Treść opublikowana przez Pawel6996
- Średnica rur i ogólne. Kominek wolno stojący na Pellet
Witam, ponownie. Opisane wyżej "sprawy rodzinne" przybrały taki obrót, że : sprzedałem poprzednie mieszkanie (połowa domu) i kupiłem mały ale własny domek. Wobec powyższego nie podzielę się wrażeniami, gdyż ich nie będzie (w ostatniej chwili wstrzymałem zakup piecyka i wkładu kominowego). Osoba od której kupiłem (ma jeszcze czas na wydanie nieruchomości - czyli wyprowadzkę), więc nie podam wielu szczegółów, ale na pewno będę miał pytania na temat wykonanej tam instalacji. Na teraz wiem, że : poziom zero : piecyk gazowy dwufunkcyjny ogrzewa trzy kaloryfery na poziomie O, pięć kaloryferów poziom 1 i pięć kaloryferów poziom 2 (poddasze). Ponadto na poziomie 1 (środkowy) zamontowany jest turbokominek z zasobnikiem cwu 140 l Galmet. Obieg do cwu to odrębna pompa i zamknięte naczynie wzbiorcze. Sprzedająca nie używała kominka od około 8 lat, mam nadzieję, że jest zalany wodą, ale co dziwne wydaje mi się, że widziałem tam zamontowane na wysokości 2,4 m nad kominkiem otwarte naczynie ... ? Czy jest to możliwe, chyba, że przez wymiennik ciepła inaczej woda z poziomu 2 (poddasza) wylałaby się przez naczynie otwarte ? Czy dobrze rozumuję ? Zakładam, że nieużywany kominek może być do wymiany - ale sama instalacja ... ?
Witam. Ze względów na "sprawy rodzinne", musiałem zawiesić roboty (doprowadziłem wodę i odpływ oraz powietrze fi 100 przez strop). Co do Brety - z tego co udało mi się dowiedzieć : Termo Modena - oglądałem na żywo (Bretę także) i : wykonanie, wrażenia optyczne - na korzyść Termo Modeny. Breta ma podobno zwykłą pompę a Modena - wilo. Modena ma żeliwny koszk (ruszt) - ważna sprawa. Modenę czyścimy "Uchwytami do czyszczenia wymiennika" - łatwo i czysto. Modena jest produkowana we Włoszech, Breta ... podobno różnie ...... i niestety tam także ... Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. W warunkach gwarancji m.in. jest zapis cyt . " wymagania:... Kocioł/kominek został wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie przed powrotem wody o zbyt niskiej temperaturze z instalacji grzewczej, np. termostatyczny zawór temperaturowy (min. 40 C)..." . Minimum - rzeczywiście jest dość nisko 40 st - pewnikiem dam - sugerowane 50st. Raz jeszcze dziękuję. Zastanawiam się jeszcze nad zamianą miedzi na PP, gdy zobaczyłem jak niskie są ceny zgrzewarek, rur i kolanek/trójników PP - to może całość (czyli już od wyjścia z kominka) zrobić na PP, zachowując ww. średnice ? Zaznaczam, że kominek się nie nagrzewa (wymagane odległości od przedmiotów palnych : po 20 cm od lewej, prawej i od tyłu, tylko z przodu - od szyby wymagany jest 1 m. Jak myślicie ?
Mam nadzieję, że teraz schemacik będzie już dobrze narysowany. Pytanie : czy zdaniem szanownych forumowiczów - będzie to właściwie działać. Może ten ostatni najdalej położony grzejnik 7mb także dać na PEX 25 a nie PEX 20 (nie chodzi o koszty lecz problem wizualny na ścianie - cieńsze rurki łatwiej "ukryć" ?
Witam. Jeżeli mógłby ktoś pomóc – to proszę : będę montował kominek wolno stojący Ferroli Termo Modena 13 kW. mieszkanie 50 m2, ściany 43 cm stare budownictwo pustak ok.24 cm, pustka powietrzna ok. 4 cm, cegła 12 cm. budynek bez docieplenia. Jeden grzejnik (1120 W) w odległości ok. 1,5 m, drugi 1650 za ścianą ok. 1 metra i najgorsze : w odległości ok. 1,2 mb od piecyka rury na : 1 grzejnik 1650 W, jeden 1120 W i bojlerek 80 L. Pójdą 2 metry pionowo w górę, aby po ok 2 metrach spaść 2 m w dół do ww. 2 grzejników (1650 i 1120) i bojlera. Grzejniki armatura Kraków (castorama) ok. 1120 W z 10 żeberek. (będą dwa po 1120 i dwa po 1650) Pytanie : czy można użyć rurek pex średnicy wew. 20 mm i 4 trójników 3/4 cala, przy czym po trójnikach na wyjściach na pojedyncze grzejniki (dwa po 1120 W, a dwa po 1650 W) zredukować do 16, czy lepiej zostawić wszędzie 20 ? Najważniejsze aby to grzało i nie było szumów „usznych”. Czy powrót także 20 mm czy można już cały na 16 mm ? Długość wszystkich rur na wyjściu to ok. 20 metrów (powrót także 20 m). Na rysunku widać dodatkowo bojler z wężownicą i grzałką elektryczną. Nie jest on wymagany, ale jeżeli jednak będzie to oczywiście będzie grzał tylko zimą z wężownicy, a w lecie grzałką elektryczną. Zamontuje chyba zakiś zawór kierunkowy przy wejściu do wężownicy aby nie grzało wody w lecie do układu ?
