toudi100
Treść opublikowana przez toudi100
  1. Masz racje elektronika, elektrotechnika jest dla mnie skomplikowana.:) Ale nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem o co mi chodziło w poprzednim poście bo napisałem trochę chaotycznie. Ale nie ważne. Dziękuje za tak dobrze opisaną instrukcje . Jakby tak były napisane instrukcje montażowe to nikt by nie miał z tym problemu. Ale bez przesady aż taki lewus nie jestem:). Nie potrzebna mi instrukcja BHP :) No niestety Oldek za poźno już na zwrot towaru. Ja własnie myślałem że to jest prosty sprzęt, a kupiłem droższy i bardziej skomplikowany :)
  2. Ok nie spieszę sie. Mam już ten licznik z miesiąc wiec na razie na spokojnie ,zwłaszcza że w domu bede dopiero w wekend. Na początku podpiąłem tak jak piszesz pod zaciski 11 i 12 ale nic nie podpiołem pod 4 i 5. A gdzie mam podpiąć podajnik w takim razie? pod które zaciski? Bo jesli tak jak na schemacie z urządzeniem odbiorczym ,czyli N pod 6 a fazowy pod 12 to tak nie przejdzie . Jakby tak miało być to musiałbym ustawić w przekaźniku czas podawania i czas przerwy ale to tez by nie przeszło żeby ustawić piec równo razem z przekaźnikem .
  3. Czyli kupiłem nie taki licznik co trzeba bo to przekaźnik:) Wiesz podjarałem się czytając ten temat , mówię kupię sobie taki. Wpisałem w Alledrogo licznik czasu pracy i wszedłem w to ogłoszenie a tam wyczytałem że do podajnika to ciach zamówiłem. Dalej nie rozumiem do czego służą te zaciski do beznapieciowego przycisku. Czego komenda start/stop? Dla mnie to wyższa matematyka separacji przekaźnika z cewką :) W takim razie musze zamówić inny licznik. sprawdzę jeszcze raz ogłoszenia.
  4. Witam Chciałem zapytać się jak macie podpięty ten licznik czasu pracy? Ja kupiłem taki https://allegro.pl/oferta/licznik-wskaznik-czasu-pracy-timer-sekundy-minuty-8393651517 Ale nie wiem czy to był dobry zakup i to jest licznik do takiego mierzenia. Chciałem też wiedzieć ile piec pali na codzien i na jakich ustawieniach jest najoszczędniejszy. Chodzi mi oto ze Przy kazdym załączeniu podajnika licznik włącza się prawidłowo, tylko przy każdym włączeniu traci jakieś 2-3sekundy zanim naliczy kolejne sekundyale najpierw wyskakuje nazwa producenta potem model i dopiero później zaczyna liczyć dalej. Mam go tak podpiętego że jak nie działa podajnik to licznik nie ma zasilania, dopiero jak się uruchamia podajnik to włącza się od nowa z zapamiętanym czasem pracy podajnika. Zna ktoś ten licznik? Bo nie wiem czy kupiłem zły licznik czy źle podpiąłem.
  5. Witam Problem pojawił się przed świętami i polega na tym że szuflada podajnika(tłok) działa teraz w dwóch ratach to znaczy że jak mam ustawiony przerwe miedzy podawaniem na 70 sekund to po tym czasie szuflada się otwiera a po kolejnych 70sek zamyka się.Chciałem zaznaczyć że wcześniej jak miałem ustawiony na 70sek to w jednym cyklu otwierała się i zamykała.Moj sterownik to geco g-406 p07
  6. Patrzyłem na tą blachę i przed zrobieniem zdjęć ją oczyściłem i ostukałem żeby zobaczyć czy ten tunel jest wymienny. I tak jak piszesz hektoras było to dosć pordzewiałe. Jak stuknąłem to odeszły strupy rdzy i się pojawiło to co na zdjęcich widać. Najgorsze jest to , że wyglądalo to tak jakby ta blacha się pociła bo była taka wilgotna . Myśłalem że to może od tego że w podajniku się zapaliło. Ale się pali już w piecu to już nie widać tego :mellow: . Na razie zakup kotła nie wchodzi w gre. Co najwyżej ręczna robota czyli wyciecie tego tunelu i wspawanie nowego i przy okazji zaspawanie tej blachy pionowej,znaczy naspawanie na nią drugiej(chyba tak będzie lepiej). Dzwonilem dzisiaj do sasa i podali mi numer do jakiegoś pana serwisanta na moje okolice i z nim mam się umówić żeby to obejrzał. Jeśli chodzio palenie mialem to w zeszłym roku zakupiłem mial luzem i 20worków pakowanego z jednego sprawdzonego miejsca i powiem że do pakowanego nie jestem przekonany i mi nie podpasował bo byl bardzo drobno przesiany(nie było nawet grudki węgla). Z jednej strony fajnie bo w popielniku sam pył ale z drugiej strony to jak się załączyła dmuchawa to bardzo dużo szło w komin i do popielnika w postaci palacych się iskierek przez co często musiałem czyścić piec. Z nastawami sobie poradzę sebasebo bo u mnie nie ma dużo ustawień(temp pracy. przerwa podawania,dmuchawa)
  7. Nawet nie wiem od czego zacząć ale po kolei: -Uszczelka pod klapą jest nowa bo tak jak pisałem zbiornik malowałem a przy jego ponownym montażu uszczelki (sznur) wymieniłem na nowe -Blachy nie da się pospawać bo jej za dużo brakuje ( podeśle fotke jak zrzuce z komorki) -Nie wiem czy ten podajnik jest wymienny a to by było dobre. -Nie wiem z którego roku jest piec bo go zakupiłem razem z domem w każdym razie długi czas stal nie używany a to nie wiem czy dobre było dla nie go. -Klapa w podajniku jest caly czas zamknięta na zatrzaskach. -Jedyna nieszczelność jaka mi przychodzi do głowy to gdzieś koło tłoka, bo za każdym uruchomieniu podajnika widać że ulatuje drobny pył miału czy wegla spod tloka ale to jak czytałem tu na forum jest to normalne dla tego pieca. -Przerdzewialy zbiornik nie jest bo go ściągałem piaskowałem a później malowałem i nawet powiem że był zdrowy. Tylko szkoda że nie pomyślalem przy montażu o silikonie żaroodpornym. -Jednye miejsce z ktorego sie kopcilo to górna klapa ale jak patrzylem na uszczelke klapy to jest rowno odciśnięta i nie widać braków. Chyba że wymienić na grubszą ale nie pamiętam na jaką wymieniłem . -Pale tylko suchym opałem dlatego nie kupilem mialu spod nieba a z worków nie chciałem bo straszny syf mi sie trafiał. - Komin hmmm ciężko pwiedziec ale przyznam się że w tym roku nie czyściłem -To link zdjęcia tez brakującej blachy https://zapodaj.net/72298d9594d25.jpg.html https://zapodaj.net/243e5a4abb79b.jpg.html -
  8. Jestem nowym użytkownikiem więc pomału opiszę mój problem.A więc od początku. Dom zakupiłem z rynku wtórnego w którym byl już zamontowany piec z podajnikiem tlokowym SAS ECO 29kw.W domu nie mieszkam ale go ogrzewam zimą. Kocioł ma już pare ładnych latek a jego sterownik to GECO G403p07 .Do dzisiaj było wszystko ok bo wcześniej paliłem w nim miałem ale na ten sezon spóźnłem się z zakupem opału i mialem do wyboru albo mokry mial albo ekogroszek i wybrałem ekogroszek. Oczywiście ekogroszek się pali bardzo dobrze a nawet za dobrze bo dzisiaj w domu braklo prądu ok8ej godz. Około 17ej pojechałem do domu sprawdzić czy wszystko ok bo nie dostałem smsa o powrocie zasilania. W domu ciemno ,pradu nie ma ale z ide sprawdzić czy w piecu się jeszcze pali i czy nie trzeba dorzucić groszku.Otworzyłem piec delikatnie sie kopciło i tak sobie myśle że jeszcze nie zagasło.Potem spojrzałem na podajnik a tam z podajnkia się kopci ,dotknąlem reką na doł podajnika a tam gorąca blacha. Jak otworzyłem podajnik to już się kopciło bardzo ale mialem węza i kran pod ręką to ugasiłem to szybko. Dodam tylko że jak paliłem miałem to nie zdarzalo mi się tak nawet jak brakło prądu.Po prostu piec wygasl. Ale nasuwa mi się pytanie czy to jest normalne w tych tłokowcach czy mój to jest pojedynczy przypadek. Chcę jeszcze zazanaczyć że jak kupiłem dom to podajnik malowałem w środku i na zewnątrz bo właśnie wygladał jakby się w nim już paliło.Nie wiem czy to ma coś do tego ale jeszcze co mnie niepokoi w moim piecu to tunel którym opal wydostaje się z podajnika do pieca to u mnie w tym tunelu górna blacha jest przerdzewiała czy przepalona i może ona ma coś z tym wspólnego. Może ktoś coś poradzi czy da sie coś z tym zrobić czy po prostu muszę pilnować pieca.
  9. toudi100 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam Chcialbym powitać wszystkich użytkowników tego forum jak i czytelników takich jak Ja ,bo jeśli chodzi o mnie to na temat pieców i ogrzewania moja wiedza jest bardzo słaba.
