JacekCholewinski
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie
  • Instalacja
    5 grzejników żeliwnych, 1 grzejnik drabinkowy łazienkowy, 3 pętle ogrzewania podłogowego (11m, 22m i 33m)
  • Źródło ciepła
    C.O.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Elbląg <-> Gdańsk
Osiągnięcia JacekCholewinski
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Specjalnie położyłem Rurę PEX 12x2, wewnętrznie fi 8mm. Dodam, ze DANFOS teraz oferuje maty grzewcze wodne z rurą 8x1, czy fi wewnątrz 6mm. Pex 12X2 produkuje np. Kan Therm. Celowo kupiłem o mniejszym fi, żeby mniej lać betonu. Nie daje styropianu ani folii, tylko bezpośrednio na strop będę lał posadzkę. Planuje wylać ok 25mm posadzki z gotowych worków, którą producent pozwala lać na taką grubość - np CELKO ZW-4 - zakres 5-40mm. Ogrzewanie to będzie ogrzewaniem pomocniczym. Nie mam za zadania ogrzania pomieszczeń, tylko spowodowania wrażenia ciepłej podłogi. Rozstaw rurek dałem rzadszy niż przewiduje podłogówka, dałem 25-30cm. i nie na całej powierzchni wspominanych pomieszczeń. Póki co RTL działą tylko w łazience, na 11mb rurki i woda zasilania jest zdecydowanie cieplejsza niż powrotu i to mnie martwi.
  2. Cześć, Odświeżę temat. Nie wiem czemu, ale na rożnych forach tematy dot. ogrzewania podłogowego i RTL są dość stare i nikt nie dyskutuje od dawna, jak by już nie było w tym temacie niemadowych, albo zaprzestano robienia takich instalacji. W mieszkaniu wymyśliłem sobie, żeby z pomieszczeniach gdzie będę miał płytki, zamontować wodne ogrzewanie podłogowe zasilana z C.O.. Dlatego też rozłożyłem 3 pętle na rurze PEX 12x2: łazienka 11mb (3m2), kuchnia 20mb (8m2), przedpokój 33mn (10m2). Zamontowałem póki co zawór RTL na powrocie, "przy wejściu w pion" w najkrótszej pętli 11m w łazience. Jedna rzecz mnie niepokoi. Ta rzecz też niepokoiła założyciela tematu i pytał o to na samym początku jako Pytanie nr 1. Woda na początku pętli, na zasilaniu jest gorąca, albo bardzo gorąca. Wydaje się, że taka., jak temp. zasilania instalacji. Oczywiście wraz z metrami, woda stygnie i za RTL jest zgodna z nastawioną temperaturą. Temperatura wejścia do rurki jest oczywiście niższa, im niższa jest temperatura na RTL. Martwi mnie to, czy wysoka temperatura na początku pętli, nie spowoduje niekorzystnego przegrzewania w tym miejscu podłogi, co przyczyni się do pękania wylewki/płytek.
