redalert
Treść opublikowana przez redalert
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
redalert odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
W takiej sytuacji zastanawiałbym sie co jest spieprzone w instalacji lub ustawieniach kotła -
U mnie nagrzanie 150l wody do temp 60 st. zużywa 2,2 kg pelletu więc grzanie prądem to jakieś nieporozumienie. -
Szczerze to trudno mi to sobie wyobrazić jak ma to działać dobrze bez czujnika pokojowego -
Myślę że spalanie masz całkiem dobre jak na tyle metrów ,więcej raczej nie wyciśniesz z tego kotła . -
Musi mieć źle poustawiane , nie ma cudów u mnie jedno ogrzanie 150 l całego zasobnika zimnej wody i kocioł zimny startujący od zera - do temp 56 st.w zasobniku zużywa 2-2,2 kg pelletu. -
Czy serwisujecie po pierwszym roku swoje kotły ? Czy ktoś wzywał serwistana na przegląd i co ewentualnie obejmuje taki serwis ? -
Nie powrócił do domu , utknął w kotłowni rozkminiając kolejne zawiłości sterownika estyma ;-) -
To służy tylko do ogrzewania CWU. -
I tak się odpali bo wystygnie -
Podobnie masz jak ja, temp kotła 66 histereza 16-17 , krzywa grzewcza 37/47/57, korekcja 1 * temp komfortowa 21,8 . Ogólnie pali się przyjemnie , w domu ciepło. Jako ciekawostkę moge napisać ze otworzyłem kocioł od góry do czyszczenia i muszę powiedzieć że w srodku czysto , troche poskrobałem pyłu ze ścianek , ale było tego niewiele. -
U ,mnie podejrzewam wyszło by około 5 palet pelletu w takim czasie ale dom 130 m i kocioł z rurami ogrzewa jeszcze piwnice 40 m. Generalnie brakuje mi opcji w ustawieniach grzania czasowego zeby wyłączał się na noc i w ogóle nie dogrzewał się sam z siebie , Teraz jest tak żę zużywa np. 3 - 4 kg pelletu na ogrzewanie samego siebie a w tym czasie ciepło nie jest puszczane na grzejniki. Z tego wyniku problem że w cieplejsze dni zamiast spalić około 10 kg na dobe pali 15 -
Rzeczywiście sporo. Jakie masz ustawienia na kotle ? Masz pełną automatykę ?To jest mieszkanie w kamienicy czy mały domek ? Ocieplony ? -
Słuchajcie z czego zrobiona jest taka płytka chroniąca przed temperaturą w górnej wyczystce kotła draco bio 12 kW ? -
Napiszcie jak wyglada u was zużycie pelletu po zimie. Ile spaliliście . U mnie od 15 grudnia do dzisiaj poszło 3 palety pelletu 3 x 65 worków po 15 kg, no może zostało jeszcze z 5 szt. Dom ok 130 m. Ogólnie nie jest to tanie rozwiązanie , ale wygodnie . Dalsze próby zmian ustawień kotła chyba już nic nie dają. Moje obserwacje są takie że czy ustawicie palnik na małe podawanie czy na duże czy FL bedzie 40 % CZY 80 % czy trochę mniej czy więcej powietrza to i tak spali mniej więcej tyle samo na dobę . -
Mam tekle .Ustawiam dokładnie obecnie 56 stopni cwu ale dogrzewa do 58- 60 stopni . Piec się wyłącza i ma około 64 stopnie Temperatura nie spada od razu o 10 stopni , nawet jeśli ktoś korzysta w tym czasie z wody to pompa cwu włacza się i dogrzewa wodę w zasobniku. Generalnie w godzinach 15 - 17 nikt się nie kąpie więc i tak drugi raz się nie włączy -
Nawet jeśli byś zuzywał bardzo dużo wody i powtórzył to grzanie np o 20 - 21 to i tak jest mniej niż 10 kg dziennie -
Ustawiasz tryb auto , ustawiasz godziny w których ma grzać czyli np 15 - 17 i to wszystko . Temp zadana cwu 56 - 60 st .Więcej nie będzie Ci się włączał . -
Grzanie zasobnika cwu 150 l od temp zimnej wody do 60 stopni zużywa jakieś 2,5 kg pelletu. Wystarcza to na cały wieczór używania , rano i do południa jest jeszcze letnia woda . Około 16 grzeje ponownie i tak co dzień w trybie auto -
Powinniście sobie odpuścić , kocioł działa , grzeje, szkoda czasu na zabawy w kostruktora odkrywce. -
Mam tak samo , nic się nie dzieje. -
Dokładnie tak. -
Widać mocny palnik i hula sobie ostro, czyli co zmniejszasz mu podawanie , zmniejszasz FL i będzie musiał zwolnić , nie ma cudów. -
NIepotrzebne kombinowanie ze zmianą podawania lub innymi , najprościej jeśli chcesz wydłużyć pracę w modulacji i żęby nie przekraczał znacznie temperatury zadanej zmniejsz procent modulacji FL np do 30 - 40 % . Tyle że możesz mieć znowu problem z osiągięciem temperatury zadanej , trzeba wyczuć ile zmniejszyć . Ja mam standardowe 50 % i łądnie moduluje. Ty masz za duży kocioł i zbyt szybko ci się nagrzewa. -
Cz ktoś wie gdzie znaleźć baterię w sterowniku estymy , jest gdzieś pod wyswietlaczem ?
