dolby
Treść opublikowana przez dolby
  1. Po co liczyć straty, trzeba liczyć zyski ? :)
  2. Nie tak. pompy nie zdemontuję. Zostawię ją odłączoną od prądu z zamkniętymi zaworkami z góry i z dołu. W taki sposób jest jakby jej nie było. Belek nie zamieniam. Przenoszę rotametry z dolnej belki na górną, a z górnej, zaworki na dolną. Zawór termostatyczny będzie zdjęty. Trzeba dobrać krzywą grzewczą tak, by w miarę pewny sposób, gwarantowała temperaturę poniżej 50 oC. Zakładam, że grzejniki tego nie odczują. Są na jednej rurze ale zasilone zaraz spod pieca, więc zasilenie ich jest prawie neutralne.
  3. Dedykowany. Jest taki, ze sprzęgłem itp. Nowa robota. To co jest, jest skończone, obudowane a pomieszczenie użytkowane. Ale mam już sposób. W jednej wersji bez kosztów, w drugiej, trzeba będzie kupić 7 dodatkowych części za ok. 14 zł. Jedyna istotna zmiana, to brak wymuszenia obiegu po zakończeniu grzania.
  4. Chętnie posłucham propozycji, co wyrzucić i jak to zakończyć ?
  5. Grzejniki jak w temacie, ale nimi, nie ma się co przejmować, grzeją.
  6. Kilku niezależnych od siebie instalatorów stwierdziło, że układ mieszania co, który jest zainstalowany, jest niewłaściwie dobrany do pieca. Piec Vaillant VC ecoTEC 146 5-5 jednofunkcyjny. Że ten układ jest przeznaczony do pieców wysokotemperaturowych a nie kondensacyjnych. Problemem jest długi czas cyklu grzania. Temperatury dawane przez piec oscylują w granicach 46- 52 oC. I takie mogłyby wchodzić w układ podłogówki. Nie wchodzą, bo redukują się na mieszaczu. Widoczny zawór termostatyczny, jest otwarty. W tym przypadku, jest zbędny. Rotametry są odkręcone. Zbędne. Pompka chodzi na 1 biegu. Rotametry wskazują średnio ok. 2.przepływu. Bajpas zakręcony. Co można zrobić, przerobić, by puścić w obieg temperaturę jaką daje piec ? Próbowałem odłączyć pompkę. Zasilanie było w tym przypadku od tyłu. Rotametry wskazały 0. Temperatura górnej belki taka jak z pieca. Ale długo tak nie trzymałem, przez 0 wskazywane przez rotametry. Nie wiem, czy była to blokada przepływu ? Co poradzicie ?
