Treść opublikowana przez b4chus
Instalacja Co - Schemat Do Analizy
OK, rozumiem że chodzi o zrównoważenie ciśnień dla poszczególnych obiegów zasilonych pompami o różnym przepływie. W takim razie czy nie powinno być sprzęgła rozdzielającego wszystkie obiegi, a nie tylko odcinającego pompę CWU od obiegów CO? Załączam obydwa przypadki.
W takim razie jedyna rola do spełnienia przez wymiennik to oddzielenie instalacji otwartej (kotłowej) od zamkniętej. Rozumiałbym jeszcze bufor, dla odebrania nadmiaru ciepła z kotła, ale wymiennik płytowy nie ma zdolności akumulacji. Jak by to miało działać? O ile dobrze rozumiem: 1 - kocioł pracuje powiedzmy na 65*C, powrót 50-55*C, żeby się nie pocił i nie zasmolił 2 - wymiennik płytowy dziarsko pompuje temperaturę w obieg podłogówki 3 - podłogówka dostaje na zasilaniu 45*C z mieszacza, dobiera jeśli musi z zasilania z wymiennika W rezultacie przy dobrze ocieplonym domu efekt będzie taki, że kocioł będzie się co pół godziny wyłączał i włączał ponownie jak temperatura za wymiennikiem spadnie poniżej zadanego minimum.
Ocieplenie A Moc Kotła
Nie ma u mnie gazu i pewnie nigdy nie będzie, gdyby był, to bym brał kondensacyjny na gaz. Myślę o pelecie w automacie z modulacją mocy. Tylko problem właśnie w łatwości przeszacowania mocy.
W projekcie miałem podobnie - z wymiennikiem płytowym. Tylko po co wymiennik płytowy skoro kocioł ma modulację mocy i dodatkowo przed każdym wejściem na rozdzielacz czy grzejniki będą zawory 3-d termostatyczne?
Sprawdzałem schematy Kostrzewy i Elektrometu, wyjście z kotła realizowane jest analogicznie (zawó bezpieczeństwa, ochrona temperatury powrotu). Na czym więc polega błąd?
Witam, Stoję przed decyzją o zakupie kotła. W projekcie dobrano mi kocioł o mocy 20kW, natomiast według informacji znalezionych na forach jak i w instrukcjach kotłów (m.in. SAS, Elektromet, Kostrzewa) powinienem mieć kocioł max. 16kW, a według kalkulatora na cieplowlasciwe.pl wychodzi 11kW. Dom - MERLIN ze Studio Atrium ( https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/S-GL-975-Merlin,978.html ), z tym, że poddasze nieużytkowe będzie przerobione na jedno duże pomieszczenie - gabinet. Ocieplenie fundamentów - XPS 10cm Ściany - LEIER pustak ceramiczny 25cm Ocieplenie ścian - styropian KNAUF Fasada 040 20cm Między parter a poddasze - ISOVER UniMata 20-30cm Poddasze - ISOVER ProfitMata 30cm Podłoga parter - Styropian Swisspor EPS 100 (grafitowy, lambda 030) 10cm Okna 3 szybowe ABAKUS w systemie Salamander bluENERGY, północ i wschód małe przeszklenia, południowy zachód duże okna (2x 4000x2200 + 1x 3000x2200) Drzwi Delta Perfect Brama garażowa ciepła. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem Wydaje mi się, że ocieplenia jest aż nadto, jak zatem sprawdzić wymaganą moc kotła?
Witam, Jakiś czas temu pisałem na forum w sprawie kotła zgazowującego + bufor, natomiast instalator zaproponował mi inne rozwiązanie. Przygotowałem schemat na podstawie jego sugestii na bazie schematu wzorcowego kotła Compact Bio z Kostrzewy. Prosiłbym o sugestie czy schemat jest poprawny czy może zawiera jakiś kardynalny błąd. Ogrzewanie całego domu mam na podłogówce, jedynie garaż będą ogrzewać "zwykłe" grzejniki. Schemat kotłowni mb.pdf
Instalacja C.o. + Cwu / Kocioł Zgazowujący + Bufor 1500L
Podłogówki na parterze mam około 700 mb, do tego garaż dodatkowe ponad 200 mb (na przyszłość, póki co nie będą podłączone, planuje tam kiedyś pokoje jak postawię garaż wolnostojący). Poddasze wyjdzie około 300-350 mb rur. Zawór 3-d na grzejniki chcę dorzucić, zapomniałem wrysować go w schemat. Co do CWU podłączonego do kotła bezpośrednio - byłby problem z kotłem zgazowującym, za duża moc kotła na taki mały zbiornik. Nie chcę palić co dwa dni po 2 szczapy drewna, bo zniszczę kocioł. Wydaje mi się, że palenie pełnego wsadu i grzanie z bufora będzie bezpieczniejsze dla kotła. Pompa między kotłem a buforem - w projekcie z którego korzystam mam na zasilaniu, najpierw kocioł pelletowy, potem naczynie wzbiorcze otwarte, później pompa i odejście na zawór 3-d i dalej do wymiennika płytowego. Stąd też dałem taki układ. Jeśli pompa będzie na powrocie to i naczynie na powrocie - tak? Co do sterowania - chciałbym utrzymywać w każdym pomieszczeniu względnie stałą temperaturę nastawioną ręcznie na mieszaczu, a sterować jedynie temperaturą wody zasilającej mieszacz w zależności od temperatury na zewnątrz.
Witam, Potrzebuję pomocy w kwestii schematu instalacji. Dom - nowy, parterowy z poddaszem, ogrzewanie 100% podłogówka (grzejniki tylko: kratka w łazience i grzejniki w garażu, kotłowni) Kocioł - planuję BUDERUS LOGANO 171 (zgazowujący drewno) Zbiornik buforowy 1500l - Lemet lub Austria Email (bez wężownic) Zbiornik CWU - ok 150l Wykonałem schemat w oparciu o modyfikację projektu (z kotłem pelletowym i wymiennikiem płytowym). Natomiast nie jestem hydraulikiem, stąd też prośba o weryfikację i sugestie. - Czy każdy rozdzielacz C.O. musi mieć osobną pompę, czy wystarczy jedna wspólna? - Czy można podłączyć kocioł w układ zamknięty (producent twierdzi, że tak)? - Czy taka instalacja sprawdzi się poza sezonem grzewczym do przygotowania CWU? - Czy pomiędzy buforem a pętlami CO/CWU potrzebne będzie dodatkowo naczynie przeponowe? Pozdrawiam, Michał
