Mafialoso
Treść opublikowana przez Mafialoso
Wybór sterownika pogodowego Sterowanie instalacją. Jaki sterownik wybrac
Mafialoso odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Instalacje CO i CWU
No chyba lepiej. Bufory sa ogolnie dobrze zaizolowane. Ja tam jakis wielkich strat nie mam -
Dlaczego w taniej taryfie grzejesz do 38.5 a nie np do 60? -
Do jakiej temperatury grzejesz bufor? -
Tydzień testów za mną i wygląda to wszystko obiecująco. 21c w domujest caly czas. Podłoga ciepła. Pobór prądu spadł. Zobaczymy co bedzie dalej. -
Heja. Narazie spróbuję ustawić krzywą grzewczą do swojego domu. Pompe wyłącza osobny sterownik pokojowy. Zobaczymy jak takie rozwiązanie się sprawdzi. -
I poległem. Ustawiłem sterownik na prace pogodową i do tego chciałem ustawić zeby pompa sie wylaczyła po osiągnięciu 21c. Nie poradziłem sobie z tym żeby to bylo wszystko w jednym sterowniku i pompa chodzi cały czas i pobiera ciepło z bufora niestety. Ale wpadłem na pewną myśl żeby pompe podłączyć pod regulator pokojowy z mała histerezą zeby pilnował temperatury zadanej a pod Techa mam siłownik który miesza wode zależnie od temperatury zewnetrznej. Próbowałem jakos to wszystko zrobić zeby wszystko było w techu ale niestety albo sie nie da albo jestem za głupi. Wesołych świąt! -
Ja mam taki regulator pokojowy. Ale co on da jak go podepne pod sterownik? Bedzie wyłanczał pompe jak osiągnie temperature? -
Kupiłem. Zamontowałem i chyba dobrze skonfigurowałem. Pompa obiegowa chodzi cały czas. Tak ma byc? Jak stwrownik mierzy czy w srodku domu jest temperatura jaka mi odpowiada? Prosił bym o pomos w ustawieniach skoku jednostkowym i wspolcYnnik proporcji. Noe rozumiem z tego nic. Steruje pogodowo. Mam taki problem ze na zaworze pokazuje otwarcie 7 a na sterowniku 57% -
Tech I-1 zamówiłem. Powiedzcie mi jakie macie ustawione temperatury zasilania przy -20 -10 0 10? -
Ciekawe. W pompach ciepła, krzywa grzewcza jest troche inaczej rozwiazana. Jest czujnik zewnetrzny i wewnetrzny zewnetrzny współpracuje z zaworem 3D a wewnetrzny pilnuje zeby pomieszczenia nie przegrzał. Jak tak zawor bedzie podawal cały czas 30stopni w zimniejszy dzień to w koncu przegrzeje pomieszcenie i wtedy główny termostat tego pilnuje zeby wyłączyl pompe. -
A do tego sterownika tech jest tez jakis czujnik wewnetrzny np w salonie? Jakos musi wiedzieć ze temperatura zadana jest osiagnięta? -
Dzieki za zainteresowanie. U mnie chyba taki sam system jest. Bufor 1000l i 12kw grzałek i nocna taryfa plus PV. Mam teraz wszystko podlaczone pod termostat zalącz/wyłącz i dowiedzialem się że przez pogodowke moge zaoszczedzic. O co kolego chodzi z tym minimalnym otwarciem zaworu? Pozdrawiam -
No wlasnie. Bwc310 albo tech i1 oto jest pytanie. Wydaje mi sie ze tech robi sterownik dla afriso ale nie jestem pewiien. Dopuki sie ktos nie wypowie w tej kwestii kto juz cos takiego ma to niestety sie nie dowiemy. Pozdrawiam -
A ma ktos moze doswiadcenie przy graniu krzywa grzewczą? Jest bardziej ekonomiczne niz termostat zalącz wyłącz? -
Czyli i1 brac i nie przepłacać? A grzeje ktos krzywa grzewcza? Jakies doswiadczenia? -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Mafialoso odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Niestety jeszcze nie kupiłem. Rozgladam sie, czytam, liczę. Bardziej czekam ze moze coś się trafi po jednym sezonie. Wszystko teraz drogie:/ -
Mafialoso opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Was wszystkich. Do swojej instalacji co chce dołożyć sterowanie pogodowe. Mam jeden dylemat a mianowicie ze sterownikiem jaki wybrac. Czy tech i1 czy i2? Różnica cenowa jest spora i pytanie czy jest sens przeplacac. Posiadam tylko jeden mieszalnik i pompe. I1 jest napewno bardziej okrojony i2. Bardziej zaawansowany. Czy np w i1 jest latwa edycja krzywej grzewczej lub aktualizacja oprogramowania? Co mi polecacie? Jedna grupa pompowa u mnie jest. -
Witam. Chwile mnie nie bylo a teraz jestem;) znalazlem cos takiego. https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-mpm-ds-10-CID628-IDSaSxW.html Pisze że piec na węgiel. Da sie w nim palic drzewem? I czy ten piec zagazowywuje drzewo? -
Niestety ogloszenie jest a pieca brak. -
Dzięki za zainteresowanie. A cos w przedziale 5-6 tys? Idzie cos kupić sęsownego? Kotły ktore wymieniliście to od 7.5 tys sie zaczynają -
Chciał bym się dopiąć do tematu. Do końca tego roku dom będę ogrzewał prądem po starych cenach. Ale od nowego juz raczej bede musial kupić piec i spalać w nim drewno. Mam bufor 1000l i w nim grzałki 12kw. Do niego chcial bym kupić piec zasypowy i palić drewnem bo drewno mam za darmo. Patrzyłem za piecami i cena pieca zagazowującego jest za wysoka. Za piec zasypowy trzeba dac od 5- 8 tys zł. Lekko ponad 8 kosztuje Sas i okolo 5tys Zębiec. Chciał bym się Was zapytać jaki kupić pieć aby stosunek ceny pasował do jakości? Czy warto np kupić taki tańszy zębiec czy np kotly plaszewski? Palić w nim chciał bym następująco. Metodą prób i błędów ustalić ile drewna bede potrzebował żeby nagrzać bufor do 80stopni, zasypać piec i żeby paliło się do samego wygasenia. Chciał bym palić w piecu raz na dzień. Ogólnie bufor przy grzaniu prądem wystarczył mi na około 1.5dnia. -
Koza/kominek z płaszczem wodnym + bufor 1000l
Mafialoso odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Kominki, kozy i inne piece
Kominek sprzedany. Teraz będę szukał pieca zasypowego na drzewo -
Dzięki za pomoc. Patrzyłem za takim piecem zagazowującym drewno to tani nie jest niestety;( a czy taki piec 5klasy co jest na drzewo i węgiel rownież by zdał się do bufora? -
A pomogło by coś sprawności jesli bym obudował kominek i zaizolował go wełną? -
Dokładnie cos takiego. Jest w nim płaszcz wodny. Pisząc dołóż kocioł to jak bys napisał idź po kredyt. Nie mam tyle siana na kocioł. Jedyne co moge finansowo dźwignąć na teraz to cos takiego co wysłałem. https://allegro.pl/oferta/piec-kominek-koza-z-plaszczem-wodnym-blist-b2e-hit-10655580968
