grzegorz69
    15
Osiągnięcia grzegorz69
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam chcę zbudowac taki układ ogrzewania na dole 5 kaloryferów i 22 m2 ogrzewania,góra 5 kaloryferów oraz 15 m2 podłogówki.Piec na pellet oraz zbiornik cwu stojący.Jak to wszystko podłączyć aby działało?
  2. też masz pompe ciepła?
  3. kolego a powiedz mi czy ta pompa wystarczy do tego aby obsłuzyć te obiegi czy potrzebna jest jeszcze jedna zaraz za pompa ciepła?
  4. ok dzieki pytam bo mam do przygotowanie podłogówke pod pompe ciepła
  5. Witam, mam takie pytanie ogrzewanie podłogowe 180 m2 na dole 10 obiegów grzewczych, góra 13 obiegów.Do rozłożenia 1720 mb. rury 16x2. Jaką dobrać do tego układu pompę?
  6. Kolego mam zrobiony taki układ c.o. odległość to 33 jest to zrobione z rury PEX/ALU/PEX 32 c.o. a ciepła i zimna woda z 25, cyrkulacja 16 to wszystko wpuszczone w rury 110 i zaizolowane otuliną PE działa to pierwszy sezon i jest ok
  7. ok dzięki za podpowiedzi pozdrawiam Grzegorz
  8. to podaruje sobie ten komfort a odnośnie rozdzielaczy czy jest sens zamontowania rozdzielaczy z rotametrami do regulacji przepływów, czy wystarczą takie najprostrze?
  9. Witam ponownie mam jeszcze jedno pytanie gdybym chciał mieć różne temperatury na górze i dole przy tym układzie to co musiałbym zrobić?
  10. zawór sie zgadza,ale mam jeszcze jedno pytanie czy konieczny jest zawór upustowy różnicy ciśnień?
  11. gdybym jednak postanowił dołożyc dodatkową pompę to czy wystarczy 25/40 i zawór ESBE VTA 370 o zakresie temperatur 35-60 st
  12. jeżeli dobrze rozumuje to na kaloryfery wysoki parametr a na podłogówke jescze jedną pompe i zawór mieszający
  13. no tak zgadza się ale zapomniałem o drabince w łazience i kaloryferze w garażu
  14. oprócz pompy która jest w piecu dołożyć jeszcze jedną ?
  15. Witam,chcę sobie zrobić takie ogrzewanie w domu dół 52 m2, góra 62 m2 chce wszystko zrobić w podłogówce. Piec jest wiszący dwufunkcyjny. Chce zrobić to w taki sposób górę i dól podzielić na ileś pętli i podpiąć to do rozdzielaczy natomiast w kotłowni na wyjściu z pieca zamontować zawór trójdrogowy i zasilić z tego zaworu te rozdzielacze. Czy to zadziała?
