kynzior
    11
Treść opublikowana przez kynzior
  1. Nie, to nie jest kryterium. Po prostu jeden z panów polecał mi ogrzewanie gazowe ale myślę, że w tak starym domu koszta byłyby zbyt duże.
  2. Witam Poszukuje optymalnego kotła dla siebie. Dom ok. 90 letni, ocieplony. Wymienione okna i drzwi. Powierzchnia użytkowa 82m2 (na dzień dzisiejszy w przyszłości do zagospodarowania jeszcze poddasze plus minus <odliczając skosy> tyle samo łącznie ok. 160m2). Grzejniki + ogrzewanie podłogowe w korytarzu. Jestem po serii 4 fachowców i propozycje takich piecy padły z ich strony. Jestem zdecydowana na ekogroszek, ponieważ mam jeszcze tonę. Dodam, że cała instalacja w kotłowni będzie wymieniana na miedź. Kotłownia bez dodatkowego ogrzewania. Niskie stropy (pod szyną ok. 1,6m). Który z piecy polecacie? Kotłon ecomatix 19kW, Ogniwo Eko plus M 20Kw, Klimosz Eko LE 20 kW czy Sas Solid 19 kW? Kocioł musi być klasy 5, ponieważ chce się ubiegać o dotacje.
  3. Bezpośrednio z kopalni
  4. Witam Zakupiłam pod koniec stycznia ekogroszek z Chwałowic (cena 635,91zł/tona; Pieklorz-ekogroszek (032330/cc); klasa min. 27MJ/kg;). Pojawia się z nim jednak problem wydaje mi się, że jest zbyt miałowaty. Poniżej zamieszczam zdjęcie samego opału i to co przedostaje się do dmuchawy z niego. Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Poprzednio też zakupiłam z Chwałowic i było ok. Jaki inny ekogroszek polecacie?
  5. Witam Niestety przy tych ustawieniach jest gorzej. Widać, że piec nie jest w stanie dopalić do końca ekogroszku (lekko czarne skorupy). Aktualnie mam ustawione na 40 sekund czas przerwy i 4 sekundy czas podawania. Ekogroszku poszło więcej (ale zobaczę jutro czy na pewno - normalnie trzymał 3 dni <ok. 90kg załadunek>). Teraz palnik retorowy ma na sobie znacznie więcej grud wszelakich. Poniżej zdjęcia:
  6. Dzisiaj (po załadowaniu podajnika) to zrobię. Będę w domu cały czas więc będę kontrolować co i jak schodzi. Dziękuję za wskazówki :)
  7. Rozumiem, że to ten palnik gdzie (na zdjęciu) widać ogień tak? Niestety google nie podpowiada jak to dokładnie wygląda ;/
  8. Zawór jest trójdrożny. Niedawno czyszczona dmuchawa. Z boku też wyciągałam "pyłek" ale czy to jest retora tego nie wiem (wejście mniej więcej jak do miejsca gdzie spada popiół).
  9. Fotka robiona w momencie kiedy dogrzewało do zadanej temperatury. Aktualnie klapa nadmuchu jest otwarta na całego a moc dmuchawy ustawiona na 35%.
  10. Dom ok. 90letni, ocieplony (niedawno). Jest pompka podłogowa i pompa co (w pobliżu pieca jest zamontowany zawór trójdrożny). Sterownik ST-40. Ekogroszek z Chwałowic (według ich strony: https://www.pgg.pl/o-firmie/oddzialy/1cw)typ: 32.1, klasa: 27/070/08, wartość opałowa: 27 000–28 500, popiół - 5,0 - 7,0, siarka- 0,55 - 0,80, wilgotność - 6 – 9, zdolność spiekania - 5 - 20. Zdjęcia zrobione przed chwilą przy ustawieniach, które podałam wyżej.
  11. Witam Mam w domu kocioł Taurus Bizon (raczej jakiś starszy typ) niestety nie mam do niego papierów więc jedyne co mogę powiedzieć to, że jest to prawdopodobnie piec 25 kW bądź 18,5Kw (wielkość powierzchni do ogrzania ok. 120m2). Piec z podajnikiem ślimakowym - pali ok. 30kg na dobę co wydaje mi się bardzo dużym zużyciem, ponieważ znajomi twierdzą, że na dobę palą max 15 kg (ekogroszek z Chwałowic). Zapewne mam źle ustawiony piec (obsługuje go dopiero miesiąc+ fakt, że jestem kobietą ;)). Czy ktoś może mi coś doradzić? Aktualne ustawienia: czas podawania 25 sekund przerwa w podawaniu: 2 minuty histereza co - 6 stopni histereza cwu - 6 stopni temperatura zadana: 59 stopni nadmuch otwarty praktycznie na całego sama moc nadmuchu ustawiona na 35% Problem pojawia się ze spalaniem (zbyt duże moim zdaniem) + nie zawsze jest w stanie dogrzać do zadanej temperatury - wydaje mi się, że zajmuje mu to za dużo czasu. Kasia
