jar87
    234
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 220m2 ocieplony styropianem 20 cm EPS 75
  • Instalacja
    110 m2 podłogówki, 5 kaloryferów w pokojach, 2 drabinki w łazienkach.
  • Źródło ciepła
    Drew-met Eko Prim kompakt 23 kW z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kolbuszowa
1546 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jar87
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Nie mam pojęcia jakie przy pellecie są temperatury spalin, ale moje przy ekogroszku są znikome. Rękę na rurze mogę spokojnie położyć i trzymać - nie oparzę się:)
  2. jar87
    Ekogroszek Skarbek problem
    Panowie sprawa jest prosta. Trzeba się przerzucić na inny ekogroszek i tyla. Ja sam wierny Skarbkowi byłem 3 lata, ten ostatni sezon to była tragedia. Dla porównania kupiłem po 2 worki Kolombusa i Varmo. Stwierdzić moge śmiało, że te 2 testowe groszki pokazują swoją kalorycznośc i jak bardzo zostaliśmy oszukani na Skarbku. Fakt, Varmo czy Kolombus są mocniejsze, bardziej kaloryczne ale to różnica 2-3 MJ a u mnie wyszło na to, że na tych samych ustawieniach piec przechodził w podtrzymanie (co w tym sezonie przy skarbku tego nie zrobił) i trzeba było przerwę podawania wydłużać.. Różnica (wg nadruku na worku 3 MJ!!)również okazała się widoczna przy Bartexie:) Zamówiłem paletę (50/50) Golda i Silvera. Fakt, jest to mieszanka ekogroszków, nie czyste wydobycie z kopalni, ale i przy tym groszku widac, jak słaby jest Skarbek. Na workach Skarbka niby napisane jest pow. 28 MJ, a zwykły Silver, który ma max. 28 MJ przewyższa Skarbka pod względem kaloryczności czy samego popiołu - nie wspomnę już o Goldzie. Wniosek jest prosty, jak koledzy wyżej napisaliście, mafia węglowa króluje w naszym kraju. Po tym sezonie grzewczym doszedłem do wniosku, że najlepszym wyjściem jest kupić po tonie różnego ekogroszku (jak Skarbek miał te swoje 28 MJ, spalałem worek na prawie 2 dni a więc wyszło mi 3 tony na sezon), a więc zamówię na przyszły sezon 3 tony różnych groszków, myślę tonę Golda, tone KGM (jakaś nowość na rynku, to wezmę na testy ale ponoć groszek rewelacja wg filmów na YT) i ostatnią tonę to albo Kolombus albo Fenix. Wniosek jest taki, że za te 3 różne tony zapłace tyle samo to za 3 tony tego badziewnego Skarbka :D
  3. jar87
    Cena jak najbardzo normalna. Na sklepie mają transport za 139 zł, a na allegro jest cena ekogroszku z wliczonym transportem (+139 zł) + prowizja allegro=drugi transport = 159 zł ;) Wszystko bardzo ładnie ogarnięte ;)
  4. jar87
    Jeśli miałbym skarbka kupić z transportem za te 839 zł, brałbym w ciemno. Fakt, mnie się udało kupić za 1000 zł, ale cena nie jest tego warta. Okiełznałem skarbka, spala mi w miarę teraz, popiołu za wiele nie ma ale to nie to samo co w ubiegłym sezonie. Spróbujcie (wszyscy co skarbkiem palicie) podwoić swoje nastawy, czyli jak macie czas podawania 5s, dajcie 10 s, jak przerwa podawania jest 60 sd, dajcie 120 s. Ja tak teraz wprowadziłem i o dziwo piec zaczął się robić ciepły :D Nadmuch ja miałem wcześniej 20 %, teraz mam 23 % Paliłem testowo kolombusem, okazuje się, że przy małej ilości podawanego kolombusa, groszek się dosłownie spalał na retorcie, popiołu z worka miałem 0,5 szufelki. ALE, co mnie zaskoczyło, przy takim ustawieniu (wtedy miałem 5/80/12) blacha pieca była gorąca. Szło mi co prawda tyle samo opału co w przypadku skarbka (worek na 30 godzin) ale skarbek takiego ciepła nie wytwarzał. Żałuję, że Kolombusowi nie zdublowałem nastawów, tak jak teraz w skarbku mam. Ciekaw jestem jakie by były efekty - zapewne byłyby rewelacyjne, jestem tego pewien. Dziś wydłużyłem przerwę podawania na 200s (czas podawania 10 s). Jedno jedyne co teraz ten ekogroszek ratuje, to temperatura na zewnątrz. Bo w mrozy (jak było -18) szedł worek na dob ę. W sumie spalanie miałem dobre, ale jeszcze raz napisze, to nie ten sam ekogroszek co w tamtym sezonie. Wtedy mi szedł worek na 46 godzin - to było coś...:)
  5. jar87
    Takiego samego gościa mam u siebie. Rzetelny aż do bólu. Jedna rzecz co u mnie tylko powiedział, to sam zauważył, że od groma jest popiołu z tego eko, a w tamtym roku tak nie było. Pytałem się go jak ze spalaniem, to mi powiedział, że on tam różnicy nie odczuwa, bo nie chce mu się bawić parametrami, jak szło mu 1,5 worka na dobę tak idzie cały czas:D Ale tak jak Twój gość, sam odbiera Skarbka z Węglokoksu, dlatego jest pewien co bierze. Póki co udało mi się opanowac skarbka, ale to i tak nie jest to samo co zeszłoroczne wydobycie. Teraz mi idzie worek na 30 godzin, nie mam żadnego przerzutu, czy niedopalonego groszku, są za to spieki koksowe. Widać na pierwszy rzut oka, że to wydobycie to nieporozumienie. Testuję również Kolombusa i napisać mogę, że przy temperaturze na zewnątrz -18 spaliłem 1 worek kolombusa na 30 godzin. Takie samo spalanie wyszło jak Skarbka, tylko skarbek ma juz problemy przy -6 stopniach ;) Dziś wrzucam drugi worek Kolombusa, bo ma być konkretny mróz - zobaczymy po raz drugi jak Kolombus daje sobie radę :) Po wcześniejszym spaleniu worka, śmiało mogę polecić ten groszek mimo, że cena dość wysoka, ale np o popiele czy kopceniu mozna zapomniec. Ja z worka miałem MOŻE 3/4 szufelki pyłu, nie popiołu - nie mylić:D
  6. jar87
    U mnie leżą póki co 2 worki kolombusa I czekają na jakieś mrozy, wtedy go sobie stestuje. Jeśli chodzi o Skarbka udało mi się go ogarnąć. Co prawda widać że jest on meega mniej kaloryczny od zeszłorocznego ale daje rade. Jak się okazuje najlepiej aby piec pracował w dwustanie cały czas. Na retorcie musi byc go trochę aby dawał ciepło. Nadmuch też musi być mocniejszy. Jak w tamtym roku trzeba go było 18 % tak teraz jest 24%. No i co najważniejsze jest znacznie więcej popiołu niż w zeszłorocznej wersji... Ogólnie jak paliłem w tamtym roku z czasem podawania 5s I przerwą 120 s, nadmuchem 18% to w tym roku mam 5 s podawanie, przerwa 84 s I nadmuch 24%. Jak w tamtym roku miałem weglarke popiołu z 6 worków to teraz mam 2 weglarki:)
  7. jar87
    Pany! Dostałem nieoficjalne info, że w tym roku Skarbek, to..... Wesoła.. Jutro to będę chciał potwierdzić, ale jak na razie wg tego powierdza mi się tylko moc nadmuchu:D wesoła potrzebowała go bardzo dużo (u mnie 30% to minimum) i tegoroczny Skarbek ma to samo... Popiołu: łoooo Matko Bosko !!
  8. jar87
    Ja mam gorzej, lokalnego sprzedawcę znam, kupil 40 ton prosto z węglokoksu, czekał 3 dni na składzie w swojej kolejce... i tu kuźwa jest problem:/ Mam groszek z pierwszej ręki a tu taka lipa:/ W poniedziałek będę dzwonił do gościa, żę coś jest nie halo, a jest nie halo, bo mam popiołu, zamiast (deklarowane) 6%, około 10 %. Ogólnie, z pełnego zasypu (6 worków) mam około 1,5 węglarki popiołu i t nie tak jak w tamtym roku popiół z fajka, ino popiół + spieki delikatne... ja pitole, masarka :/
  9. jar87
    czuję ogromną różnice w tym skarbku. Nie dość, że przerwę podawania musiałem skrócić to miały jest od groma... Masaka
  10. jar87
    Kupiłem 3 tony Skarbka. Nie ma szans na reklamację tylko trzeba poradzić sobie z ustawieniami i to spalić. W między czasie chyba zapoluje na Kolumbusa. Jeśli będzie to rzeczywiście takie paliwo po którym to ludzie dosłownie maja kisiel, to jestem w raju. Cena jak na sezon grzewczy porównywalna ze Skarbkiem a więc tragedii nie ma. Ciekawe jak to będzie wyglądało jak sezon się skończy. Na chwilę obecną pośladki spiąłem, przykręciłem podłogówkę na piętrze, z 5 na 3 I piec wyrabia ale nie ukrywam, popiołu jest znacznie więcej niż to było w tamtym sezonie. Wtedy miałem weglarke na 6 worków wsypanuch, a obecnie mam po 4 dniach już weglarke.... No i kolejna sprawa co widzę, groszek potrzebuje delikatnie mocniejszego nadmuchu, i potrzeba go więcej aby dawał ciepło. Jak w tamtym sezonie przerwa podawania była 120 s w takich temperaturach zewnętrznych jak teraz (od - 5 do +5), to obecnie muszę mieć przerwę na 100 s... To jest dosłownie masakra...
  11. jar87
    U mnie problem bo kupiłem 3 tony. Sprzedawca (lokalny) nie widzi problemu z opalem. Ja widzę I to ogromny. Jak z całego zasypu pieca (6 workow) miałem 1 weglarke popiołu I spalanie miałem rzędu 6 worków na 12-13 dni, to teraz starcza mi te 6 worków na tydzień i w dodatku odpadu, nie przepalonego paliwa itp od groma. Myślę napisać do weglokoksu tylko czy coś to da? Jak na mój dom, przy paleniu skarbkiem, przy - 10 stopniach piec ustawiłem na moc ok. 6 kW tak wczoraj było ok 10,5 kw I wtedy łapał temperature. Druga sprawa jaka zauważyłem ten "sort" potrzebuje znacznie więcej nadmuchu niż wcześniejsza partia (wcześniejsza partia dawała sobie radę przy nadmuchu 14-16%) ta spala się przy 25% ale przez to mi sie bryli groszek... Masakra dosłownie... Z chęcią kupił bym kolumbusa ale nie dość, że teraz to a jest bardzo droga, to pierw muszę te 3 tony Skarbka przepalić :D Co najgorsze, od tygodnia ustawiam piec, bo po prostu opał nie daje rady, wczoraj nie wytrzymałem i dowaliłem mocy do pieca. Dziś go jeszcze przeczyściłem, w ts tym tygodniu uszczelniłem retortę, i dalej lipa... Co najgorsze, Skarbek nie potrzebował dużego nadmuchu, mogłem palić przy zamkniętym czopuchu i groszek spalal się na pył, teraz muszę mieć czopuch otwarty na 3/4 nadmuch 25%. Szok normalnie jedno co się nie zmieniło to otwarta przesłona na wentylatorze, dalej 1 cm :D
  12. jar87
    Ja kupowałem w lipcu tego roku, zaraz po dostawie z węglokoksu do lokalnego "dilera". Był suchy, z worków się nic nie lało. Doświadczenie mam z tamtego roku i wtedy była dosłownie REWELACJA. A teraz to pali się tak, jakby miał 24 MJ....nie dośc, że wiatru potrzebuje bardzo dużo, to jeszcze jest problem z dobiciem do zadanej temperatury no i delikatnie mi go spieka, ale to przez duzy nadmuch, który muszę mieć aby temperaturę utrzymywało.
  13. jar87
    Witam. Pisze z dość nietypowym pytaniem. Jak zapewne chyba wszyscy wiedzą ekogroszek Skarbek (sprzedawca Węglokoks) cieszył się od dłuższego czasu ogromną popularnością. Sam doświadczyłem tego groszku w tamtym sezonie grzewczym i byłem nim ogromnie zafascynowany. Zadowolony z paliwa, zakupiłem na ten okres 3 tony. Jak się okazuje, na dzien dzisiejszy (-7 na zewnątrz) piec nie może złapać temperatury :o jest to dla mnie szo, gdyż tamten okres zimowy paliłem z mocą kotła 5,5 kW i to w zupełności wystarczało aby ogrzać cały mój dom (220m do ogrzania). Teraz jest inaczej. moc 7 kW to mało, ekogroszek się cholernie spieka, widać niedopały, daje mało ciepła i co najgorsze, w workach jest miał i frakcja jest strasznie rozdrobniona... Pytanie do Was, palących Skarbkiem, macie to samo? Macie podobne odczucia, że ten sort ekogroszku jest wręcz tragiczny?
  14. Ja u siebie testuję caly czas i póki co przy obecnej temperaturze -13 na zewnątrz piec daje radę na nastawach 9 s podawanie 124 s przerwa, nadmuch 14%. Fakt meeega długo dochodzi do zadanej ale udaje mu się. Aaa i podłogówka 34 stopnie ustawiona. Chałupa 220 m2. Fajne jest to, że nie ruszam w ogóle czasów. niech sobie pobiera regularnie. WOde u mnie dość długo grzeje ale w sumie priorytetem jest CO, nie CWU.
  15. Nie tylko w defro ;) W moim piecu to samo jest:)
