PawelZ
    44
Treść opublikowana przez PawelZ
  1. kiminero Wreszcie wygląda na to że ten piec będzie chodził po 2 latach jak należy. Trzyma ładnie temperaturę. Włącza się wreszcie w sposób logiczny. Trzyma temperaturę powrotu i wysoką temperaturę grzejników. Na razie wszystko gra. Zamieszczam kilka zdjęć dla potomnych. Dziwi mnie tylko że niby producent twierdzi że mieszacz otwiera się 120 sekund a ja mu naliczyłem od 0-10 prawie 210 sekund. ( mimo że w sterowniku jest ustawione 120 sekund) W ustawieniach widzę że ten czas jest 120 sekund ( ja zmniejszyłem do 70) W ustawieniach jest też skala od 1-10 szybkości reakcji ( zwiększyłem na najszybszą reakcję ) W ustawieniach jest też coś takiego jak wyższa histereza kotła . Ustawiona jest fabrycznie na 10 stopni. Czyli jak na kotle mam 60 to w grzejnikach będę mieć 50 . Zmieniłem to na 5 stopni. W ustawieniach jest tęż coś takiego jak reakcja kotła na spadek temperatury . Ustawione jest to na 5 stopni. Czyli jak mam zadaną 60 i piec dobije do tej temperatury,to włączy się dopiero ponownie przy 55 stopniach. Ja zmieniłem to na 1 stopień. Mam pytanie z ciekawości : Czy piec mógł sie uszkodzić( skrócić swoją żywotność) w związku z tą złą pracą mieszacza i różnicami temperatur na powrocie i w kotle ? ( czasem na kotle było 70 a w powrocie 35) Jeszcze raz dzięki za pomoc. Mam nadzieje że w końcu będzie dobrze :]
  2. Sorry. Opisałeś idealnie co mam zrobić, a ja po robocie poszedłem i zacząłem gdybać swoje. Troche mało czasu miałem - stąd ten niepotrzebny post wyżej. Sciągnąłem siłownik i wygląda to tak. Trochę ciężko się zorientować z położeniem, ale będę zaraz próbował. Wysyłam też schamat tego siłownika - czy tam też może być jakaś regulacja ? Na razie go nie otwieram.
  3. Mój schemat to ten po prawej, wynika z niego że mam założoną złą skale. ( 10 powinno być na dole , 0 na górze) Tą skale można założyć jak sie chce. Kiedyś pewnie wypadła i ktoś ją założył inaczej. . Coś dziwnego zauważyłem przy testowaniu mieszacza. Mianowicie otwieram mieszacz z pozycji 0 ( kiedy to woda ciepła nie trafia do kaloryfera). Idzie sobie do 9 . Wszystko jest OK bo temperatura wody na kaloryfery zaczyna wzrastać i nagle bęc . Zielony wskaźnik zaczyna pokazywać 10 i temperatura na grzejniki zaczyna nagle spadać. Testowałem ten przeskok między 9 a 10 i zawsze to samo. Na 9 wzrasta temp. w grzejniku. Na 10 maleje. Tak jakby o jeden ząbek odkręcało sie za bardzo. Czy mogło się coś zepsuć ? Raz przez inną awarie było 99 na piecu. Mogło zniszczyć mieszacz ? Mogło się coś przestawić ? Da się w środku coś tam skorygować ? Widzę że są tam dwie śrubki tylko nie mam czym otworzyć bo próbówka jest za gruba. ps. Piec chodzi tak jak chce na ręcznym ustawieniu w okolicach 5. Wtedy wszystkie temperatury są w miarę równe i kaloryfery mam gorące.
  4. Zeby woda szła na kaloryfery kręce w prawo -> I tu coś zauważyłem. Tak jak na wcześniejszych zdjęciach. 10 jest na samej górze i to jest zawór zamknięty( nie podaje na kaloryfery) . Teraz dopiero widze ze ta niebieska strzałeczka po lewej przy pokrętle to wskaźnik. Dobrze mówie ? Czyli jak zawór zamyka i nie podaje to niebieski wskaźnik podaje 0. Natomiast jak otwieram ( krece w prawo) to niebieska strzałka nic nie pokazuje bo skala idzie w prawo i "0" jest na górze a 10 po prawej. Teraz muszę lecieć do pracy ale to juz jakiś punkt zaczepny. Poprawcie mnie jeśli się myle ze swoim spostrzeżeniem.
  5. Daje też zdjęcie aktualnych temperatur. Piec się wyłączył. Kaloryfery takie sobie a w domu 17 stopni.
  6. Zrobiłem tak ale drastycznie zaczęła spadać temperatura powrotu. Przy 30 stopniach zamknąłem . Boje się że żeliwo pęknie.
  7. Ręcznie da sie sterować. Na dole to białe przekręca się śrubokrętem i wtedy jest ręczna regulacja. Mieszacz to kabelki od 27 do 29. Według instrukcji 29 ma być (-) - nie wiem co to znaczy. http://docplayer.pl/2363125-Rt16-regulator-obiegu-grzewczego-z-kotlem-na-paliwo-stale-instrukcja-obslugi-v0-18-24-02-2014-od-programu-v0-18.html
  8. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Podejrzewasz że został źle zamontowany ?
  9. Na samym dole jest zadana temperatura CO na 80 stopni. ( charakterystyka pogodowa ). Tylko parametr 1 czyli wodę wychodzącą z kotła można ustawiać. To co idzie na grzejniki to sterownik sam ustala i nigdy nie przekroczyło mi to 60 stopni.
  10. Jeszcze trochę pomęczę: Mam taką sytuacje jak na zdjęciach. Powrót gorący, a mimo to nie posyła wody w kaloryfery bo mieszacz jest zamknięty. Może ja mam ten mieszacz źle podpięty ? Co ciekawe rok temu zamieniałem mu kabelki bo doszliśmy z serwisantem do wniosku ( przez telefon) że wtedy był podpięty na odwrót. Trochę głupieje bo raz ten piec działa OK, a innym razem nie wiadomo czemu nie wyrabia. Jak w teście daje zamknij zawór mieszający to podaje wodę na kaloryfery. Jak dam otwórz to jest w takiej pozycji jak na zdjęciu. ( w tej pozycji nie podaje wody na kaloryfery) Temperaturę powrotu mam ustawione na minimum czyli 25 stopni.
  11. Podajnika. Teraz przy -15 na zewnątrz temperatura podajnika wynosi 9 stopni.
  12. Przecież charakterystyka pogodowa działa względem temperatury na zewnątrz. Według mnie to nie może działać bez tego czujnika. Może daj zdjęcia panelu z temperatur i wykresu ? Będzie łatwiej pomóc.
  13. Dlaczego termostat pogodowy go zakłócał ? Co było przyczyną ? Mój myli się o 4 stopnie na plus. Ja obecnie mam 0.69kg/h przy: podawanie standardowo 5s co 22s, nadmuch 100% . Nie mam czujnika spalin ale to chyba powinieneś ustawić względem popiołu i ilości węgla na ruszcie. Mój popiół wygląda tak jak na zdjęciu. A palenisko ma wystawać na 3-5 cm. Mój węgiel to Jaret z kopalni Janina za 510 zł. Co do grzania to u mnie to samo - bardzo powoli. Sprawdź czy klapę od wentylatora masz otwartą na full. Teraz mam dmuchawe na 100% bo piec inaczej nie uciągnie 80 stopni, ale jak była pogoda na plusie to ustawienia co 39 sekund i nadmuch 60% tez ładnie paliły węgiel.
  14. Dzięki za odpowiedź. Teraz zaczynam rozumieć zasadę działania sterownika. Rozmiar rurek powrotu i w zasadzie wszystkich wychodzących z zaworu 4D to 28mm. Nie za bardzo wiem gdzie zmierzyć rozmiar zaworu 4D . Daje zdjęcia. Rurki poizolowane ale może będzie coś widać. Mam drzwi zaraz koło pieca. Drzwi mają otwory i jak wentylator ciągnie to tak spada temperatura. Na zewnątrz jest mniej niż - 12 bo czujnik sie myli o 4-6 stopni na plus
  15. Główny problem to to ze w domu mam 18 stopni a piec nie idzie cały czas. Wyłączy się jak dobije do 80. W kaloryferach max 60 ale często jest te i 40. Odpowietrzam je regularnie. Piec jak wytraca tą temperaturę to ma taki ciężki zapłon że odpala się dopiero jak temperatura zejdzie do 77 stopni. Moim zdaniem powinien cały czas walczyć by ta temperatura nie spadała. Ostatnio przestawiłem moc Pompy CO na 3 bieg z myślą żeby instalacja ( grube rury) szybciej oddawała ciepło i tym samym piec szedł cały czas, ale efektem tego było całkowite zamknięcie mieszacza 4-drogowego Afriso co jest dla mnie niezrozumiałym zjawiskiem. Dodaje zdjęcie jak to wyglądało. Jak je robiłem to piec nie pracował a kaloryfery lekko ciepłe. Być może ma wpływ na to że połowa kaloryferów w moim domu 200m2 jest ustawiona na odmrażanie. Nie używam wielu pomieszczeń , a dziś jest - 20 stopni wiec wszystkie się włączyły. Nie mogłem sobie poradzić z tym zamkniętym mieszaczem wiec serwisant polecił zmniejszenie ochrony powrotu kotła. Z 45 zmniejszyłem na 30. Mieszacz zaczął się otwierać i teraz na piecu 50 stopni . Dość szybko spadało. Czy takiemu żeliwnemu piecowi może to zaszkodzić ? Może pęknąć ? Czym w ogóle jest ochrona powrotu ? Zabezpiecza przed rdzewieniem ? Może ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenia lub porady w ustawieniach tak żeby temperatura w grzejnikach była jak największa?
  16. To już mój drugi Sterownik RT-16.( w pierwszym przyciski przestały w ogóle reagować po niecałym roku ) W kotłowni jest sucho. Raz na tydzień umyje tylko podłogę z węża - wysycha po paru godzinach. W tym poprzednim było widać pod przyciskiem coś brązowego ( rdza lub przepalenie ), teraz w drugim znowu mam problemy by używać przyciski ( góra, dół ) Ktoś ma jeszcze takie problemy czy to u mnie warunki są takie ekstremalne ? Czujnik Pogodowy Zewnętrzny RT-16 myli się o około 4 stopnie na plus. Jest w zacienionym miejscu gdzie inne termometry pokazują dobą temperaturę. Wymieniłem go na inny, ale sytuacja jest taka sama. Nie jest to duży problem ale z ciekawości rozkręciłem mu obudowę i wtedy czujnik zaczął pokazywać dobrą temperaturę. Czujnik może być bez obudowy ? Można kabel przedłużyć ? Ktoś ma podobne spostrzeżenia z tym czujnikiem ?
  17. Zawór nie zwraca uwagi ? Wejdź w TEST REGULATORA Idź 3x do góry i tam masz włączanie poszczególnych podzespołów. Zamknij zawór - u mnie idzie w prawo Otwórz zawór- u mnie idzie w lewo Zawór otwiera się bardzo powoli. UWAGA: Mi serwisant podłączył odwrotnie kabelki do sterownika. Objaw był taki ze zamiast otwierać - mieszacz się zamykał. Na piecu 80 stopni a w kaloryferach 30. Czujnika spalin nie mam więc nie wiem jak działa. Moje ustawienia to 22 podawanie 100 nadmuch.
  18. Sterownik to Klimosz Komfort RT-16. Wersja oprogramowania z 04.2015r. - 27 stopni. Piec mam blisko drzwi kotłowni. Otworzyłem psu drzwi . Wyszedłem z nim na kilkanaście minut wracam, a tu piec wyłączony i alarm jak na zdjęciu. Wiem że łatwo temu zaradzić - wystarczy czujnik przełożyć w cieplejsze miejsce, ale chciałem sie zapytać jaki to ma sens. Węgier nie jest mokry wiec raczej się nie sklei, a nawet jakby to chyba ślimak powinien go pocisnąć ? Temperatura z zamkniętymi drzwiami z otworami to 4 stopnie.
