luki84
Treść opublikowana przez luki84
Powiem czy szczerze odpuść sobie brunatny chyba że cwu na lato, w zeszłym roku zabrakło na składzie kupiłem brunatny w brico masakra 3x więcej szło normalnie ok 10 kilo na dobę (brunatnego ponad 30 kg) nie mógł dobić do zadanej, po spaleniu połowy zasobnika wybrałem i oddałem koledze zutylizował to w piecu kaflowym. Spaliny masz bardzo wysokie może wymiennik zawalony weź szpachelkę albo śrubokręt i zobacz w jednym miejscu ile syfu jest. Ja ma piec jarkota 19kw temp spalin od 90-120 stopni raz w roku przed sezonem biore palnik gazowy, płaskownik zaostrzony i czyszczę do blachy
Problem Z Wysoką Temperatura Podajnika
luki84 odpowiedział(a) na kmilejski temat w Kotły z podajnikiem
akurat w skamie duży prostokątny otwór dużą podkładką zaślepiliśmy , u mnie w piecu jarkota mały okrągły zaklejony uszczelniaczem kominkowym trzyma drugi sezon temp podajnika 32-38 stopni a na niskokalorycznym groszku poniżej 30 stopni -
Na pewno w rurze są dodatkowe otwory napowietrzające poszukaj w google, wystarczy zatkać i problem znika, ostatnio koledze pomagałem zaślepić po zabiegu temp podajnika spadła z 65 na 35 stopni. Zobacz temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24715-żar-w-kolanku-gorąca-rura-podajnika/ -
Ochrona Przed Korozją Niskotemperaturową W Kotle Z Dwiema Parami Króćców
luki84 odpowiedział(a) na Griszah temat w Kotły z podajnikiem
Ogólnie nie będę tu polemizował jaki kocioł lepszy, sąsiad mój który robił instalacje współpracuje z producentem pieców który mi polecił bierze je od lat nawet jak coś nie tak nigdy nie miał problemów w razie wymiany jakiegoś podzespołu, piec pod zamówienie z palnikiem brucera 7 lat gwarancji kosztował mnie 4800, dostałem sterownik który nawet nie miał czujnika temp powrotu, sam producent przywiózł mi go na miejsce przy rozmowie powiedział że warto by było mieć jeden grzejnik otwarty jeśli jest taka możliwość żeby powrót był trochę cieplejszy, na gwarancji nie ma żadnych pierdół typu powrót powyżej temp 50 stopni itp, zresztą jak sprawdzić jak nawet takie funkcji nie ma :P dokupiłem po miesiącu bruli zależało mi na podglądzie przez neta, na samym początku paliłem wszystkie gówno dostępne na rynku typu czeski z casto ogólnie co tańsze, dorzucałem na ruszt pozostałości drewna, kartonów tona i nic, groszek mokry że z uszczelek woda kapała i jakoś mu nie zaszkodziło, teraz mam pompę CWU na ochronie z powodu zużycia ciepłej wody małe dziecko co chwile zlewana woda, dodatkowo wieczorne kąpiele w wannie wole cieplejszą wodę . Zobaczymy jak będzie wyglądał za 5 lat nawet jak by coś się stało ca tą cenę nie będę narzekał, mógł być trochę mniejszy ale niestety palniki mają od 19kW, waga pieca 480 kg trochę blachy poszło :) -
Kolega w skamie 12kW ma dwa wyjścia jeden powrót pod jednym ma co na drugim cwu które zabezpiecza powrót, przy zadanej 55 powrót ok 50 non stop trzeci sezon pali i piec w super stanie spalanie ok 13 kg i mniej, u mnie piec jedno wyjście jeden powrót taki sam bojler taka sama pompa powrót temp ok 42-46 zadana tak samo 55 spalanie ok 18 kg tylko u mnie dom nie ocieplony, piec pali 2 sezon w środku ja nowy, mój piec mocno przewymiarowany 19kW , zeszły sezon kończyłem dom grzałem bez ochrony powrót ok 30 stopni nie widać śladu po piecu, według mnie liczy się wykonanie pieca i blacha z której został wykonany jak i sama konstrukcja, skam ma lepsze rozwiązanie powrotu ponieważ woda zaczyna się od palnika u mnie piec zalany od można powiedzieć podłogi stąd różnica w powrotach, ostatnio rozmawiałem z sąsiadem montował 8 lat temu u gościa taki sam piec jak mój ślimak się sklinował pojechał odblokować, piec chodzi cały czas bez ochrony powrotu obejrzał w środku blacha w super stanie. Pompe CWU ma ustawioną na min 0,5 metra pokazuje pobór 3 waty chodzi non stop u kolegi 0,7 metra pobór 4 waty też non stop włączona -
Sprawdź czy piec dobrze złożony, u mnie przez rok tak było lekkie spieki dużo wiatru, okazało się że brak uszczelki na połączeniu palnika na środku, wyciągałem ślimak włożyłem lampę do środka w otworze wentylatora światło się pojawiło, po uszczelnieniu inna praca
Witam przerabiałem mojego brucera cegła z 10 razy, problem tych spieków to cegła szamotowa po 2 dnia potrafiło tak przykleić spiek że koronę podniosło jak wyciągałem cegłę to świeciła się na czerwono , jedź na złom kup kawałek żeliwa dotnij i wklej i po problemie, ja mam wklejoną taką wkładkę od strony podajnika u mnie się sprawdza super za dwa paski żeliwa dałem 4 zł Na temat wentylatora zmieniłem u siebie na mniejszy RV13Ams na starym przesłonę miałem poniżej 1 cm i ledwo kopczyk się utrzymywał teraz przesłona otwarta na maxa kopczyk się podniósł temperatura podajnika obniżyła, problemem jest przeskok 37% w duł każdy procent kosmos można powiedzieć że poniżej 34% nic nie dmucha nie ma siły się przebić
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jestem Łukasz z Bolesławca posiadam kocioł Jarkot 19kw serownik Bruli. Witam wszystkich na forum
od 15.11 pale wesołą na próbe ale porzażka dla mnie wygląda tak:
- 19 odpowiedzi
- ustawienia
- KWM-SGR
- (i 4 więcej)
tak uszczelnienie powinno tak wyglądać jak na zdjęciu po tym możesz położyć cegłę żeby dociskała uszczelniacz , regulatora ciągu nie mam kolega który montował powiedział że niby nie zaleca się teraz żałuje jakaś regulacja by była na razie ratuje się przesłoną
- 19 odpowiedzi
- ustawienia
- KWM-SGR
- (i 4 więcej)
uszczelnij dysze, możesz troszeczkę zmniejszyć obroty pompki żeby wolniej wodę mieszała, największy problem w moim przypadku to za mocny wentylator w tym piecu, przesłonę mam przymknięta na 1,5 cm szczelinę, zamierzam wymienić na słabszą dmuchawę taką jak w piecu skam 40w pozdrawiam
- 19 odpowiedzi
- ustawienia
- KWM-SGR
- (i 4 więcej)
Witam posiadam piec jarkota 19kW z wyglądu palnik taki sam podstawa uszczelnić dysze silikonem, miałem podobny problem przerzucał nie spalony węgiel, mi spala przy dzisiejszej temp 11 kg przy mrozach ok 15 tu masz podgląd https://esterownik.pl/device/9740 dom100 m2 wszędzie podłogówki jeden pokój bardzo wysoki ponad 6m dom nie ocieplony w domu 25 stopni żonie zimno wiecznie :P
- 19 odpowiedzi
- ustawienia
- KWM-SGR
- (i 4 więcej)
