Treść opublikowana przez Owen
Mam zawor 3d, ktory jest zamontowany w ponizszym schemacie (przestawilem bo wczesniej bylo inaczej). Nie posiadam silownika. Tak jak pisalem obecnie mam otwarty zawor na 30%. Ciekawi mnie jakby sytuacja wygladala gdybym otworzyl go na 100% i temp na grzejnikach regulowal glowicami. Temp podlogi jest regulowana przeze mnie innym zaworem, zreszta wyglada to tak jak na zdjeciu ponizej (to starsze zdjecie, teraz mam zawor 3d ustawiony tak jak w zdjeciu obok).
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
U mnie podczas pracy 2s/10s i spala ladnie bo zmniejszylem wentylator (17bieg), przy wiekszym biegu wyrzucalo niedopalone fragmenty (do zadanej 65st dochodzi w 12 minut). Wchodzi w podtrzymanie i temp jeszcze troche rosnie bo do okolo 70 dochodzi, a potem spada do 55st ze wzgledu na histereze 10st. W podtrzymaniu mam 3s/3m, ale szczerze mowiac trzyma tak okolo 40minut. Nie obrazilbym sie gdybym podtrzymanie nieco wydluzyzl do choc szczerze mowiac nie mam pomyslu jak. Nie mam silownika na zaworze 3d wiec kombinuje tam manualnie (otwarty na 30% mniej wiecej). Ogolnie i tak jest lepiej niz w PID :D
Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
Ostatnie tygodnie pracuje na wyłączonym pidzie. Wrzucilem ustawienia manualne, ktore przewijaly sie przez forum (mam nadzieje adekwatne do kotla 14kw i potrzeb domu). Przy obecnej temperaturze na zewnatrz nie wyglada to zle. Cały zasobnik 7x15kg daje 105kg. Czasowo przeklada sie to na wynik w granicach 5 pełnych dób czyli jakies +-20kg pelletu na dobę.
Instalacja Co Do Oceny
Nie ma mnie obecnie w domu wiec jak wroce sprawdze dokladnie, ale z tego co pamietam ta rura z "czerwonej ramki" idzie do te do tej szarej "beczki" po prawej stronie. Jak moge sprawdzic jaka mam temp powortu tak aby byc pewnym, ze nie robie dla kotla krzywdy skoro przy obecnym dzialaniu (a raczej nie dzialaniu) zaworu 3d nie posiadam ochrony powrotu?
W takim razie w jakim celu zostal on zamontowany skoro i tak zapewne bedzie puszczony na max, a grzejniki beda regulowane za pomoca glowic? Niepotrzebne koszta. Zauwazylem, ze na poczatku zwierciadlo bylo zamontowane jakby pelnil funckje rozdzielenia, ale nie robil tego poniewaz pompa jest zamontowania za zaworem nie przed. Kolejny absurd? Teraz kiedy zwierciadlo ustawilem juz na funkcje mieszania to i tak skonczy sie na ty, ze otworze go full i bedzie tak jak w pierwszym zdaniu napisalem. Najlepiej byloby pompe przeniesc przed zawor, zwiercsiadlo ustawic na funcke rozdzielania i wtedy ma to sens bo przynajmniej bede mial ochrone powrotu. Czy instalator dal tutaj ciała?
Chcialem wiedziec czy zawor i zwierciadlo zamontowane tak jak na rysunku wykonanym przeze mnie (bo tak obecnie jest zamontowane) jest prawidlwe oraz jakie sa wskazania co do samego ustawienia jego skali. Tak jak pisalem zytalem gdzies, ze najlepiej puscic cala goraca wode na instalacje (czyli ustawic 0) a temp w pokojach regulowac np glowicami termostatycznymi. Ptanie czy to wskazane dzialnie czy np ustawic zupelnie inna wartosc.
Wedlku instrukcji Afriso zaierciadlo powinno byc ustawione pomiedzy wlotem cieplej wody, a wlotem zimnej wody. I tak chyba jest tu wykonane chyba, ze wskazania sa inne. Wtedy ustawiajac 10 zamykamy calkiem wyjscie goracej wody z kotla lub ustawiajac 0 zamykamy zalkiem zimną. Pytanie jakie sa wskazania ustawienia zaworu co do prawidlowoisci funkcjonowania kotla. Czytalem gdzie, ze najlepiej puscic cala goraca wode na instalacje (czyli ustawic 0) a temp w pokojach regulowac np glowicami termostatycznymi. GMAJ22 ma racje. Wstawilem przez przypadek stare zdjecie instalacji. Teraz polozenie pokretla i znacznik (wraz z trzpieniem) sa ustawione tak jak na tym moim prowizorycznym rysunku. Dlatego pytam o poprawnoisc czy teraz bedzie juz ok.
I tu juz jest problem poniewaz nie mam zielonego pojecia w tej tematyce wiec wykonanie takiego schematu graniczy w moim przypadku z cudem. Jedynie czym moge sie posilkowac to wieksza ilosc zdjec, ale nie wiem czy to cos pomoze. Pytanie o rurke przy miarowniku ciagu sprawia, ze nie wiec o oktorej rurce mowisz ;) Przyznaje sie bez bicia.
Panowie chcialem zzapytac o instalacje, ktora zostala wykonana u mnie. Dolaczam pogladaowe zdjecie, ale chcialem glownie dopytac o zawor 3d. Czy zamontowany tak jak ponizej na rysunku jest prawidlowo ulokowany i czy bedzie spelnial jakąs role? Z tego co wiem zamontowany on został w układzie mieszania, a nie rozdzielania (cokolwiek to znaczy) :D Nie mam silownika wiec steruje recznie, ale wskazanie roznicy pomiedzy 2 a np 8 jest dla mnie niezrozumiale. Chcialem zaznaczyc, ze dojscie z prawej strony "zimnej wody" wcale nie jest takie zimne pod ręką.
Sas Który Sterownik Tech St-550Zpid Czy Multifun
Szybki spadek temp w domu nawet w ciagu dnia powoduje zbyt czeste rozpalanie na krotki okres (po szybkim dogrzaniu znowu dochodzi do wygaszenia). W rezultacje daj toe wieksze zuzycie pelletu (proces rozpalania), energii (grzalka) i przy okazji skrocenie zywotnosci grzalki. Jezeli w ciagu dnia jest w miare cieplo, slonko swieci w okna i grzeje wowczas temp w domu nie ulega szybkiemu spadkowi i kociol wtedy sie nie zalacza. Wtedy ma to sens. Przynajmniej moim zdaniem.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
Panowie czy ktos moze mi wytlumaczyc jedna kwestie? Do tej pory tylko ogrzewalem dom, ale zaraz sie wprowadzam wiec dzis wlaczylem dla sprawdzenia ogrzewanie wody CW. Zadalem CO 60st oraz CW 55st. Regulator pokojowy na 22st (sterowanie kotlem, bez wygaszenia). Wszystko bylo ok, ale prawdopodobnie jak CW doszlo do zadanej czyli 55st to kociol sie wygasil (!!!) W momencie wygaszania na regulatorze bylo niecale 21 stopni, a nawet jakby co to ustawilem go bez opcji wygaszania. Mialem ustawione "pompy rownolegle". Dlaczego priorytetem dla dla kotla stala sie prawdopodobnie wartosc zdanej temp CW (czyli 55) i dlaczego przede wszystkim kociol wszedl w faze wygaszenia? Rezultat? CW 55stopni osiagniete. W domu chlodno, a piec stoi wygaszony.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Nowe oprogramowanie do sterownika pieca? A jak wczesnial chodzil?
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ustawilm wylaczanie pompki od grzejnikow to podlogowka wciaz pracuje i w salonie coraz cieplej, a w sypiualni grzejniki zimne czyli powstaje duza roznica temp pomiedzy dwoma pomieszczeniami. Dla mnie do dziwne rozwiaznie wiec zrezygnowalem. Obecnie mam ustawione, ze regulator pokojowy steruje piecem, ale bez opcji wygaszania.Nie mam pojecia jakby kociol pracowal gdyby byla zaznaczona opcja "z wygaszeniem" a regulator wskazalby dogrzanie pomieszczenia (ciekawe jak czesto dochodziloby do wygaszania i rozpalania oraz czy bylobhy to ekonomiczne dla ilosci zuzytego pelletu). Sterownik tech zpid450 mimo braku wielu opcji sterowania wciaz pozostaje zagadka.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Panowie krotkie pytanie - jezeli na sterowniku zpid450 mam ustawiony nawiew na -18 (czyli najmniejszy) to dlaczego wiatrak dziala na duzych obrotach i wydmuchuje do popielnika mi naprawde niedopalone czastki pelletu? Wedlug mnie powinien w popielniku lezec cos w rodzaju pyłu a nie czastki pelletu (nie mysli ze spiekami).
U mnie chyba nie ma czegos takiego jak "podtrzymanie". Zeby byla jasnosc posiadam sterownik zPID450. W nadzor wchodzi jak przekoroczy bodajże o 5 stopni zadana temp pieca.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Stan podtrzymania, o ktorym piszecie to ten Tryb nazdoru czy jeszcze cos innego? Bo jezeli tak to tez mam tak iz w momencie jak kociol wchodzil w tryb nadzoru to tracił płomien calkowicie, a podajnik caly czas pracowal co skutkowalo zawaleniem popielnika pelletem.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
U mnie mam mozliwosc ustawienia czestotoliwosci pdawania od -30 do +30. Ale jaka bym wartsc nie ustawil podajnik i tak pracuje w takim samym odstepie czasu - kilka sekund (nie mierzylem dokladnie). Czy przy wartosci -30 ten czas nie powinienm byc widocznie dluzszy? zpid450
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Też mam zainstalowaną taką pompe jak pisal Dzi4d3k. Jeszcze nie mieszkam wiec nie wiem jakie koszta pradu, ale podobno tragedii nie ma a spokoj na lato z cieplą woda. No, i teraz takie same parametry co wskazuje rymol tylko do sterownika zPid450 i byloby super ;) Widzejednak z ilosci postow, ze chyba na rynku wiecej uzytkownikow recalta.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Podbijam temat Dzi4d3k. Takze jestem uzytkowniiem pid450 i tak jak kolega pisal wielu mozliwosci przy ustawieniach przy dzialajacym pidzie nie posiadamy. Zgadzam sie takze, ze przy wylaczonym pidzie trfia sie opcja wygaszenia calkowitego kotla (a podajnik wciaz podaje pellet). Dlatego bezpeczniej zdecydowanie jest posiadac wlaczona opcje pid. Szczerze mowiac u mnie przy wspolczynniku podawania +10 czy - 30 podajnik dziala w takich samych odstepach czasowych wiec nie wiem od czego jest to uzaleznione. Fajnie by bylo jakby ktos kto uzywa tego kotla i stweronika podzielil sie z nami swoimi doswiadczeniami jezeli ma na to jakies swoje patenty :)
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
