Treść opublikowana przez kuperman87
Jak Mam Palić W Piecu?
Rozumiem, że jest to groźne zjawisko i trzeba to wyeliminować? Nie wiem od czego to zależy jeszcze, ale nie zawsze słychać to podgotowywanie, będę obserwował problem. Postaram się też zaopatrzyć w termometr do spalin, coś takiego będzie ok? https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Tylko nie jestem pewien jak mam go zamontować, ma być w czopuchu, tak? Mam tam wyczystkę, ale w jaki sposób wprowadzić tam termometr, żeby wszystko było szczelne?
Witam ponownie, faktycznie radzę sobie jak na razie bez rusztowania, ale napotkałem na inny problem - nie jestem pewien, czy związany ze zmianą sposobu palenia ale wcześniej tego nie było. Po rozpaleniu kotła do ok 60 stopni słychać dość szybkie stukanie/pykanie w kotle, ustaje dopiero po przełączeniu biegu pompy CO, więcej info na filmie i zdjęciu poniżej: https://www.dropbox.com/s/ynhnaqjwy0acult/2016-12-21%2016.01.00.mp4?dl=0 https://www.dropbox.com/s/4jnhg43ocwgyf6j/1.jpg?dl=0 Jakieś pomysły, w czym może być problem? hydraulik który montował piec twierdził, że najekonomiczniej będzie ustawić pompę na bieg "auto".
- Jak Mam Palić W Piecu?
Jeszcze jedno pytanie, mam teraz włożone cegły szamotowe w dolny wylot, trochę to niewygodne, bo np. podczas ruszania tej "wajchy" od rusztu przy wygarnianiu popiołu, cegły też się ruszają. Gdybym np. chciał to zamurować w przyszłości zaprawą szamotową, to zostawić od dołu kilka cm, wstawić jakieś podpórki - jak to zrobić, żebym bez problemu mógł później ruszać rusztem?
Mam regulację na śrubę w drzwiach popielnika. Jeśli chodzi o pześwit to teraz nie dam rady sprawdzić, ale tak na oko gdzieś 5 cm. Czyli górne drzwi zasypowe też szczelnie powinienem zamknąć (ale przy rozpalaniu otworzyć, tak?) Mam sterownik z funkcją PID, ale na razie paliłem węglem, więc wyłączyłem dmuchawę, zgodnie z radą kolegi Dioob. Ile mniej więcej godzin powinien się palić zasypany 3/4 kocioł?
Dzięki za rady, szczelina jest po całej szerokości kotła więc ją zaślepiłem i spróbowałem dzisiaj zapalić węglem, na początku trochę ciężko - długo trwało rozpalanie ale teraz już ok, paliłem bez dmuchawy - uchylone lekko zasypowe drzwi i na dole przy ruszcie (nie mam niestety miarkownika ciągu). Rozumiem że jak już rozpali się porządnie to górne drzwi zasypowe powinienem zamknąć całkowicie? czy lepiej zostawić z 2 mm szczeline? a co z drzwiczkami rusztowymi?
Witam, Podepnę się pod temat. Również posiadam kocioł NWT 17kW z 2013r. + sterownik Optima Eco 3 z PID i dmuchawą (ogrzewane ok. 170m2) i chciałbym spróbować palenia od góry. Rozumiem, że muszę zatkać dolny dolot spalin np. cegłą szamotową, ale tak dokładniej - to kwestia położenia takich cegieł w miarę ciasno, czy np. coś słyszałem o takich cegłach w kształcie klina? Jak to zrobić najlepiej? Druga sprawa to paliwo, rozumiem że lepszy będzie gruby węgiel, żeby powietrze z dołu dostało się do góry i umożliwiało spalanie? a co z ekogroszkiem - ktoś testował?
