kuperman87
Treść opublikowana przez kuperman87
  1. Rozumiem, że jest to groźne zjawisko i trzeba to wyeliminować? Nie wiem od czego to zależy jeszcze, ale nie zawsze słychać to podgotowywanie, będę obserwował problem. Postaram się też zaopatrzyć w termometr do spalin, coś takiego będzie ok? https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Tylko nie jestem pewien jak mam go zamontować, ma być w czopuchu, tak? Mam tam wyczystkę, ale w jaki sposób wprowadzić tam termometr, żeby wszystko było szczelne?
  2. Witam ponownie, faktycznie radzę sobie jak na razie bez rusztowania, ale napotkałem na inny problem - nie jestem pewien, czy związany ze zmianą sposobu palenia ale wcześniej tego nie było. Po rozpaleniu kotła do ok 60 stopni słychać dość szybkie stukanie/pykanie w kotle, ustaje dopiero po przełączeniu biegu pompy CO, więcej info na filmie i zdjęciu poniżej: https://www.dropbox.com/s/ynhnaqjwy0acult/2016-12-21%2016.01.00.mp4?dl=0 https://www.dropbox.com/s/4jnhg43ocwgyf6j/1.jpg?dl=0 Jakieś pomysły, w czym może być problem? hydraulik który montował piec twierdził, że najekonomiczniej będzie ustawić pompę na bieg "auto".
  3. Rozumiem, niestety ruchomy ruszt jest na całej dolnej półce, sprawdzę jak to wygląda od dołu, może da się trochę obniżyć.
  4. Jeszcze jedno pytanie, mam teraz włożone cegły szamotowe w dolny wylot, trochę to niewygodne, bo np. podczas ruszania tej "wajchy" od rusztu przy wygarnianiu popiołu, cegły też się ruszają. Gdybym np. chciał to zamurować w przyszłości zaprawą szamotową, to zostawić od dołu kilka cm, wstawić jakieś podpórki - jak to zrobić, żebym bez problemu mógł później ruszać rusztem?
  5. Paliło się nie całe 9 godzin (ocieplenie jakieś tam jest - ściany 5cm i strop 8cm styropian), ogólnie nie jest źle, jutro sprawdzę jak będzie z dmuchawą. Mam mufę do wkręcenia miarkownika, ale jeszcze muszę przetestować sterownik i wtedy zdecyduję. Dzięki wielkie za cenne wskazówki.
  6. Mam regulację na śrubę w drzwiach popielnika. Jeśli chodzi o pześwit to teraz nie dam rady sprawdzić, ale tak na oko gdzieś 5 cm. Czyli górne drzwi zasypowe też szczelnie powinienem zamknąć (ale przy rozpalaniu otworzyć, tak?) Mam sterownik z funkcją PID, ale na razie paliłem węglem, więc wyłączyłem dmuchawę, zgodnie z radą kolegi Dioob. Ile mniej więcej godzin powinien się palić zasypany 3/4 kocioł?
  7. Dzięki za rady, szczelina jest po całej szerokości kotła więc ją zaślepiłem i spróbowałem dzisiaj zapalić węglem, na początku trochę ciężko - długo trwało rozpalanie ale teraz już ok, paliłem bez dmuchawy - uchylone lekko zasypowe drzwi i na dole przy ruszcie (nie mam niestety miarkownika ciągu). Rozumiem że jak już rozpali się porządnie to górne drzwi zasypowe powinienem zamknąć całkowicie? czy lepiej zostawić z 2 mm szczeline? a co z drzwiczkami rusztowymi?
  8. Witam, Podepnę się pod temat. Również posiadam kocioł NWT 17kW z 2013r. + sterownik Optima Eco 3 z PID i dmuchawą (ogrzewane ok. 170m2) i chciałbym spróbować palenia od góry. Rozumiem, że muszę zatkać dolny dolot spalin np. cegłą szamotową, ale tak dokładniej - to kwestia położenia takich cegieł w miarę ciasno, czy np. coś słyszałem o takich cegłach w kształcie klina? Jak to zrobić najlepiej? Druga sprawa to paliwo, rozumiem że lepszy będzie gruby węgiel, żeby powietrze z dołu dostało się do góry i umożliwiało spalanie? a co z ekogroszkiem - ktoś testował?
