będzie ok. Planuję ocieplić wełną i umieścić na stryszku - około 2 m nad najwyższym punktem instalacji. Przed pompami zawory z filtrem skośnym. Ładowanie CWU - dałem przed pompką na grzejniki - bo nie zawsze chcę je używać. Pytanie tylko czy grawitacja pociągnie? Zbiornik jest około 50 cm nad buforem. Coś mi mówi, że nie pociągnie.. Powroty z grzejników z dołu i poddasza - można je łączyć z tymi z podłogówki, czy lepiej pociągnąć do samego bufora osobną rurką? Podłogówka PEX 16 na górze: Pętla 1 = 82 m rozstaw co 15 cm Pętla 2 = 80 m rozstaw co 15 cm Pętla 3 = 35 m rozstaw co 10 cm Pętla 4 = 35 m rozstaw co 15 cm Podłogówka na dole: Pętla 1 = 84 m rozstaw co 15 cm Pętla 2 = 91 m rozstaw co 15 cm Pętla 3 = 83 m rozstaw co 15 cm Pętla 4 = 60 m rozstaw co 10 cm Pompka do podłogówki grundfos alpha 25-40 2l+ sterownik ST21 LED zapewne da radę podłogówce? Ale wolę się upewnić. Dojścia do wszystkich rozdzielaczy CU 22. Grzejniki stalowe na dole trzy (60x180, 60x140 i łazienkowy), na górze dwa 60x140 cm, jeden 60x120 i 1 łazienkowy, wszystkie podłączone PEX 16 do rozdzielaczy. Do grzejników najzwyklejsza pompka 25-40 + drugi sterownik ST21 LED. Domek ma 109 m2 pow. użytkowej. P.S. Uprzedzając odpowiedzi, że "to już było" przy tworzeniu tematu i schematu posiłkowałem się wiedzą z forum, teraz chce ją zweryfikować.. :> P.S. 2 Gdzie najlepiej zrobić napełnienie instalacji? Przy buforze, przy kotle?
