Treść opublikowana przez Piotrek7770
Zacinający się ślimak
Witam Pacjent to ecovarm W tamtym sezonie w marcu zaobserwowałem zwiększenie zapotrzebowania dawki paliwa z 50% do 80-90%- podczas normalnej pracy pieca. Przed sezonem letnim były takie sytuacje że nie dobijał do zadanej temperatury bo działał na 100% podawania a to i tak było mało. Wyczyściłem palnik, rurę podawania a teraz gazy zacząłem spowrotem palić coś jest nie tak. Silnik podajnika tak jakby się przycinał Jeśli uderzę w rurę to zaczyna podawać Myślę że albo coś jest z tym silnikiem albo ze ślimakiem Może on się jakoś wytarł i stąd te duże podawanie bo mało podciąga do wsypu. Silnik niby działa prawidłowo ale czemu się przywiesza i od czego to zależy Może pelet go blokuje czy coś Od strony silnika i slimaka czysto Nie zapchane żadnym pyłem Proszę o poradę.
Ecofire Pe+ Flame Control 14Kw
Możesz dokupić sterownik pompy c.o Może być najzwyklejszy za 60 zł Ja mam Tech 27i ale nie potrzebnie taki drogi kupowałem. Mianowicie czujnik od temp sterownika dajesz za zaworem (3 lub 4 drogowym) ustawiasz temperature załączenia pompy c.o i c.w.u oraz histereze np 2 stopnie. Jak w domu piec dogrzeje na zadaną, regulator zamknie zawór, rura za zaworem się schłodzi a następnie sterownik wyłączy pompe C.O a później w 2 stronę gdy zawór się zacznie odkręcać, temperatura w rurze zacznie się podnosić, czujnik załączy pompę C.O. i jest GIT!!!! Nie przerzuca wody niepotrzebnie
- Ecofire Pe+ Flame Control 14Kw
Regulator będzie sterował zaworami (siłownikami) otwierając lub zamykając. Plus to stała temperatura w domu z możliwością obniżenia na noc Ja mam w dzień 22,4 a w nocy 22. Piec w takie temperatury jak teraz czyli w dzień +6 a w nocy 0 odpala się tylko 2 razy po 4 godziny. Ustawiłem jeszcze musowe włączenie od 18 do 22 i od 4 do 8 rano żeby była komfortowa temp przed snem i z rana po przebudzeniu. W ciągu dnia piec się nie odpala bo jest około 22,2 w domu
A temperatura na VI jaka. U mnie 460. Plus z dmuchawy na 3% jest jeszcze taki że podawanie spada do 38-40% żeby utrzymać zadaną 460. Poza tym przy 3% u mnie temp spalin jest 150 a przy 45% dmuchawy już 165 a to już przegięcie jak na piec 5 klasy. Jak czyścisz wymiennik? Wymiatasz z środka (odkurzasz) + wstrząsniecie z pionowych spirali czy jeszcze coś??? W którym miejscu masz termometr od spalin??? Daleko od wylotu z pieca spalin? Ja mam około 15 cm od górnej pokrywy pieca Dziurka zrobiona w czopuchu i na stałe wkręcony termometr.
Witam Użytkuje ten piec już 3 lata i znam odpowiedzi na większość pytań tu zadanych także będe odpowiadał. Jeśli chodzi o regulator to nadają sie regulatory 2 stanowe. Ja mam TECHA ST 292. Jężeli chodzi o załączenie pomp CO CWU to niestety ECOVARM nie przewidział takich ustawień Ja poradziłem sobie z tym że założyłem sterownik Tech st 27i do sterowania temp załączania pomp Mam ustawione na 31 stopni załączanie i 29 wyłączenie dzięki temu nie wychładzam bufora i nie mieli wody bez potrzeby.
