lukas38
Treść opublikowana przez lukas38
  1. a można prosić jakiś schemat poglądowy jak to ogarnąć
  2. Witam. W tamtym roku robiłem całkowitą modernizacje kotłowni. Zamontowany został kocioł KOŁTON DUOX 27 z zaworem 3d sterowanym automatycznie. Kotłownie mam starego typu grube rury i 500l wody w układzie otwartym, ogrzewane 280m dom bez ocieplenia ale z podwójnego maxa ściana 50cm okna nowe. Problem polega na tym że nie mogę dojść ładu z piecem. Spalanie na poziomie 2 ton miesięcznie bez różnicy czy jest -10 czy +10. Zmiana groszków nawet na te najlepsze nic nie pomaga. Temperatura zadana na piecu 58c na powrocie jest około 43. Piec przestawiany milion razy po sekundzie ( cały zeszyt zapisany z ustawieniami). Non stop coś jest nie tak, jak pali się dobrze przez 2 dni to na trzeci już jest lipa. W stanie spoczynku stoi max 10min, potem potrzeba mu praktycznie drugie 10 na pracę. Dwa razy dziennie trzeba chodzić i przegrzebywać, czyścić itd. W załączniku przesyłam schemat intalacji bo coś mi się zdaje że majster chyba źle zmontował. Podejrzewam że jak bym założył kocioł gazowy to by taniej wyszło i bezobsługowo bo 2 x 900zł to 1800 miesięcznie, myślę że gaz wyszedł by taniej albo przynajmniej tak samo. Prosił bym o pomoc jak zmodernizować tą instalacje. Pozdrawiam
  3. mam pompę ciepła jako bojler i jest zakręcona ponieważ taniej mi wychodzi grzanie prądem jak ekogroszkiem. A powrót chciał bym dorównać do temp pieca bo na zdrowy rozum wydaje mi się jak nie będzie wytrącać woda ciepła z pieca to na podtrzymaniu będzie długo trzymał. Teraz mam 12min pracy i 22min podtrzymania i różnica temperatur to 10c.
  4. eco energy fioletowy. Obniżyłem temperaturę na minimum czyli 45 c i podniosłem na zaworze 3d na 45 i powrót teraz mam idealnie 45c. Zobaczymy jak to wpłynie na spalanie.
  5. Witam. Dwa miesiące temu zamontowałem nowy piec Kołton duox 25kw do dwudziestoletniej instalacji w układzie otwartym. Był to montaż na szybko bez kombinacji. Teraz trzeba by to poprawić i zastanawiamy się jak. Został zamontowany zawór 3d sterowany elektronicznie z sterownika pokojowego ST-281. Temperatura na piecu 60c na kaloryfery 40c i powrót przy piecu ma 40c.Trochę mało bo różnicy 20c, i wydaje mi się że za dużo pali bo około 42 kg na dobę przy 5c na zewnątrz. Powierzchnia ogrzewana 300m dom 20 lat z podwójnego maxa bez ocieplenia okna nowe. Jest sens kombinować z dogrzaniem powrotu żeby obniżyć spalanie?? W załączniku schemat z teraźniejszą instalacją. Myślę o zamontowaniu zaworu 4d lub drugiego 3d tylko jak to zrobić bo mam dwa powroty w tym jeden bardzo nisko...Pozdrawiam
