Treść opublikowana przez redalert
Zgadza się , pompa powolutku pompuje wodę , kocioł wolniej wytraca temperaturę wtedy przez 1 h pobieramy 6 kW zamiast przez 1/2 h obciążać go mocą 12 Kw , tyle że u mnie jak tak pompa wolno pompuje to i grzejniki wolniutko się nagrzewają, wole już żeby pompa chodziła szybko wtedy grzejniki są szybko całe letnie niż przy wolnej pracy pompy na górze cieplejsze na dole lodowate. Mowa oczywiście cały czas o starcie kotła od temperatury minimalnej
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Zgadza się , wolniej się będzie kocioł wychładzał tylko że cześć grzejników znowu nie dogrzewa się dobrze . Także trudny wybór , może kocioł z zapasem mocy rzeczywiście byłby lepszy w tym aspekcie - większa pojemnośc gorącej wody na starcie pozwoliłaby na płynniejsze dogrzanie całej instalacji . Rożnica między kotłem 12 kW a 25 Kw to koło 50 litrów wody. Ale też pewnie więcej spala żeby utrzymać gotowość tej wody .
Dobrze piszesz , wiadomo start pomp musi być poniżej histerezy , natomiast z tą podwyższaniem mocy to mam watpliwości , zauważyłem że powyżej podawania 3,0 nie obserwuję juz jakiegoś dużo szybszego wzrostu temperatury wody a spalanie już niestety rośnie . Co do temperatury C.O. to chyba na odwrót , największy problem jest przy nagrzewaniu od zimnej instalacji ( np po trybie ekonomicznym do temperatury komfortowej ) , poźniej kiedy już krązy woda powiedzmy 40 st w instalacji , nie jest dużym probleme dogrzać ją do 50
Jeśli chodzi o draco bio 12 kW udało mi się już po długim przyglądaniu się pracy kotła i instalacji poustawiać wszystko , sekcja ogrzewanie co i cwu działa bardzo ładnie , wszystko dobrze współpracuje z czujnikiem pokojowym i pogodowym . Palnik - wydaje mi się że znalazłem optymalne ustawienie przy którym dobrze grzeje i optymalnie pali . Natomiast mam pytanie jakie macie najlepsze waszym zdaniem ustawienie startu pomp . Sprawa wygląda tak że przy ustawieniu startu pomp 40 st. - smoli się kocioł - czy pamiętacie jakie jest ustawienie fabryczne ?. Przy wysokim ustawieniu i ochronie powrotu 53 - 54 stopni -pompy włączają się, trochę ciepła idzie na instalację , temperatura spada poniżej tych wartości i znowu zagrzewa się i tak w około póki instalacja się nie "rozbuja " Optymalne wydaje sie około 48 st - wtedy pompuje raczej cały czas , i powoli temperatura na kotle się podnosi. Jak jest u was ?
W tekli draco bio 12 mam temperature ustawioną 68 stopni , po wygaszeniu kotła realnie dochodzi do około 75 stopni przy podawaniu 2,6 . Przy większym podawaniu 3,0 - 3,2 ustawionym w palniku dochodziła do 80 stopni . Także zależy to od dawki paliwa - ile zostanie w końcowej fazie palenia podane . Więcej poda to i więcej jest w stanie jeszcze podciągnąć temperaturę w górę przy wygaszaniu.
Jak mierzysz temperaturę powrotu masz czujnik na rurze podpięty do sterownika ? Ja nie mam mierzonej temperatury powrotu a jak widać z twoich pomiarów zawór czterodrogowy nie zabezpiecza przez powrotem zimnej wody do kotła. Jest w opcjach kotła takie ustawienie czas mieszacza powrotu . ale to nie jest chyba czas pracy zaworu 4D , musiałoby być coś dodatkowego zainstalowane ?
Z moich obserwacji wynika taki sam wniosek , próbowałem mniejszego podawania ale długo się nagrzewał , w końcowym efekcie więcej spalał. Trzeba znaleźć optymalny złoty środek - wypadkowa obserwacji szybkości nagrzewania , temperatury spalin , bardzo ważne ważenie peletu na początku - podawanie czyli moc ustawić w górnej granicy dla kotła . Mam pytanie OZI jakie masz ustawienia kotła - temp kotła , histereza , tmin pomp . Zauważyłem że gdy miałem tmin pomp 40 stopni i temp kotła 60 gromadziło się więcej sadzy i ścianki kotła były mokre na poczatku rozpalania. Obecnie mam Tmin pomp 45 , temp kotła 68 , histereza 18 jest lepiej . Skorygujcie mnie jesli to jest źle ustawione.
OZI , popełniłeś jednak nieścisłość pokazujesz spadek temperatury spalin ale przy rożnych mocach kotła. Masz 10stopni mniejszą temperaturę spalin ale moc kotła jest w tym momencie o 2kW niższa.. U mnie jak obniże sobie w danej chwili moc to tempratura też spada bez żadnych zawirowywaczy. Przy maksymalnej mocy temperatura wynosi 120 stopni
Po kilku dniach walki -swoją drogą skandal że serwisant tego nie ustawia . Tekla draco bio 12 Moje optymalne ustawienia Palnik test paliwa 15 kg / h podawanie 2,8 - 3,0 powietrze 40 czas pracy palnika 4 h kocioł tryb ciagły temp 62 , histereza 17 min temp pomp 44 CO czujnik pokojowy histereza 0,2 , stała pompa NIE , przy stałej pompie na TAK pali więcej , cały czas krąży woda , cieplej dużo od tego nie jest kocioł miał tylko krótkie przestoje pogodówka - rzecz mało istotna , steruje tylko temperaturą wody w zależności od temp na zewnątrz, można zadac ręcznie jakąś rozsądną temperature czynnika. Przy obecnych temperaturach w granicach dzień 0 do 4 stopni , noc - 3 , - 4 stopnie średnie spalanie na dobę 22 kg pelletu lava. Dom 130 m plus piwnica 40 m ,zasobnik 150 l na 5 osób - dużo zuzywanej wody,
