Treść opublikowana przez Ellis
Klimosz Combi 4S Ratunku
160 mkw Ocieplenie scian to pustak- 8cm styropianu - pół pustaka Sufit to 15 cm wełny Tylko że w domu przy temp co 40 stopni i przy zewnętrznej 0 jest jakieś 23 stopnie więc jest tak jakbym chciał. W starym temacie pięć w ogóle się nie dogrzewal i pchal grawitacyjnie wodę do boilera, a byłem tak szczęśliwy że normalnie chodzi ze nawet nie zauważyłem ile przy tym je. A zadana temperaturę ustawia mi wg ustawionej temperatury co. Czyli mam zmienić min. Temperaturę kotła? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Teraz jest wyczyszczony ale często robi się taki spieczony kopiec wokół zaru na retorcie. Temperatura spalin max 70 parę stopni Nowy dom od listopada działa piec i cały czas były problemy. Retorta była uszczelniana (nie było mnie przy tym), ale trochę tego uszczelnienia już odpadlo ale retorta ani drgnie, bo już miałem ją uszczelniac. W jaki sposób mam ustawić zadana temperaturę kotła na 75? I czy to nie będzie miało skutku zwiększonego palenia? A węgiel ma 28 Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ktoś jest w stanie mi pomóc? Proszę Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Pali 50kg dziennie, ale przynajmniej grzeje tak jak powinien Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Pali jak ŚP. ***. Rt-16. Chodzi na Pidzie bo najmniej w tedy je. Pogodowka 40st na 0st na zewnątrz. 4D z silownikiem. 160mkw Obieg zamknięty. Cwu 48st histereza 3st boiler 160 litrów Wentylator na pidzie -16% Ma problemy z dogrzaniem na auto bardzo wolno się nagrzewa i temperatura bardzo spada np. Przy załączeniu pompy cwu. Ratunku. Pomocy. Portfel błaga. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
- Zawor Zwrotny Za Pompa Cwu
A jeszcze mam takie pytanie jak założę ten zawor to nie będzie tak że woda od strony kotła dalej będzie się przelewać do boilera? Bo przecież w stronę boilera będzie się otwierać ten zawor, czy to nie będzie wystarczające ciśnienie żeby się ten zawor otworzył i dopiero pompa będzie w stanie go otworzyć? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
- Rt-16 Prawidłowe Ustawienie
Witam mój problem polega na tym, że woda w boilerze grzeje się bez pracy pompy i jak już się używa ciepłej wody to wychladza bardzo powrót. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby założenie zaworow zwrotnych za pompa i gdzieś na powrocie? Czy wystarczy jeden z wymienionych? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
