Treść opublikowana przez Shirosan
- Modyfikacja Schematu Po Dodaniu Grzałki Elektrycznej
Witam Jestem w trakcie montowania układu z załącznika. Czy po dodaniu grzałki do bufora (3kW) muszę jakoś zmodyfikować układ? Myślałem o jakimś sposobie odcięcia całego układu z kotłem aby pozostał tylko bufor i podłogówka ale nie wiem czy wtedy na samej pompie od podłogówki to da radę pociągnąć układ? Wystarczy że wstawię dodatkowy zawór na zasilaniu? A może lepiej i tak puszczać to przez cały układ łącznie z kotłem tylko wydaje mi się że niepotrzebne straty by były i wyłączone pompy tłumiły by przepływ dodatkowo. Celem zamontowania grzałki jest podtrzymanie dodatniej temperatury w układzie, nie mam zamiaru nią grzać domu do 20 stopni.
Jeden Rozdzielasz Na Dwa Piętra
To nie do końca tak jak mówisz jest. Instalator był przy wszystkich tych czynnościach. Instalatorem jest mój dobry przyjaciel pracuje codziennie w tym fachu mimo to wolę się jeszcze konsultować z kilkoma osobami w postaci Państwa i konfrontować jego wiedzę praktyczną z Państwa. Taka dyskusja prowadzi zwykle do bardzo dobrych rezultatów i ciekawych pomysłów. Widomo co kilka głów to nie jedna. To dzięki Wam zostawiłem sobie furtkę i pod wylanym chudziakiem jest miejsce gdzie w razie czego mogę rozkuć, ze spokojem wyjąć rurki i podpiąć pod drugi rozdzielacz na piętrze z odpowietrzeniem. Przezorny zawsze ubezpieczony. Wiadomo że nie każdy instalator ma na codzień do czynienia ze wszystkimi rozwiązaniami, to dzięki Wam a głównie samborowi udało mi się zbudować bardzo dobry układ do mojej kotłowni. Mój hydraulik otwarcie przyznał że nie wpadł by na coś takiego ponieważ nie robił takiej instalacji wcześniej. Tak więc forum się przydaje i daje dobre i rozwiązania co jest chyba najlepszą rekomendacją do korzystania z niego i dzielenia się zdobytym doświadczeniem z innymi. Postaram się zamieścić tutaj informacje o tym jak takie rozwiązanie się spisuje i w razie czego przestrzec kolejnych użytkowników. Wczoraj mi wylali posadzkę, kocioł przychodzi w październiku więc się wtedy powinno okazać jak taki układ sobie radzi w praktyce. Póki co stwierdzam tylko że na odpowietrzenie układu bardzo dobrym sposobem jest podpięcie wody (u mnie 5 atm) i przepłukanie każdej pętli w tą i z powrotem przez kilka minut.
I już po krzyku. Póki co metoda z wężem ogrodowym podpiętym do rozdzielacza (5 atm) i puszczona kolejno każda pętla sprawdziła się znakomicie. godzina takiego płukania i nie ma żadnego bąbelka. Robił instalator z doświadczeniem i robił już wcześniej tak podłogówki, nie ma ponoć żadnych problemów. Z tym że lepiej się to ponoć stosuje z układem otwartym.
Witam Mam zrobioną podłogówkę na parterze i na piętrze na jednym rozdzielaczu który znajduje się na parterze. Jak to prawidłowo napełnić i odpowietrzyć? Znalazłem gdzieś metodę na podłączenie do instalacji wodnej na jednej belce a następnie po kolei zapełnianie kolejnych pętli i zamykanie dopóki bąbelki nie przestaną płynąć.
- Pellet I Podłogówka Prośba O Pomoc Instalacja
OK. Rozdzielacz z atm jest w kotłowni, tak że nie ma z tym problemu. Jakbym wstawił bufor 200l to coś mi wylatuje z układu? Znalazłem zbiornik Galmet SG( B) bez wężownicy za 1200 więc sprzęgło za 400 wyleciałoby braknie 800 zł :) może coś jeszcze byłoby zbędne? Chyba że lepiej pasuje ten schemat poniżej. Chociaż wydaje mi się że to prawie to samo... Dodatkowo jest naczynie wzbiorcze na powrocie zimnej wody, czy zamiast tego można zastosować naczynie wzbiorcze otwarte od kotła czy to jest jako drugie i jest niezbędne? Zawór 3d z siłownikiem przy podłogówce to może być na przykład zawór z siłownikiem GOSHE 230V https://foxhurt.pl/zawor-mieszacz-3-drogowy-1-cal-silownik-230v-140s-goshe
Czyli żebyśmy się dobrze zrozumieli mam 3 opcje 1. Zostawiam tak jak jest teraz i steruję ręcznie atm i przepływami. 2. Wywala ATM i wstawiam 3D z siłownikiem zostawiam pompę i bypass- sterowanie pogodowe Na przykład zawór VRG132 1" + siłownik ESBE ARA661 3. Demontuję pompę zawór 3d termo i bypass. Montuję pompę do obiegu co na powrocie (11 na schemacie) podłączam zawór 3D z siłownikiem (Na przykład zawór VRG132 1" + siłownik ESBE ARA661) bezpośrednio pomiędzy jedną a drugą belkę rozdzielacza. Wtedy w całym układzie mam tylko dwie pompy, dwa zawory 3d oraz sprzęgło - sterownie pogodowe Czy do jednego i drugiego potrzebuję siłownik? Czy ten przy sprzęgle nie wymaga siłownika? Jeden z instalatorów przekonują mnie do bufora, bardziej przemawia do mnie ten układ ponieważ wydaje mi się że będzie tym łatwiej sterować niż buforem, poza tym mam niewiele miejsca w kotłowni. Jak myślisz sambor? PS. Jak ta kotłownia będzie działać to masz u mnie zgrzewkę ulubionego piwa :)
A bez tego dodatkowego zaworu 3D nie da się sterować pogodowo? Na przykład automatyką kotła? Widziałem że ma taką funkcję więc sądziłem że będzie się rozpalał bardziej im zimniej będzie i tym cieplej będzie... W ogóle jakbyś mógł mnie oświecić jak to się wtedy reguluje. Sądziłem że podobnie jak na kaloryferze chcę mieć cieplej na danej pętli to podchodzę i zwiększam sobie przepływ na rozdzielaczu i się robi cieplej... Kurde nie było się trzeba pchać w te podłogówki... :( ale żona chciała... Żadnych naczyń wzbiorczych nie potrzebuję?
Bardzo dziękuję. Czyli układ jak na schemacie w załączniku pasuje (+ZZ za pompami)? I opis do schematu 8 – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej, 9 czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik temperatury – pogodowy, 11 – pompa obiegu centralnego ogrzewania, 12 – pompa obiegu ciepłej wody użytkowej Jakie najlepiej? 13 – pompa obiegu mieszacza Czy tą zastępuje ta która jest przy rozdzielaczu? 14 – siłownik mieszacza ??? Czy zamiast tego wystarczy ten AFRISO ATM 366 który jest w rozdzielaczu? 15 – zasobnik ciepłej wody użytkowej (200-250L) 16 – termostat pokojowy, (z tego chyba zrezygnuję bo przecież w każdym pomieszczeniu odrobinę inna temperatura będzie) 26 – zewnętrzny termostat zabezpieczający ogrzewanie podłogowe 55stC (odcina zasilanie elektryczne pompy mieszacza po przekroczeniu maksymalnej temperatury - co to jest??? 27 – czujnik temperatury powrotu, 28 – termostatyczny zawór trójdrożny 50-55°C (w celu ochrony powrotu kotła), zaproponowany wcześniej 30 – sprzęgło hydrauliczne (zapewnia brak konieczności równoważenia przepływów pomp). zaproponowany wcześniej Czy rurki mogą być PEX 25 czy powinny być miedziane wszędzie (jaki przekrój? 28? 22 wystarczy?) Przepraszam że tak męczę ale od jakiegoś czasu już się staram ogarnąć tą instalację ale zagadnień jest masa i naprawdę wielki szacunek za wiedzę w tym temacie.
Dzięki już się bałem że naprawdę będę musiał oddawać. Co nie byłoby takie proste bo już wszystko podłączyłem. Poniżej specyfikacja pompy Specyfikacja i najważniejsze cechy pompy Grundfos UPM3 Auto L 25-70 klasa energetyczna: A (EEI<0.20) Pobór prądu: 5-52W Max. ciśnienie: 10 bar Max. wysokość podnoszenia: 7m Jeden przycisk do ustawień pompy Czytelny system diod pokazujący tryb pracy Dopuszczalny suchy start: max 3x20 sekund Trzy tryby pracy: ciśnienie proporcjonalne (3 ustawienia) ciśnienie stałe (3 ustawienia) stała krzywa (4 ustawienia - 4m, 5m, 6m,7m) Zawór TZM i sprzęgło jakieś konkretne możesz polecić? Ogólnie myślałem nad takim układem (w układzie otwartym)
Witam Proszę o pomoc i schemat jak najlepszego rozwiązania. Posiadam obecnie podłogówkę z rozdzielaczem mieszający z pompą grundfos upm3, bypasem i zaworem termostatycznym AFRISO ATM366. W domu będzie tylko podłogówka 12 obiegów (6 dużych w okolicy 120mb i 6 małych) dom ok. 200m2 z poddaszem użytkowym. Dodatkowo może w przyszłości jakaś koza do dogrzania. Zasilane to będzie z pieca na pellet Kostrzewa TWIN BIO LUXURY 16 kw Dodatkowo w układzie ma być zbiornik na cwu ok. 250L Chciałbym aby można było grzać niezależnie cwu, co. Kompletnie się nie znam na instalacji więc proszę być wyrozumiałym. Podłańczał to będzie pewnie instalator ale chciałbym móc skonfrontować jego wizję z Państwa rozwiązaniami.
