Robert86
Treść opublikowana przez Robert86
Robert86 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
no mało dałem czas w auto na 6 sekund to lepiej jak podaje więcej i z większymi przerwami no i mały spieki był po nocy -
jest trochę poprawy ale zaczekam do rana ale powietrze dałem na 22 % max bo widocznie za mało dmucha -
Oki ale dmuchawa orazu inaczej chodzi bez tej przedłużki. Niby ta klapka była cały czas otwarta ale jakby dmuchawe dlawilo -
Dopiero to od kręcił 5 min temu. Modulacja na wykresie podskoczyla bo na chwilę co wykrecałem dmuchawe to wyłączyłem stera -
właśnie miałem taką przejściówkę z klapka ale ona cały czas otwarta była teraz to właśnie wykrecilem i mam sama dmuchawe i dałem o 3 oczka więcej dmuchawe -
Oki zaraz pierw powietrze zwiększe. A minimalne też zwiększyć?? -
wpa 06 -
Oki zaniedlugo będę w domu to wpisze. A nie będzie miał problemu z osiągnięciem temperatury zadaje jak zjade o 5 kw?? -
Tak dokładnie kocioł Witka a palnik żelowy ale dokładnie nazwy ci nie powiem 25 kw. To ci na 20 kw mu wpisać moc?? Potencjał raczej mam dobrze ustawiony ale przelicze w weekend jeszcze raz dokladnie -
Witam ostatnio po zmianie dmuchawy coś mi przesypuje już mam kaloryczność ustawiona na Maxa prawie i na minus 28 korektę. dmuchawe zmieniłem ma wpa 06 no i modulacja nie chce zejść poniżej 40 % -
Robert86 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
to czekam na filmik -
Aha a co Kamil tez masz go założony?? -
Witam jaki najlepiej kupić konwerter do tego sterownika i jaka aplikacje na tel. -
No ok. Dziś zmienię groszek na prube to zobaczę co będzie. Bo na tym to nie wiem o co chodzi raz się fajnie pali raz trochę śpiekow tak jakby był pomieszanie z jakimś syfem -
Zakres jest od 12 do 25 kw. A co obniżyć mu moc np do 22 kw?? -
Moc palnika mam na 80 % powietrze minimum na 10 % max na 24% dmuchawa wpa 06 palnik 25 kw witkowski -
Ogólnie jestem zadowolony jedynie ten groszek chce zmienić bo kiepski jest. No i na wiosnę pompę kotlowa założyć bo teraz to pompę od bojler mam cały czas włączona a 300 litrów to duże straty -
Spalanie mam 30.7 kg na dobę teraz przy morzach dom 260 Mk bojler 300 litrów dom ocieplony ale poddasze jeszcze nie jest ocieplone. Dziś i tak chce zasypane innym. Groszkiem to zobaczę bo ten jest trochę lichy. Śpiekow to prawie nie mam no i dopalacze też ok -
Znaczy ważyłam waga i wiare pasowała waga opału z tym co pokazywał sterownik ile spalil -
Ja mam mi y ecogroszek o kaloryczność 24 mi do. 25 mj a na sterowniku 28 mj ustawione to.co.radzisz zwiększyć potencjał Podajnika -
Czyli to jak mam potencjał 16.2 i go zwiększe np na 16.4 to będzie mniej podawać?? -
Witam prawdopodobnie siada mi dmuchawa. Dostałem od kumpla dmuchawy 75W a miałem 80W jakie najlepsze ustawieniapowietrza do tej dmuchawy?? Przy 80 W miałem minimum 10%a max 23% przy modulacji min 10% a max 80% -
Witam mam problem z dmuchawa mianowicie np. gdy na sterowniku moc wentylatora jest 14% to w jednym momencie słychać jak wentylator straci moc i po jakimś czasie znów wyskoczy na odpowiednią moc. Może to być walniety kondensator??
