ScenSDNS
    62
Treść opublikowana przez ScenSDNS
  1. takie fotki wystarczą? jak co to napisz co jeszcze potrzebujesz
  2. te 22,5 na podłodze było jak miałem odkrecony zawor i wkrecony na 2,5 obr ale przy takiej zabawie to mi chyba życia braknie żeby to ustawić szkoda, że kolega z wielkopolski :(
  3. walcze ale mizernie :D może do dupy ale co mam zrobic ? jakoś musze to ustawic :/ ostatnio jak miałem wkręcony ten zawór na maxa i odkręcony na 1,5 obr to mi temp spadła do 15 stC :( a dlaczego na pietrze sie dogrzewa?? a podłoga jest ciepla mierze zwykłym termometrem, położony na środku pokoju na podłodze i jak na razie co mi się "udało" ustawić to było 22,5 stC
  4. Witam, mam problem z dogrzaniem pomieszczenia. temp max 19,5 stC ogrzewam piec defro podajnik wszystko w podlogowce+2 kaloryfery w garazu podpiete pod podlogowe. osobne rozdzielacze parter - pietro podłączone z systemem CosmoFloor rozdzielacze http://www.gorgiel.pl/sites/default/files/files_backup/katalog/pliki/rs_ptm_karta_produktu.pdf na pietrze dogrzałem do 21 stC a na parterze w pokoju 19,5 stC -WTF :/ temp. podłogi mierzona zwykłym termometrem max 22stC i nic wiecej. dzwonilem do firmy Gorgiel i Pan polecił mi ustawić srube zaworu powrotnego na max odkrecona i wkrecic okolo 1/4 obrotu, w moim przypadku zakrecic Bypas i pompe na 3 bieg\ na rotometrze jest przepływ ponad 3l/min i nie stety d....a :/ co obstawiacie?? czy jest możliwość by sam rozdzielacz był wadliwy?? czy jakoś inaczej to ustawiac??? bardzo prosze o sugestie bede bardzo wdzieczny bo juz mam dosc.... temp zasilania z pieca aktualnie 50stC temp na belce powrotnej na rozdzielaczu około 48stC
  5. Witam. Dawno sie nie odzywalem ale czekałem na serwis. po pierwsze co wcześnie kolega wskazał czujniki byly zle zamontowane. Po drugie zawór 4d byl zle wpiety w sterownik i praktycznie niczym nie regulowal byly zamienione strony otwieranie z zamykaniem co powodowało ze różne temperatury szły na Mieszalnik. ale mam inny problem teraz chodzi o ustawienia samego mieszacza podłogowego RSPtME firmy Gorgiel. bo praktycznie problem dalej jest tak jak był :( Temp podłogi moezona zwuklym termometrem na podłodze max 22,5 stC. jak ustawić śrubę zaworu powrotnego by zwiększy temperatura na podłogę?? na jakiej zasadzie to miesza wode? Aktualnie temp zasilania ma 50stC ktora wychodzi z pieca a na belce powrotnej ma 42stC dodam ze na piecu który idzie teraz na 60stC temp zasilania i powrotu praktycznie sie pokrywa czyli 50,na zasilaniu i 50 na powrocie a czasami nawet więcej. Czyli jak to rozumieć ?
  6. teraz to chyba szkoda zmieniać te mieszacze..... założę te termostaty z kapilara tylko jaką temp wody z pieca na nie podawać? bo widzę że zawór 4d też zmienia wartości mam nadzieję że serwisant to poustawia (albo będzie jeszcze gorzej:) kurde ale wciąż nie wiem jaka temp wody płynie w podłodze chyba, że faktycznie zmienić te rozdzielacze ?? tylko na jakie?? i jakie to będą koszty??
  7. Teraz troche pokombinowałem z tymi mieszaczami Dokładniej z tym zaworem powrotnym Zmienilem temp wody zasilania na 45 stopni I co dziwne w pokoju mam 20 stopni Czyli wychodzi ze trzeba wyregulować te mieszacze a i jeszcze jedna dziwna sprawa sprobowalem na piętrze w innym pokoju nagrzać gdzie nie mam żadnych drzwi i cud 21 stopni i tam podloga byla goraca ... Oczywiście serwis musi ustawić właściwie pompe i te czujniki... Ale co myślicie ten mieszacz z parteru jest zle poustawiany czy zepsuty??
  8. Wydaje mi się ze jest letnia na wyjściu(bez szału) A może być tak ze ten rozdzielacz jest ***?? Czy to raczej kwestia regulacji?
  9. Jest ciepla ale chyba powinna być bardziej pidloga tez jest wyczuwalnie ciepla tylko ze wciąż jest nie ale 20 stopni
  10. Pan z techa stwierdził ze jezeli ta pompa będzie podpieta pod pompe podlogowa to będę miał wtedy możliwość ustawienia temp podlogi(nie wiem jak) i ze wtedy pompa działa w innym zakresie temperatur Ale i tak pewnie nie rozwiąże to mojego problemu
  11. Aha i jeszcze usłyszałem ze podobno to zawór 4D tym steruje zamiast tego zaworu z kapilara
  12. W pokoju 19,5 Stopnia Wiec ręce opadają :( Ustawiłem ten zawor ale pewnie to nic nie da i sie chyba juz poddam
  13. Tylko na jednej pętli bo tylko narazie ten pokój chce dogrzac. Pan od gorgiela nic nie mowil ale pytałem o ten zawor z kapilara i powiedzie ze nie jest to konieczne i żebym najpierw ustawil ten zawor co mam na powrocie
  14. Dopiero dzisiaj próbowałem z tymi czujnikami bo nie miałem czasu. i niestety zawór 4d zaczął wariować jak dostał prawidłowe parametry. dzwoniłem do Techa-a i Pan od sterowników powiedział żeby ustawil zawor główny jako podlogowy ale nie stety zaczely sie dalej problemy bo najprawdopodobniej moja pompa jest podlaczona w sterowniku jako CO i nie da się tego ustawić :( wiec przepialem czujniki z powrotem żeby nie szla taka goraca woda na rozdzielacze zmniejszylem temp na piecy dla bezpieczeństwa....dzwonilem jeszcze do firmy GORGIEL od nich mam rozdzielacze i nawet spoko Pan wytłumaczył mi "jak dla laika" ze mam zle ustawiony zawór i ustawiłem wedle jego zaleceń czyli zakręcić na Maksa i odkręcić od 1,5 do 2 obrotów... Dzwonili do instalatora i ma pokryć koszty serwisu Defro i mam nadzieje ze w miare szybka przyjada. Ten czerwony baniak to podobno jakies zabezpieczenie z tego co pamięta. układ mam zamknięty.
  15. Oki dzisiaj po robocie poprzepinam. Tak jest więcej czujników,mam jeden wolny.
  16. to co zaznaczyłeś to jest czujnik powrotu a zaworem 4D jest czujnik zaworu
  17. Na zdjęciach które zrobiłem slabo widac ale jest jeszcze jeden czyjnik Tak jakby z tylu na zaworze 4d
  18. *** mam dosc zamiast cieszyć to dołuję :( jeżeli masz jakieś pomysły to proszę daj znać nie wiem co ten instalator zrobi ale chciałbym żeby ktoś określił co jest grane jak trzeba będzie to będę się z nim sądził ale jak na razie chciałbym żeby to działało *** przecież za nie długo tam mamy mieszkać :(
  19. to gdzie ma byc ten czujnik? jest na rurze powrotnej do pieca źle? szlaq mnie trafi:(
  20. pętle były gęsto układane co 10 cm zaraz pooglądam zdjęcia z realizacji może znajdę z tego pokoju to zaraz wrzucę
  21. mam zapisane na budowie ale z tego co pamietam to nie duża długośc bo to dośc blisko kotłowni i małe pomieszczenie ok 9 m2 ps nie denerwuj sie :D dziekuje ze starasz mi sie coś wyoślic :)
  22. ale jak by szło 40 w podłogę to bym odczuł...tym bardziej wybrałem najmniejszy pokój ... i jeszcze jedno zauważyłem dzisiaj jak się bawiłem w ustawieniach sterownika,że jeżeli mam ustawiony zawór wbudowany na podłogowy i dam temp zadaną 30st to i tak puszcza mi maksymalną temp na rozdzielacze a 4D otwarcie 0 % a jak zmieniam na "zawór" C.O i wtedy ustawie temp zasilania 50 st to ustawia 50 st ale 4D już się wtedy rusza i zmienia procenty otwarcia jakby chciał wyrównać temp zasilania i temp powrotu kurde nie ogarniam :( może coś instalator *** i coś jest źle zrobione? będę go jutro atakował tylko najgorsze jest to, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te sterowniki go przewyższyły jaki myślisz dobrze jest to zrobione?
