buli912
Treść opublikowana przez buli912
  1. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie zbyt duży ciąg wywala płomienie ponad wymiennik i kopci! Na miarkowniku 2 mm- bez łańcuszka i przestaje. Wtedy RCK nie potrzebny !
  2. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie też tak było ale powyższa rada pomogła ! Najskuteczniejsza metoda na dyma jak w cytacie wyżej ! Martwi mnie ,że mam RCK a kocioł dalej kopci na miarkowniku ! Jak przeładuję kocioł i będę palił tą metodą to bufory i kocioł się zagotują - jak będę w pracy. :unsure: Może obliczyć ilość potrzebnego paliwa ? Ale jak ? Co mogę jeszcze zrobić ?!. P.S. Palcie pelletem z flotu to nic się nie będzie zawieszać . :)
  3. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Możesz dokładniej opisać - krok po kroku jak rozpalasz i hajcujesz ? Hajcujesz na miarkowniku ?
  4. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szczęśliwego Nowego Roku ! Przede wszystkim zdrowia i uciechy z palenia w MPM !
  5. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam ! W końcu ogarnołem piec i bufory! Do palenia gorszego węgla zespawałem kosz ochronny na palnik żeby się nie zatykał. Teraz palę pelletem z węgla i to dla tego kociołka jest paliwo rakietowe. Huczy ze aż drży cały dom !. Muszę zainstalować rck ! Palenie w tym kociołku zaczyna być przyjemnością ! !! Przy paleniu na bufory - z praktyki ,widzę że bardzo ważne jest w miarę idealnie dobranie paliwa do ich pojemności !I mam pytanko - czy spalenie 12 kg paliwa (pelletu) na zagrzanie 1000 l wody jest w normie ?
  6. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja miałem poprzednio kotłem GS i stosowałem taką metodę że paliłem flotem albo węglem itp. cały rok ( c.w.u.) Jeśli chodzi o MPM-a to : Po pierwsze i najważniejsze dbać o czysty palnik !!! Po drugie - droższe = wygodniejsze - lepszy opał !!!
  7. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam MPM 14 kw. dom ok.150 m kw. Palę węglem z Silesj typ 32 i drewnem.
  8. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak sprawuje się to w praktyce ? Mój kociołek cieniutko.Na miarkowniku na 85 st. na kotle ledwo 60 st. - bufor nie zagrzany! Co jest grane ?! Już nie mam nerwów !!!! Pomocy !
  9. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja też kupiłem kocioł z zawirowywaczem. Wywaliłem go. Bez niego prawie nie kopci się !
  10. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie ! Wszystkie wyregulowane według termomerta elektronicznego ! Na kotle 85 st. a na grzejnikach 43 st. Zamieszanie na buforze to chyba wina pompy.
  11. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlaczego na buforze na dole mam 80 w środku 73 a na górze 75 stopni ? Powinno być na odwrót?. :wacko: To może przez pompę ? Popiół ładnie przepalony a płomień na palniku niebiesko fioletowo pomarańczowy .
  12. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Odkręciłem blachę nad wymiennikiem i odsunąłem ją tak żeby zasysało dym. Potem do jednej ręki latarka do drugiej odkurzacz do kominka i sruu. :D
  13. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A czy ktoś czyścił palnik podczas palenia ? Bo ja tak ! Ja palę typem 32.2 .
  14. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam ! Palę 2 dzień w MPM DS 14 KW z buforami i też w komorze zasypowej już pełno lepkiej sadzy :(. Palę węglem typu 32, może to przyczyna smoly w zasobniku .Kociołek spala dym a nie opał bezpośrednio ! U sasia jest piec 5 klasy a wyziewy z komina takie jak u mnie.
  15. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam ! Czytając to właśnie forum zdecydowałem się kupić kocioł MPM 14kw. Tyle wyliczyło na jednym z portali o cieple.Chcę podłączyć bufory 2 x po 500L i zamontować zasobnik na ciepłą wodę użytkową ACV 120 l. Wiem że jeden załadunek podgrzewa 770 l wody i będę musiał dokładać w trakcie ładowania buforów. Ale przy kotle dolnego spalania teoretycznie to nie problem. Myślę że ten zasobnik ACV można połączyć z buforami jak grzejnik. Co sądzicie ?. P.S. Pozdrowienia dla maronka !!!
  16. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ten kocioł MPM-a DS 12-14 kW można zainstalować w woj .śląskim po 1 września 2017 ? Obowiązywać będzie u nas wtedy uchwała anty smogowa .
  17. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam niskie piwnice ok 180 cm i mało miejsca. Dodam że dom ma 140 m2 grzeję co i c.w.u. cały rok piecem. Wystarczy te 600 l ?
  18. buli912 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam! Chcę kupić omawiany powyżej kocioł MPM 14 kw wraz z buforem.Z obliczeń wyszło mi ze minimalna sensowna pojemność bufora to 1700l . Czy kociołek 14 kw da radę ogrzać taki bufor i czy mogą być mniejsze np. 2,po 300l połączone ze sobą ?
  19. buli912 odpowiedział(a) na maatek1 temat w Opał
    Witam ! Palę flotem z marcela bez dymu. Zasypuję cały ruszt wilgotnym flotem. żeby nie przepadał - 2 łopaty.W dżwiczkach na wysokości rusztu układam dzewo na rozpałkę.Na górę 4 łopaty suchego flotu i rozpalam. 12- 14 godzin mam spokój a z komina zero dymu.
