ScenSDNS
    62
Treść opublikowana przez ScenSDNS
  1. co radzisz? żebym wiedział o co go męczyć
  2. dwa w garazu i 3 drabinki w łazienkach
  3. a jak oceniasz układ rur? zasilania rozdzielacz - kaloryfery?
  4. macałem - niby ciepła ale jutro będę miał termometr na podczerwień i może coś wyjaśni :D dogrzewam teraz stopniowe resztę pomieszczeń i zobaczymy w sobotę ma być ten "magik" instalator hmmmmmmmmmm zobaczymy
  5. zerknijcie proszę czy to na etapie budowy zostało dobrze zrobione?
  6. dziękuje za dzisiaj :D do zobaczenia jutro albo dam znać po jutrze jakie są efekty i pomyślimy pozdrawiam
  7. kurczę nie jestem przekonany czy ten termometr pokazuję faktyczną temperaturę jaka idzie w podlogę
  8. jakieś propozycje?? jutro wieczorem załączę resztę na parterze i zobaczymy tylko jeżeli nie nagrzeje to co wtedy?? ??
  9. Ale to myślicie ze jezeli chce w jednym pokoju nagrzac więcej o 4 stopnie niż na calym dole to się nie da?? Pokój jest zamknięty ( drzwi) Na calej reszcie domu jest 16 stopni A to dlaczego dalo sie nagrzać górny jedny pokój (bez drzwi) tylko folia naklejona zamiast drzwi A na na górze po za tym pokojem jest 16,5 stopnia A miało być tak pieknie
  10. Tak zamknalem i na rotometrze zwiększył sie przepływ
  11. może i masz trochę racji ale czy wtedy były by aż takie straty ciepła na podłodze? ale spróbuje dogrzać pomieszczenia obok i zobaczymy. czy to by mogło mieć aż taki wpływ na na temp podłogi? kurde wciąż mi nie daję spokoju temp na piętrze, że tam dogrzało
  12. co jeszcze mogę sprawdzić?
  13. ok sprawdzę tylko dopiero jutro pod wieczór (po pracy)
  14. na dole 19 stC na górze prawie 22stC mierzone na wysokości 1,5m od podłogi
  15. a co z tymi rotometrami? a może sama pompa z dolnej belki źle miesza?? (akt desperacji:)
  16. termometry mam już - cztery :D:D:D:D dwa na dole w pokoju i dwa na górze :D:D:D
  17. nie mam pojęcia :( jak to sprawdzić?
  18. kurczę wybaczcie Panowie ale coś tu nie gra---jak to wtedy może działać jak termostat z kapilarą mi zmniejszy temp wody jaka idzie w rozdzielacz to ile trzeba czekać? i dlaczego przy tych samych ustawieniach rozdzielaczy - na pietrze mi sie dogrzewa?
  19. tak te zawory z siłownikami chodzą "na oko" do samej góry przy otwarciu a jak masz ustawioną tą śrubkę powrotną o której kolega pisze??
  20. jeżeli chodzi o odczucia czysto fizyczne "ręczne" to czuję jak przyłożę rekę do belki dolnej to jest cieplejsza od górnej ale jeżeli chodzi o same rurki to wydaję mi się że ta rurka co idzie za rotometrem nie jest jakoś ciepła ja nie mam termometru za zaworem na górnej belce :( na dolnej belce jest termometr i tam jest przy zasilaniu z pieca 50 st - 46 do 48 st chyba prędzej "wongiel" się skończy niż to ogarnę :D
  21. mam tylko jeden termometr na dolnej belce i tam temp jest aktualnie 46 st (temp zasilania jest kontrolowana przez pogodówkę - przez zawó 4D) popraw mnie jezeli sie myle: jezeli nie ma termostatu z kapilara to temp idzie taka jak zasilania z kotla czyli 50 st? to po zmieszaniu temp w podloge czyli u mnie to jest wskazanie tego termometra? jak rozpoznac te rotametry?? czy mialy by wpływ na temp podłogi czy wogóle by nie grzało?
  22. co proponujesz? na tym termometrze masz 30 st? a jaka temp zasilania?
  23. tylko na jednym 3l/m reszta stoi ponieważ tylko w tym jednym chce dogrzać na pietrze próbowałem i tam jest ok-dogrzałem pokój na 21st oba rozdzielacze ustawiłem tak samo
