kwadrat2603
Treść opublikowana przez kwadrat2603
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
kwadrat2603 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Kolego RobikF czy to są ustawienia już skorygowane przez Ciebie?, bo nie mogę znaleźć poprzednich ustawień a musiałem piec przywrócić do ustawień fabrycznych bo coś mu się poprzestawiało Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich ,Zniknęła ikona termostatu i obieg co2 nie chodzi, ustawienia są ok, termostat ok, pompa i przewody też są ok ogólnie to nic nie grzebałem, gdzie mam szukać ? ( zdjęcie z neta )- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zobacz, tak miałem podłączony zawór bez pompy przewałowej , po prawej stonie rura górna zasilanie, dolna powrót do pieca no i do gory od zaworu zasilanie na centralne i od lewej powrót z CO, na tyle to było kłopotliwe ze na powrocie była zawsze niska temperatura i piec się cały czas rozpalał a kilka razy było tak ze spalił cały podajnik peletu w jeden dzien ( zapowietrzył sie gdzies na zaworze czterodrogowym ) no i oczywiscie go nie otwierał bo jest włączona ochrona powrotu .Teraz zmieniłem całą instalacje i w końcu to wszystko normalnie chodzi oczywiscie z pompą przewałową- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No właśnie , boje się ze jak zmienie soft to znowu bede siedział przy ustawieniach kilka dni po 24/h- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Moim zdaniem powinieneś założyć pompę przewałową ,miałem podobnie, czesto temperatura dochodziła do krytycznej i wygaszało piec ,potem trzeba było rozpalać ręcznie, przerobiłem instalacje i pozbyłem się zaworu czterodrogowego (wstawiłem sprzęgło ) i pompę przewałową która chodzi cały czas. Piec ustawiłem na palenie wygaszanie eco A powiedzcie mi panowie co zmieniliście że pokazuje wam temp powrotu na wyświetlaczu ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Edit pompy od ogrzewania juz ok tylko przewałowa raz chodzi raz nie , podpiałem ją na krótko do zasilania , jakieś pomysły dlaczego nie chodzi ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy ktoś moze podeslac ustawienia swojego pieca , przerobilem całą instalacje i mam problem z ustawieniami tj pompa przewałowa chodzi jak chce i tak samo jest z podlogowa i na grzejniki(nie wlaczaja sie ), wiem ze sa dwa hasła serwisowe a nie mam tego drugiego jak ktos je posiada to poprosze :-) do wgladu moja instalacja- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich, widzę ze dawno tu już nikt nie zaglądał. Robię na nowo moją kotłownie bo stara instalacja (3 lata ) była na jednej pompie(podłogówka i grzejniki) z tym, że teraz dołożyłem jeszcze podłogówkę i chciałbym to sensownie rozdzielić czyli 1 obieg -podłogówka(na dole ), 2 obieg grzejniki (1 piętro) i teraz moje pytanie jakiego schematu użyć tego ze strony Recalart-a (rys.1) z dwoma zaworami trzydrogowymi, czy może użyć drugiego schematu (rys.2) z 1 zaworem czterodrogowym sterowanym silownikiem i 1 zaworem trzydrogowym ustawionym ręcznie na żądaną temperaturę( rys.2 zamiast zaworu termostatycznego) jeśłi się mylę niech mnie ktoś poprawi bo może zostawić z zaworem termostatycznym- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No własnie ją wyciągnąłem i sprawdziłem ( nie działa ) teraz pytanko gdzie najszybciej kupić ? no u mnie już 4 sezon bez żadnych awarii to chyba nie mam co narzekać- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich No wlaśnie jak to jest z tą grzałką ile powinna wytrzymać i czy trudno ją wymienić bo chyba właśnie padła jakie powinna mieć parametry na mierniku ? jakis namiar na serwis w okolicach Słupska Koszalina albo gdzie kupić grzałke Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie szybkie pytanko Ile czasu trwa u was wygaszanie w trybie pracy rozpalanie-wygaszanie eco i czy można to zmienić bo u mnie trwa około 15-20 minut i myśle że przez to piec sie tylko wychładza i rozpala ponownie i powiedzcie mi jeszcze w którym miejscu powinna być zamontowana pompa do podlogówki z zaworem trzydrogowym i gdzie powrót bo co hydraulik to inna teoria. Stwierdziłem że sam to przerobie, do tej pory wszystko było ok na jednej pompie ale dołożyłem ok 40m2 podłogówki i nie dogrzewa chaty rozdzielacz jest na grzejniki 1 piętro a zasilanie na podłogówke jest za zaworem zwrotnym, czujnik tem wew jest na górze i w momencie osiągniecia wymaganej temp zamyka zawór czterodrogowy i podlogówka zostaje bez zasilania- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ta pompa chodzi cały czas ? a jak wygląda sprawa powrotu z CO, czy jest jakiś zawór zwrotny ? i czy woda z pompy przewałowej nie zasila powrotu pieca ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy macie w swoich piecach zamontowane dodatkowe pompy przewałowe , wczoraj natrafilem na ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=acWvii9qhkw Mam u siebie mały problem, piec sie rozpala co chwile ,zasilanie gorące a powrót zimny, wspomne ze zawor czterodrozny zamkniety na CO i grzeje tylko CWU i nawet jak sie woda nagrzeje to piec dalej sie rozpala i wygasza co chwile a powrot dalej zimny :-(- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Koledzy działa wam e-multifun ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich pora się w końcu przywitać,śledzę ten wątek już dosyć długo ale jakoś nie było czasu. Mam na imie Jakub jestem ze Sławna,zacznę od pieca 29 KW Multi flame,dom około 200 m welna na dachu 25 cm,ściany styropian 10 cm,gr scian 35 cm porotherm ,na dole podłogowka 30m(nie skończona dojdzie jeszcze około 40m)u góry 6 grzejników plus drabinka w lazience,zawór 4d afriso z automatem na razie wszystko na jednej pompie(jak skończę podłogowe to założę drugą pompe) RCK na kominie SMARTFLOW firmy polmar do tego wszystkiego dojdzie jeszcze ogrzewanie garażu około 100 m2 ale to później,moje spalanie w zeszlym tygodniu to okolo 150kg/7 dni czyli mysle ze dobry wynik, piec chodzi w trybie palenie-wygaszanie Eco Pozdrawiam wszystkich Jakub- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Cześć Wojtek Niestety mam podobnie jak Ty jestem dłuższy czas w delegacji i nie mam jak skonfigurować pieca może jakbyśmy się wymienili nr telefonów i spotkali byłoby lepiej coś pokombinować razem jestem ze Sławna także mamy do siebie niedaleko mój nr 508831334 Pozdrawiam Jakub Ps ogrzewam około 200m i mam podobną instalację- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
