wodzisz
    92
  • Płeć
1758 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wodzisz
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Koledzy pytanie jaki piec do bufora 1500 l jakiej minimalnej mocy żeby był , myślałem nad mpm żeby skorzystać z programu czyste powietrze
  2. wodzisz
    Kocioł DS MPM
    link tam są zdjęcia i jaki problem starałem się jak najlepiej opisać
  3. wodzisz
    Kocioł DS MPM
    oszczędności jak by były to bym nie pogardził, chodzi o to że pale od góry żeby rozpalić drugi raz trzeba ładowąć od nowa i tak dalej zachodu dużo , po drugie jest jakis problem z moim piecem i hydraulik i oczywiście producent umywa ręce i jeden na drugiego zwala . wkurzające jest bo dokładasz drzewo i się kompci niestety, plus taki że mam bufor do swojego pieca , i mam wrazenie że nie do konca zrobiony jest dobrze .
  4. wodzisz
    Kocioł DS MPM
    Ja mam pytanie do wszystkich którzy uzytkuje MPM . czy jeśli mieli byście teraz opcje zamienielibyście na inny piec ,a jeśli byście nie chcieli zamienić powiedzcie czemu . Pytam bo mam defro optima komfort i myśle nad zmianą pieca .
  5. I poradzcie się jak rozwiązać ten problem , był dzisiaj gościu z defro i to że wodę w kotle gotuje cały czas to jest przez to że za mała średnica rury która idzie do bufora i rury powrotnej z bufora , jak to wymienię i dalej nie pomożę wymienią mi kocioł. Gadałem z hydraulikiem i z tego co on mi mowił to większych rur co mam nie da się już założyć, a nawet jak większe rury założe to czy coś to da jak pompka więcej i tak czy siak nie pchnie?? Poradzcie mi co z tym problemem zrobić jak to ugryźć??
  6. własnie tu jest problem że staram się nie rozpalać mocno pieca ,a to ze słychać gotowanie to jest dopiero po 1 godzinie palenia jak żar jest u góry i delikatny niebieski płomien.
  7. pytanie czy to może być winna kotła że coś żle w nim zrobili??
  8. za to ja mam problem z piecem defro omptima komfort 12k w , zapalam od góry a po godzini czy półtorej jak nie ma żywego płomienia i jest sam żar i delikatny niebieski płomien . jak by pompka nie działała to takie odgłosy wydaje jak by chciało piec rozwalić, a jak chodzi pompka to tak nie słychać ale słychać że gotuje wodę w piecu. czasem nawet przy 50 stopniach na piecu tak się dzieje . czy ktoś miał taki problem , zgłosiłem sprawę do defro ale 3 tydzien mija i zadnego odzewu a tu strach pieca zostawiać ..... mogę dołączyć filmiki dodam że mam bufor
  9. tak?? to co drzewo lepsze?? jakie buk grab??
  10. w moim rejonie cięźko dostać węgiel wysoko kaloryczny , jest piast ale nie chce go za bardzo kupować.
  11. napewno w tym kotle spalisz drewno nie wierze że nie :) ale moze nie być łatwo u mnie stoi 12 kw na większy metraż także powinno spokojnie starczyć myśle:)
  12. ok super dzięki za rady każda jest ważna :) wcześniej rozpalalem ale to u teścia od dołu. teraz w swoim własnym domu chce palić od góry i każda rada jest ważna:)
  13. ok super czyli na wesołej i sztasicu mogę się skupić :) sobieskiego myśle wziaść z 500 kg na takie przepalanie delikatne
  14. sorki wesola i sztasic węgiel :) pierwszy raz słyszałem nazwe i nie wiedziałem jak się pisze
  15. tylko te co piszesz tutaj nie są własnie dostępne ......
