marcinrap
Treść opublikowana przez marcinrap
  1. Pierwszy zawód 3d jest oczywiście w piecu z którego jest grzana woda użytkowa w zasobniku. Potem mam sprzęgło i od niego idzie przez pompkę na dwa grzejniki łazienkowe- ale ich nie włączam bo nie potrzebuję aktualnie, drugi obwód idzie na podłogówkę przez zawór 3d z siłownikiem za którym jest czujnik temperatury i pompka . Wszystko jest podpięte do mm100. W domu mam 3 rozdzielacze. Ustawienia RC300 z załączonych zdjęciach. Tak sobie teraz myślę że mam ustawione że jest mieszacz, więc dlatego pewnie mogę sam zmieniać temperaturę na piecu żeby na grzejniki łazienkowe szła cieplejsza woda. Nie używam tego obiegu, więc chciałbym aby piec sam dostosowywał temperaturę do jakiej grzeje wodę w stosunku do temperatury wyjściowej jaka idzie na instalację. Ustawienia RC300 Obieg grzewczy moduł - zainstalowany Sposób regu obiegu 1 - Wg t.z Zawór mieszacza obiegu g 1 - Tak czas przest. z mieszacz. OG1 - 120s System grzewczy OG1 - Podłoga Moduł obs sys grzew - RC300 System CWU I zainsta - kocioł Konf. cwu na kotle - z3d Zainst. czujnik sprzęgła hydr - Nie Konfiguracja cwu na kotle - Z3d Min tem zewn - -20 Tłumienie - Tak Typ budynku - Ciężki Typ pompy - moc Czas wybiegu pompy - 1min Sposób obniżenia - Red. Grzanie stałe poniżej - Wył Ochrona przed przemarzaniem - Zewn Temp. gran. przed przemarz - -20 Zawór miesz. - Tak Czas pracy zaworu mieszacz - 120s Podnoszenie zaworu mieszacza - 5k Proszę o sprawdzenie czy e ustawienia są dobre.
  2. Czujnik temperatury mam tylko za zasilaniu instalacji za zaworem 3d . Czy mam dokupić dodatkowy czujnik i podłączyć pod MM100?
  3. Witam, Chyba nikt nie zrozumiał o co mi chodziło w poprzednim poście. Postaram się to jeszcze raz wyjaśnić. Czy mam coś zmienić w ustawieniach pieca lub sterownika RC300 żeby piec w układzie do zaworu 3d sam sobie regulował temperaturę do jakiej grzeje wodę . Aktualnie mogę tą temperaturę sam zmieniać i mam ustawione na 35 stopni. Wydaje mi się to trochę dziwne że jeżeli zawór 3d puszcza na instalacje podłogówki 26 stopni, to po co woda się grzeje do 35 stopni, przecież mogło by to być regulowane płynnie. Może tak ma być, ale tego nie wiem bo pierwszy raz mam piec gazowy. Myślałem że ustawienie z MENU 1 nr 1W1 w położeniu 1 coś zmieni.
  4. Tak, na piecu ustawiłem 38 stopni i do takiej temp grzeje piec W obiegu że sprzęgłem. Dalej to już zawór 3d z silownikiem sobie reguluje ten jaką puszczą na instalacje. Znalazłem w ustawieniach pieca z menu 1 jest taka pozycja: Ta funkcja serwisowa jest dostępna tylko wtedy, gdy w układzie rozpoznano czujnik temperatury zewnętrznej.Możliwe ustawienia to: •0: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej (pogodowy) nie jest aktywny•1: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej jest aktywny Ustawienie podstawowe to 0. Więc mam pytanie czy zmienić to na 1 czy to nie ma znaczenia bo wszystkim steruje rc300?
  5. Opiszę moją instalacje jeszcze raz: Mam w całym domu podłogówkę - ok 200 m, piec Gb 072 14 KV. Sterownik RC 300, MM 100, sprzęgło, zawór 3d z siłownikiem, czujnik temp zew.. Chodzi mi o ustawienia pieca bo mam ręcznie ustawioną temperaturę 38 stopni. Wszystko steruje się ładnie z Rc300, tylko czy na piecu jak mam tą temperaturę ustawić czy zmienić ustawienie w 1 menu żeby piec sterował według czujnika temperatury.? Czy jak jest Rc300 to może to ustawienie na piecu nie ma znaczenia?
  6. Witam, Proszę o poradę w sprawie ustawień na sterowniku. Wiem że duże tego wszystkiego jest na forach ale i tak kilka niejasności mnie nurtuje. Mam w całym domu podłogówkę - ok 200 m, piec Gb 072 14 KV ( że za słaby była już wcześniej mowa na ten temat w innym temacie), Sterownik RC 300, MM 100, sprzęgło, zawór 3d z siłownikiem, czujnik temp zew.. Zacząłem od ustawienia wszystkiego na minimum, jeżeli chodzi o krzywą grzewczą i temperaturę projektową. Jaką ustawić temperaturę grzania na piecu? Czy mam to ustawiać czy piec ma to sobie dostosować w stosunku do temperatury która jest puszczona przez zawór 3d na instalacje. Czy ustawić grzanie według temp zewnętrznej czy pomieszczenia? Mam w domu jeszcze kominek z dpg którym grzeję dosyć dużo z racji przebywania żony w domu. Ale jak grzeję kominkiem temperatura wzrasta i grzanie podłogi ustaje. Niby jest ciepło od kominka ale podłoga jest chłodna, a nie po to robiłem podłogówkę aby chodzić w pantoflach. Czy da się puścić na podłogę np 25 stopni żeby podłoga była odczuwalnie ciepła a kominek sobie grzał dalej i żeby piec się nie wyłączył?
  7. Aktualnie mam jeszcze pytanie: Jak ustawić pompę w piecu? Na najniższy bieg, czy ona sama się ustawi jak będzie wszystko spięte. Dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc.
  8. Sorki że cię wprowadziłem w błąd. Potwierdzam druga pompa za sprzęgłem jest na grzejniki w łazienkach. Czy myślisz że kwota 600 zł za podłączenie wszystkiego jest wysoka?
  9. Elementy sterowania to: Mm100 Rc300 Siłownik do zaworu 3d Czujnik temp zewnętrznej Czujnik temperatury w zasobniki Trzy pompy do podłączenia Jutro zadzwonię do innych instalatorów z Buderus to porównań cenę. Ten rury idą do zasobnika z ciepłą wodą.
  10. Witam. Po końcowym podłączeniu i zmianie pompy wszystko zadziałało. Powiedzieli że przepływ dodatkowo blokował piasek w instalacji i czyścili filtry. Przepływy są takie jak za zdjęciach,z tym że na górze na rozdzielaczach rotametry nie są otwarte maksymalnie. Przyjechał serwisant z buderus i za podpięcie wszystkich pompek, regulatora czujników temperatury i sterownika powiedział 600 zł. Czy to dużo?
  11. Czyli reasumując, jutro jak przyjadą kończyć to powiem im żeby zamienili te pompy. Rury cu rzeczywiście są średnicy 22. Mam im kazać to zmienić na 28?
  12. Witam. Dzisiaj firma zmontowała CO. Przepływy są na wszystkich rotametrach ale wszędzie mniejsze niż 1. Zastanawiam się czemu nie dali mojej pompy wilo 25 1-8 na CO, tylko użyli ją do cwu. Ich pompa jest słabsza. W sobotę mają zamontować resztę elektroniki.
  13. Dziękuję za pomoc. Dzisiaj był inny instalator z firmy działającej z 20 lat i potwierdził wszystkie Wasze uwagi. Ma zadzwonić i podać cenę uzbrojenia kotłowni więc zobaczymy.
  14. Dzięki za odpowiedź. Czy możesz podać modele tych elementów które trzeba będzie zakupić. Myślisz że pasuje zmienić instalatorów na innych na tym etapie , czy dać im dokończyć według twojego schematu?
  15. Dziękuję za odpowiedź. Płaciłem im za każdy etap osobno. Do zapłaty zostało jakieś 3300. Jeżeli chodzi o grzejniki to mam tylko 2 w łazienkach ale chcę dać na nie temperaturę taką jak na podłogę. Czy nadal będzie potrzebne sprzęgło. Średnic rur już się chyba nie da zmienić. Aktualnie zawór 3d jest tylko w piecu. Podsumowując co trzeba zrobić żeby to w przynajmniej zadowalającym stopniu miało szansę zadziałać? O ile to jest możliwe. Jak była by szansa to prosiłbym jeszcze raz o schemat. Tak jeszcze dodatkowo zapytam, na jakim biegu ma chodzić pompa w piecu podczas pracy dodatkowej pompy? Znacie kogoś w okolicy Krakowa kto to może ogarnąć? Dzięki za pomoc.
  16. Witam. Opisywałem problem z moją podlogówką wcześniej w tym temacie. Teraz doszedł kolejny etap, czyli "fachowcy" dołożyli pompę obiegową i jakieś swoje wynalazki. Niestety przepływy na rotametrach nie poprawiły się ku zdziwieniu fachowców. Robili całą sobotę i stwierdzili że muszą to przemyśleć. Pompę zakupiłem Vilo 25 1-8 i jest zamontowana na powrocie. Czy jest szansa żeby to działało a jeżeli tak to co trzeba zmienić. Proszę o pomoc
  17. Mam jeszcze jedno pytanie, dlaczego jak mam ustawione na piecu 45 bez podłączonego sterownika ( wygrzewanie podłogówki ) to wczoraj było 45, a dzisiaj rano temperatura jaką pokazywał piec to 38,5 i piec działał z wydajnością 30 %. Chyba powinien trzymać temperaturę zadaną ręcznie?
  18. Dzięki za odpowiedź. Na 45 stopniach pociągnę z 3 dni a potem będę obniżał temperaturę. Którą pompę zakupić? 25/60 czy może mocniejszą? Czy pompę Grudfosa czy Wilo? Przepraszam że tyle mam pytań ale nie mam żadnego doświadczenia, mogę porównać jedynie dane techniczne w opisach tych pomp, a jak ktoś montował to na pewno wie więcej i ma jakieś spostrzeżenia. Dzięki
  19. Szczelność była robiona i ciśnienie było nabite przez 3 miesiące również podczas wykonywania wylewki, ale przepływów na pewno nie robili. Niestety może jak będę budował drugi dom to będę wiedział więcej i wcześniej sprawdzę instalatorów. Ale myślicie że będzie to wszystko działało jak założą dodatkowe elementy? Zastanawiam się jak długo grzać tą wylewkę. Macie jakieś doświadczenia , czy mam się trzymać instrukcji np. pieca
  20. Witam, Przyjechali fachowcy i przekręcili rotametry i już działają. Przekazałem im uwagi dotyczące instalacji jakie były wymienione - że to nie jest projekt tylko ktoś dorwał się do programu liczącego, to powiedzieli że nikt z was nie widział jak to wykonywali więc nie ma co gadać. Przy otwartych wszystkich rozdzielaczach przepływy są za małe żeby wszędzie zagrzać, więc zostawiłem otwarty tylko ten na dole bo chcę wygrzać podłogi przed flizowaniem a nie chce mi się z tym czekać do montaży dodatkowej pompy. Myślicie że dodatkowa pompa i sprzęgło załatwią sprawę i będą wszędzie odpowiednie przepływy? Co do dobory pieca za który zostałem "zganiony", to poczytałem dużo opinii w których pisano że przy ogrzewaniu podłogowym liczy się modulacja a nie do końca maksymalna moc więc już sam nie wiem. Dodatkowo będę grzał kominkiem z DPG Miałem w domu tem. 11 c, i po 4 dniach grzania na 21 c dom nie ocieplony z zewnątrz . 30 cm pianki na poddaszu. Teraz ustawione mam na piecu 40 c i piec chodzi na 50 % mocy- oczywiście góra jest wyłączona. Co do jednego obiegu na dole ' pokój z kuchnią 18,71 m2' to rzeczywiście według mnie powinny być 2 obiegi. Ale tego nie da się cofnąć.
  21. Witam, Mam wykonaną podłogówkę według projektu. Wywaliłem z niego grzejniki w garażu wiec nie ma pompy oraz zaworu. Instalator na próbę nie zamontował dodatkowej pompy aby sprawdzić czy pompa w piecu wystarczy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem jaki kupie piec. Zakupiłem Buderusa GB 072 14KV. Po uruchomieniu okazało się że nie ma szans aby wszędzie grzało. Na dole po długim odpowietrzaniu podłoga jest ciepła oprócz 2 pętli. Jutro instalator ma przyjechać i będzie odpowietrzał. Po zakręceniu rozdzielacza na dole i nad garażem , rozdzielacz na górze zaczynał się nagrzewać, ale ewidentnie brakuje ciśnienia . Czy nie lepiej było zrobić osobny obwód do rozdzielacza na gorze? Instalator powiedział że zamontuje dodatkową pompę i sprzęgło tylko mówił że mają jakieś zrobione w stylu zbiornika z 4 króćcami. Czy zastosować takie coś czy kupić oryginalne? Czy jego wizja jest dobra czy jest coś źle zrobione w instalacji? Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, w czasie działania podłogówki rotametry są zainstalowane na zasilaniu na dolnej szynie rozdzielacza, o zasilanie pętli odchodzi w dół. Powrót jest do szyny górnej i tam są poktętła. Jednak rotametry nie pokazują żadnego przepływu mimo grzania, jest taki efekt jak by wskaźnik był zasysany. Instalator powiedział że w tym rozdzielacz ( KANTHERM )jest inaczej niż w innych i pomylił się i będzie musiał zamienić miejscami rotametry z pokrętłami. Potem stwierdził że jak będzie dodawał pompę to zamieni zasilanie z powrotem przy piecu i nie trzeba będzie pić przekręcić. Co o tym sądzicie i co proponujecie? Będzie to działało? skawina proj.pdf skawina proj obliczenia.pdf
