Jędrek83
Treść opublikowana przez Jędrek83
  1. Od rana mam ustawienia 6/60/36 a spieki takie jak na zdjeciu kocioł ustowiony do 60* dobija do 62 bynajmniej dzisiaj tak było spada po około 10 min do 59* gdy przechodzi pracy spada jeszcze o jeden stopień 58* i znowu dobija do 62* i tak w kółko mój hydraulik co montował piec powiedział żeby zmiejszyc nadmuch żeby nie było spieków czy to prawda? Przed chwilka zmieniłem ustawienia na 7/55/36bieg
  2. Nadal mam duże spieki przy ustawieniach 6/50/35 co zrobic wydłuzyc przerwe do 60? spieki sa jak na wczesniejszych zdjęciach nawet troszke większe grudki
  3. tak dokładnie mam palnik taki jak napisałeś a z tym niedopalaniem tego ekogroszku to wina ustawień czy poprostu tak bedzie przy niewygrzanym domu?
  4. tak zrobie silikon mam do 1500* tylko powiedz mi jak to zrobić trzeba wykręcic te śrubki na których trzyma sie kielich tak zdjąć go i wyciągnąć sznur na stałe czy silikon doć na sznur? a dużo idze tobie opału na tydzień?
  5. hej Kolanin też tak uważam że był by nadal nie dopał zrobiłem przed chwilką 6/50/38 zobaczymy boje sie tylko że znowu zagaśnie no ale moze sie uda strasznie duzo idzie mi tego ekogroszku niby pierwszy gatunek a tu tak duzo może dlatego że to dopiero pierwszy sezon i tydzień czsu pale a dom jest nowo pobudowany
  6. 60 kilo dziennie mi idzie czy to nie za duzo bedzie jak zwieksze jeszcze dawke czy da rade przepalić tak jak podałes ide zwieksze tak jak podałeś zobaczymy
  7. a jeszcze powiem e przy tych ustawieniach tzn 6/60 36 bieg miałem na poczatku i kociol zagasało poniewaz mało eko dostawał
  8. ok dzięki tak zrobie palnik mam retortowy a dysz tzn to gdzie wychodzi powietrze tak to jest uszczelnione sznurem ale chyba bez silikionu
  9. Nie mam przesłony na wentylatorze obecnie mam ustawienia podawanie 8sec przerwa55 wentylator 34 bieg ponieważ przy ustawieniach 5/25 spoczatku było ok ale pózniej eko zaczeło coraz bardziej wyłazić na wierzch i piec nie przepalał teraz mam taki popiół nie czy jest dobry ale moim zdaniem jeszcze za duze grudy niespalone
  10. a powied mi dlaczego na zaworze od podłogówki mam ustowione na 3 i temperatura jest w granicach 29-33 a na zaworze od grzejników mam ustawione na 5 duzo wyżej a temperatura jest w granicach29-32
  11. dzięki wielki narazie tak jak napisałeś zrobiłem i narazie jest ok dobija do zadanej temperatury nawet 6,7 stopni powyzej pózniej spada do 53 i dalej pomalutku rosnie czy takie ustawienia będe musiał trzymac czy z czasem zmienic?
  12. temperature zalączenia pompy mam 20 stopni także nie załącza sie w podtrzymaniu także nie wiem co jest grane mj hydraulik nie ma czasu na stanie i ustawianie pieca a ja juz trace cierpliwosc do tego pieca
  13. Witam od tygodnia staram sie uruchomic kocioł komfort eko 20kw po rozpaleniu osiaga zadana temperature 60 stopni nastepnie przechodzi w stan spoczynku na jakieś 10 min i zaczyna raptownie spadac temperatura spada zawsze do tego stopnia że zagasnie nie jest w stanie juz drugi raz osiągnąc zadanej temperatury dzwoniłem na infolinie za kazdym razem ktoś podaje nowe ustawienia i zawsze to samo żadnej pida mam wyłączonego ponieważ z pidem również ta sama sytuacja sterownik mam k1pv2 temperatura zadana 60C czas podawania 5s czas podtrzymania 68s wentylator 36 bieg tak mam ustawienia na chwile obecną ale zmiany w podawaniu i podtrzymaniu były juz stokroc zmieniane powierzchnia która ogrzewam to180 m2 dodam jeszcze ze mam zawór czterodrogowy jak jest na jedynce to wmiare jeszcze uzyskuje ta temp ale co z tego jak grzejniki zimne natomiast im wieksza cyfra na zaworze tym nie ma szans na osiągniecie zadanej temp czy ktoś podpowie o co tu może chodzic ?
