artur1989
Treść opublikowana przez artur1989
  1. Zawór jest zamontowany w celu obniżenia temperatury na zasilaniu (miesza wode powrotną z zasilającą żeby obniżyć temp wychodzącą na grzejniki) Zawór mam 1" Afriso dalej Rurki o średnicy 37mm (miedziane) a rurka powrotna do zaworu jest nieco cieńsza
  2. Witam serdecznie użytkowników forum. Mam problem gdyż po instalacji zaworu 3D dom nie potrafi się dobrze dogrzać tzn. Przed instalacją zaworu 3D na kotle miałem 45 stopni i w domu panowała tempertatura w granicach 23 stopni (temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 2-5 stopni) Tak piecyk chodził ok miesiąca i stwierdziłem, że szkoda kotła żeby chodził na tak niskich temperaturach więc został zamontowany zawór 3D Afriso z siłownikiem elektronicznym oraz dołożona została czujka pogodowa Obecnie kocioł chodzi na temperaturze 60stopni, na zasilanie puszczane jest 55 stopni a w domu mam 21 stopni. Zastanawiam się dlaczego puszczona temperatura na zasilanie jest o 10 stopni większa niż poprzednio a dom jest słabiej dogrzany. Instalacja była ciągle dobudowywana, budynek z lat 50, następna dobudowa w latach 90 (przedłużenie budynku), kolejna dobudowa w ostatnich 15 latach (dobudowanie piętra) Instalator powiedział że dziwi się, że pompka daje radę (stary Grundfos 25-40 działający na 3 biegu) - który żeczywiście w miarę dawał radę bez zaworu zasilającego (po instalajci zaworu poinformował mnie że mogła spaść efektywność grawitacyjna instalacji) Kolejny problem to niektóre grzejniki mają bardzo zimną rurkę powrotu i do połowy od góry grzeją, wszystkie grzejniki aluminiowe. Instalacja jest odpowietrzona. Na niektórych grzejnikach mam zawory które umożliwiają nastawę przepływu i gdy przestawiłem na "N" w najzimniejszym grzejniku to góra zaczęła grzać (ten grzejnik wcześniej był całkowicie zimny), natomiast powrót jest ciągle lodowaty. Dom to ok 360m kw powierzchni grzewczej, 15 grzejników Kocioł znajduje się w piwnicy, wysokość pomieszczeń to ok 2,8m (parter + piętro), zbiornik przelewowy jest zamontowany na poddaszu nieużytkowym. Kocioł jest na ekogroszek 50kW
