Bartez1982
    41
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gdańsk
918 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Bartez1982
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Tak jest testować jak widać warto i potem zakup większej ilości.
  2. Witam Tak jak pisałem wrzucam fotki popiołu z kolejnego testowanego Pelletu i jak widać jest dobrze . W czasie palenia nie było żadnych problemów ale palenisko samo się czyści więc tutaj nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego. Natomiast po wyjęciu popielnika sprawdzenia co jest w środku okazało się że nie ma żadnych spieków a popiół wygląda jak na foto. Pellet rozpalał się bez problemów, zużycie praktycznie takie samo jak Olipmu. Pellet w workach bez napisów i bez pyłu i trocin w środku. Jedyne co zauważyłem to więcej trochę popiołu po tygodniu palenia ale to można przeżyć za 300zł mniej na tonie...
  3. No to Panowie zakupiłem dzisiaj kolejny miejscowy pellet do testów tym razem tona 700zł ale oczywiście kupiłem póki co 7 worków po 20kg i jak zwykle po testowym mam nadzieję tygodniu dam znać i wrzucę fotki.
  4. Ale jakie województwo?
  5. 780 za tonę
  6. Kupilibyście ten Pellet w większej ilości?
  7. Witam ponownie... Bonu skończył się testowany Pellet i muszę przyznać że o dziwo wytrzymał do dzisiaj rana a zasypałem 8 worków w sobotę wieczorem. Wniosek taki że spaliłem go więcej niż jeden worek na dzień jak miało to miejsce z Olimpem ale nie ma tragedii jak było na początku. Nie wiem czy wynikało to z tego że pierwsze worki miały mniejsza kaloryczność czy to że w pierwsze dni było kilka stopni zimniej... Nie wiem co o tym myśleć i czy warto w to iść.... Jedno mogę powiedzieć po dzisiejszym wyjęciu popielnika 0 spieków a przemieszałem cały popielnik w poszukiwaniu. W trakcie spalania bym pewnie tego nie odczuł bo mam palnik automatycznie czyszczony.... Napewno jest trochę więcej popiołu względem Olimpu ale sam wygląd i kolor popiołu wygląda ok ? Jak według was ? Co prawda po przemieszaniu ukazały się czarne kawałki nie spalonego Pelletu i nie wiem czy to na początku tak było czy jednak trzeba coś zmienić w ustawieniach? Zobaczcie na zdjęcia.
  8. Witam ponownie... Bonu skończył się testowany Pellet i muszę przyznać że o dziwo wytrzymał do dzisiaj rana a zasypałem 8 worków w sobotę wieczorem. Wniosek taki że spaliłem go więcej niż jeden worek na dzień jak miało to miejsce z Olimpem ale nie ma tragedii jak było na początku. Nie wiem czy wynikało to z tego że pierwsze worki miały mniejsza kaloryczność czy to że w pierwsze dni było kilka stopni zimniej... Nie wiem co o tym myśleć i czy warto w to iść.... Jedno mogę powiedzieć po dzisiejszym wyjęciu popielnika 0 spieków a przemieszałem cały popielnik w poszukiwaniu. W trakcie spalania bym pewnie tego nie odczuł bo mam palnik automatycznie czyszczony.... Napewno jest trochę więcej popiołu względem Olimpu ale sam wygląd i kolor popiołu wygląda ok ? Jak według was ? Co prawda po przemieszaniu ukazały się czarne kawałki nie spalonego Pelletu i nie wiem czy to na początku tak było czy jednak trzeba coś zmienić w ustawieniach? Zobaczcie na zdjęcia.
  9. Ok spróbuje rck mam na 15 póki co
  10. Zwiększyć zmniejszyć? Pellet według sprzedawcy na 70% buku reszta sosna może stąd ta mała kaloryczność...? Na worku natomiast jest podana wysoka i certyfikaty ale worek przyjmie wszystko
  11. Sambor a co byś proponował zmienić ?
  12. Sorki
  13. Witam Ja ostatnio postanowiłem zrobić test z pelletem od miejscowego dostawcy i zakupiłem 8 worków Pelletu jak na załączonym zdjęciu. Wcześniej paliłem tylko Olimpem którego mam jeszcze z 500kg więc jest jakiś punkt odniesienia. Pierwsze spostrzeżenia miałem odrazu po rozpaleniu pellet ładnie i szybko się rozpalił bez żadnych problemów ale już na starcie zauważyłem że kocioł dużo dłużej dochodził do temp zadanej szło mu to bardzo powoli i opornie. Wsypałem już 8 worków i dzisiaj po południu powinien się skończyć wówczas zoabczymy jak wygląda palnik popiół etc i podzielę się z wami wnioskami. Na tą chwilę już wiem że tego Pelletu spalam praktycznie 2x więcej niż Olimpu przy tych samych ustawieniach więc zapewne jest dużo mniejsza kaloryczność... Pellet jest bukowo sosnowy i kosztuje 780zł więc w przypadku gdy mam spalić go dwukrotnie więcej to nie opłacalny interes nawet gdyby spalać go o 1/3 więcej... Co o tym myślicie?
  14. Witam ponownie czy ktoś z was użytkuje kocioł Pellux Compact w wersji Touch i może się podzielić ustawieniami ??
  15. Witam ma ktoś namiary na jakiegoś dobrego dostawcę ewentualnie lokalnego producenta Pelletu w Pomorskim?? Testował ktoś Pellet Energy włoski??
