piectypudomo
    7
Treść opublikowana przez piectypudomo
  1. Postaram się na dniach kupić to i sprawdzić te ustawienia, dzięki za propozycje
  2. Zrobiłam ten zawór na 1/2 tak jak napisałeś kucharz, a co on powinien zmienić? Hydraulik przy podłączaniu pieca zrobił tym siliconem 1500st. C ten kielich więc powinno być w porządku. W zestawie nie było tego deflektora, ale haczyk jest. Załączam zdjęcia popiołu.
  3. Jaki zawór? (wybaczcie jestem kobitką i w ogóle nie w temacie z piecami, ale próbuję ogarnąć mniej więcej heh)
  4. Nie mam pojęcia, 3miesiace temu mniej więcej kupiony, nawet niecałe.
  5. Palnik retortowy Dołączam zdjęcie kopczyka oraz płomienia Moc pieca 15kw 10grzejników w tym jeden malutki rurkowy w toalecie. Pompa CO załącza się przy 42 stopniac. Czas wybiegu pompy CWU 3min (nie wiem co to znaczy i co to robi i tak) Co do włączania i wyłączania pomp nic nie mam takiego, jedyne to co wyzej napisałam. Mam na komputerze parametr PCW1 który dotyczy pompki
  6. Producentem jest EKOCENTR
  7. Witam, mam problem z kotłem z OBI. Kocioł jest z podajnikiem na ekogroszek. Mam dom 100m^2, jest to bliźniak, który jest ocieplony z tylko z jednej strony od szczytu, dwie pozostałe ściany są gołe a czwarta to łączenie z sąsiadem, piec jest na 15kw. Głowny problem polega na tym, że piec nie może osiągnąć temperatury zadanej którą mam ustawioną na 55 stopni, dochodzi na przykład do 44 i wraca, więc chodzi bez podtrzymania, ciągle na PRACY. Sterownik to Compit R747 Moje parametry to: czas podawania 20sekund Czas spalania 60sekund wentylator 17% przesłona od 1.5-2.5cm praca podtrzymania 20sekund przerwy 20minut wentylator 17% Dodatkowo, mam podłączony wymiennik na ciepłą wodę na 150litrów a temperatura na nim jets o 3stopnie niższa, niż temperatura na piecu. Czasami w piecu potrafi się palić 2 tygodnie a potem nagle zgasnąć, ponieważ robią się spieki które zaduszają dym. Mam ekogroszek wysokokaloryczny a pomimo tego nic nie mogę zdziałać. Rury pionowe ogólnie są pochowane w izolacji w ścianach, a na wierzchu są tylko rurki miedziane prowadzone do grzejnika, grzejniki typu purmo bez termostatu. Proszę o pomoc, ponieważ co chwila trzeba rozpalać na nowo i pilnować tego pieca. Super jakby znalazł się ktoś kto też ma taki piec z OBI. załaczam kilka zdjęć instalacji
