Jędrek83
Treść opublikowana przez Jędrek83
Defro Kocioł Nie Osiąga Zadanej Temperatury Defro Komfort Eko 20
Jędrek83 odpowiedział(a) na Jędrek83 temat w Kotły z podajnikiem
Hej dom pobudowany jest ze suporeksa czyli tradycyjnie poddasze docieplone wełną 20 i 5 cm lukarny docieplone styropianem 15 cm zostało docieplić sciany do podbitki stwierdzili że straty sa ogromne a żeby z pidem palić to musi dom byc docieplony i koniec. Mysleli z początku że to wina ekogroszku ale po wsypaniu swojego była taka sama sytuacja w tej chwili na ustawieniach ręcznych pali sie w domu jest temperatura 20* piec do zadanej temp. dochodzi w ciagu 5min pózniej trzyma 15 min poniewaz faktycznie dom jest jeszcze nie dogrzany pali sie dopiero trzy tygodnie i sa straty ciepła ale pomalutku robi sie coraz cieplej także stwierdzenie ze to tak jak by ogrzewac pole jest dla mnie w ogóle nie trafione i niezrozumiałe ale z tego co zauważyłem oni maja racje i koniec nie ma co dyskutować a ze spiekami zrobie tak jak powiedziałes zmniejsze wentylator i wydłuże przerwe zobaczymy czy pomoze -
Witam serwis defro stwierdził że piec sobie nieradzi na pidzie ponieważ lewacja nie jest docieplona i to tak jak bym postawił piec na polu i próbował ogrzewać takie głupie stwierdzenie wymyslili został wgrany nowy soft ale to nic nie pomogło dopóki lewacji nie docieple to powiedzieli że na pidzie nie będzie chodził. Ale na ustawieniach ręcznych ma chodzić parametry zostały ustawione następująco czas podawania 9s przerwa 60 wentylator 34 podtrzymanie czas pracy 15 s czas przerwy 20 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15s przerwa 15min przez dwie trzy godziny było wszystko ok ale teraz po unormowaniu sie jest duzo niedopału spieki jak pięść piec spoczątku dobijał do 66 stopni powyżej zadanej a teraz nic nie zmieniałem i dobija do 63 trzyma 15 min spada do 55 i znowu podnosi sie do 63 przy czym sa bardzo duze spieki. Taki serwis to kpina -
Witam odnośnie mojego problemu sytuacja wygląda nastepująco ma ktos przyjechac w tym tygodniu z serwisu wgrac nowego softa i poustawiać w menu serwisowym wyższe parametry mocy kotła i ma to pomóc oby. A w chwili obecnej mam ustawienia ręczne tzn. klapka od wentylatora jest otwarta cały czas w najwiekszej pozycji czas podawania mam 9s przerwa 60 s wentylator 30 bieg i narazie nie zagasa a to pewnie z powodu otwartej klapki od wentylatora ponieważ wczesniej podczas stanu podtrzymania płomień zagasał aż do pozycji żaru ,a teraz dzięki dopływowi powietrza płomień jest cały czas -
Mam na tyle dobrze że jeszcze tam nie mieszkamy ale praktycznie juz jest wykończone dlatego juz pale żeby nie pomarnować wyposażenia tzn próbuje palić :) A zrobie tak jak mówicie zarządam chyba wymiany na nowy. -
Wiesz co nie mam narazie sie czym dzielić ,poczekam jeszcze dwa dni bo dzisiaj o pierwszej w nocy wygasł mi piec po trzech dniach pracy.Dzisiaj serwisant kazał mi jeszcze podnieśc moc kotła na 28 kw z 25kw ponieważ ciut za mało jeszcze podawał i zobaczymy jeżeli wszystko bedzie ok to będe reklamował sterownik napewno napisze co i jak :) -
dzieki wielkie Kolanin że chciałeś mi pomóc, zgłoszę to do serwisu że na parametrach podwyższonych chodzi a na orginalnych nie chce pozdrawiam. Zobaczymy rano czy naprawdę wszystko jest ok -
Witam pompa włącza sie od 40* wczesniej była nawet od50*.Histereza kotła tak jak pisałeś ustawiona na 1*C zawór 4d ustawiony na połowie czyli 5 .Dzisiaj przeszedłem znowu na sterowanie z pidem tak jak miałem w pierwszym tygodniu uruchomienia pieca i powtórka po około godzinie piec zagaszony przy parametrach korekta wentylatora 0%w skali -25 do +54 ,korekta podawania 0 w skali -30,+30 ponieaz kopczyk sie coraz bardziej zapadał. Nastepnie po rozmowie z serwisantem zmienione zostały parametry na korekta wentylatora 0 korekta podawania +30 i taka sama sytuacja mineło jakieś 2 godziny kopczyk robił sie coraz mniejszy niższy i piec zagaszony. Po drugim tel do serwisanta zostały zmienione parametry pieca o mocy 20kw na 25kw korekta wentylatora 0 a korekta podawania na +25 no i narazie wszystko wporzadku jak do tej pory piec grzeje zobaczymy jak bedzie dalej -
Jednak dalej lipa dzisiaj rano zachodze do kotłowni i piec zimny na nic te ustawienia nie wiem ide znowu rozpalac :( -
jest zamontowany przy czopuchu kabelek z czujnikiem ale odczytu przy nim nie ma no chyba że na sterowniku ale tam tez nie widze żeby była informacja na wyswietlaczu o temp. wyswietla sie ona chyba tylko wtedy jak jest pid załączony a ja mam go wyłączonego -
tak mam czujnik spalin ok obniże -
tak mówisz :) jest tak jak wejdzie na zadana temp to najwyżej na 4,5 min nie dłużej i pózniej spada do 55 bynajmniej jest tak teraz na jak długo nie wiem. A co z tymi ustawieniami nie sa za ostre jak teraz sa 1;10 a co bedzie przy mrozach?no i ten kopczyk jest prawie równy z retortą a z tego co wiem powinien być wyzej -
na ustawieniach 6/65/37 rozpaliło sie ładnie doszedł piec do rządanej temp ale za jakiś czas jak zaczeła spadać temp to w okolicach 56 włączył sie alarm że temp nie rosnie kopczyk znowu robił sie coraz nizszy zmieniłem na 6/60/37 narazie sie pali ale ciezko wchodzi na zadaną temp -
ok tak zrobiłem kolega ma taki sam piec defro komfort tylko że 15 ten sam opał i u niego jest wszystko wporzadku na ustawieniach 5/100/35 ja na poczatku też tak próbowałem na tych ustawieniach ale u mnie zagaszało piec na nich -
uszcelniłem sylikonem, ten sznur wyciągnołem zrobiłem zdjęcie tak jak było wczesniej zawleczka nie zerwała sie. Sam nie wiem co mam zrobic, chyba zadzwonie po serwisanta defro i moze oni za odpłata coś poradzą gorzej jak przy serwisancie bedzie jakiś czas dobrze a pózniej znowu lipa -
ok spróbuje nie mam nic do stracenia ale powiedz mi czy jak mam piec 20kw to czy on nie potrzebuje wiekszej dawki paliwa żeby nagrzać wode np 8/90/36 albo 9/100/37 czy cos podobnego? -
przy ustawieniach 5/65/35 wygasło fakt popiuł był ok ale za mało dostawał eko i rano była niecka wygaśnieta teraz uszczelniłem palnik nie wiem czy to coś da zobacze -
ok dzięki i pozdrawiam -
słuchaj ale jak obniże to nie bedzie miało wpływu na gwarancje kotła bo to trzeba bedzie jakąś przedłuzke zrobic -
raczej nie bo wody narazie nie grzeje na dom tylko samo centralne chodzi deflektor orginalnie tak był jest jakieś 30 35 cm nad retortą ok bede obserwował dalej co sie bedzie działo narazie dzieki -
Nie mam retorty obrotowejj wiesz co zauważyłem że płomień jest coraz nizszy tak jak by za mało dostawał eko i cos temperatury nie może osiągnąć -
przed chwilka wróciłem nie zrobiłem fotki kopczyka ponieważ dopiero odczytałem twoja wiadomość ale co zauważyłem wczesniej to faktycznie był troche kopczyk ale jak zmieniłem ustawienia to teraz jest troche mniejszy praktycznie równy z palnikiem no może minimalnie nad -
normalnie do podajnika moge to spowrotem wsypć? po zmianie ustawień na 5/70/35 widzę że będzie chyba duzo lepiej ale poczekam jeszcze troche :) pózniej wrzuce fotke popiołu -
ok jest 5/70/35
