Marcin91
    11
Treść opublikowana przez Marcin91
  1. Decyzja padła na multiwalentny. Klient kupił juz sam kocioł 12 kw. Co do zbiornika czy 400/150 firmy biawar z jedna wężownicą będzie ok ? Większy będzie zdecydowanie droższy i klient nie bardzo chce pakować sie w koszty.
  2. Jeśli będzie multiwalentny to będzie z jedną wężownicą - chyba nie ma bez wężownicy Zastanawiałem się jeszcze nad tym wymiennikiem - dałbym większy i stojący zasobnik cwu ale sumując kwote wersji z zbiornikiem multiwalentnym, a tą z wymiennikiem i zasobnikiem cwu to roznica wyjdzie pewnie z 2 tys zl. Multiwalentny 750/300 chyba sie nie zmiesci jesli dobrze patrze na wymiary. 500/200 bedzie chyba sporo mniejszy w obwodzie i powinien sie tam zmiescic Mimo wszystko byłbym za bufor + zasobnik cwu bo wtedy w lato nie musi grzać tak dużej ilości wody ale chyba nie będzie szans tego tam zmieścić.
  3. Zapomniałem, że kotłownia nie jest zbyt duża i ze względu na cienką ścianę działową nie ma gdzie powiesić zasobnika cwu - planowany był stojący. Czy w tym przypadku zbiornik multiwalentny sprawdzi się ? Mam tylko nadzieję, że zmieści się tam. Jako zabezpieczenie powrotu kotła zawór 3d będzie ok ? Edit. Zbiornik multiwalentny biawar 500/200 to ok 4800 -5000 zł brutto - klient nie będzie zadowolony :):) do tego kocioł, zawór 3D do ochrony powrotu + pompa do ładowania zbiornika. Za buforem pompa na grzejniki + pompa z zaworem 3d na podłogówkę, pompka cyrkulacyjna i zawór termostatyczny do ustawienia temperatury cwu na wyjsciu i zrobi sie niezla sumka :)
  4. Witam, Czy ktoś z Was ma doświadczenie z montażem kotła na paliwo stałe ( zwykły śmieciuch) z dmuchawą i sterownikiem w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym (ok. 80m2) i grzejnikami (6-7 szt.). Dom jednorodzinny, piętrowy. Podłogówka na całym parterze - kuchnia z salonem, łazienka i hol z wejściem oraz w łazience na piętrze. Korytarz i sypialnie na piętrze będą miały grzejniki. Obie łazienki również dodatkowo drabinka. Kocioł będzie w układzie otwartym z naczyniem na strychu. I Teraz pytanie, czy lepiej dać kocioł z wymiennikiem + zasobnik cwu i dwa obiegi grzewcze - grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe na zaworze 3D czy lepiej zastosować bufor lub zbiornik multiwalentny ?
  5. Witam, Mam problem z instalacją. Kocioł w układzie otwartym zasila wężownicę w zbiorniku multiwalentnym. Z kotła wychodzi rura 1 1/2" i z zaworu też wraca 1 1/2" dalej do wężownicy fi 28 Kocioł ma dwa zasilenia i dwa powroty. Z drugiej pary złapane zasilenie do naczynia i powrót z naczynia również wpięty w kocioł. Do tego przelew z naczynia. Naczynie wisi pod sufitem nad kotłem. Na zasileniu za zaworem 4d jest pompa z zaworem zwrotnym, a za nia separator powietrza. Na powrocie jest tylko odpowietrznik. Instalacja pracuje trzeci rok i od kilku dni jest problem z tym, że zasilenie dochodzi ciepłe do wężownicy i gdzieś w niej stoi powietrze i nie mogę tego odpowietrzyć. Do tej pory wszystko działało bez najmniejszych problemów. Macie może jakieś pomysly co z tym zrobić ? Myślałem jeszcze aby wywalić zawór zwrotny, a wstawić zwykły kulowy.
  6. Gdzie piszę Ci o miodzie ? I na jakiej podstawie tak twierdzisz ? Dla mnie oczywiste jest, że jeśli daję pompę kotłową to nie daję zaworu 4D lecz po twoich wypowiedziach nie byłem pewny czy proponowałeś samą pompę czy zawór 4d z pompą. Napisz jeszcze jakimi średnicami miałeś złapany zawór 4D. Ps. Ja nie twierdzę, że zawór 4D jest czymś bardzo dobrym, zwracam jedynie uwagę na umiejętność jego montażu bo jeśli ktoś wychodzi z kotła stałopalnego rura fi 28 i powrót z zaworu (podmieszanie) wyłapuje również fi 28 to nie ma szans aby to działało. Proszę jeszcze o informacje jak sterujesz pompą kotłową. Również już ją montowałem ale tylko chyba w kotle Defro gdyż sterownik widział i obsługiwał taką pompę.
  7. Temperatura na kotle 65 stopni. A jakie średnice przed zaworem 4d i na powrocie (podmieszaniu powrotu) masz na myśli ? Jeśli dasz 28 to nie dziwne, że nie będzie działać jak należy. Średnica zaworu 4d taka sama jak wyjścia z kotla. Powrót z zaworu 4D do kotła również taką samą średnicą i żaden klient jeszcze nie płakał, że ma letnie grzejniki. Oczywiście sterownik zaworu 4D, którym steruje kocioł. Dla jasności - proponujesz zawór 4d z pompą na powrocie czy samą pompę na powrocie (pompę kotłową) ? Jak ją sterujesz jeśli sterownik nie widzi pompy kotłowej ? Niby czemu nie zapewniona ? ...Nawet jeśli bufor lub zbiornik multiwalentny :) ?
  8. Temperatura na kotle 65 stopni. A jakie średnice przed zaworem 4d i na powrocie (podmieszaniu powrotu) masz na myśli ?
  9. Zawór 4d z dwoma obiegami- grzejniki i podlogowka na zaworze 3D. Oba zawory z siłowniki sterowanymi przez kocioł. Czujnik temperatury na powrocie za kotłem. Temperatura powrotu cały czas na wymaganej 45-50. Grzejniki ciepłe, podłoga również. Gdzie szukać problemu ?
  10. W jakim celu ta pompa ? Aby szybciej podgrzać powrót kotła ? Zamontowałem juz dość sporo kotłowni z zaworem 4d głównie pelletowych, sporo innych tez widziałem i jeszcze nigdzie nie spotkałem sie z takim rozwiązaniem. W każdym przypadku kocioł nie miał problemu z osiągnięciem 45 Cz 50 stopni powrotu - czujnik temperatury powrotu montowany był na powrocie. W schematach instalacji z zaworem tez nigdy nie spotkałem sie z takim rozwiazaniem
  11. Zasilenie bojlera złap przed zaworem 4D, a powrót też przed zaworem 4D. Sterownik zapewne ma tryb grzania c.o i cwu więc pompa od cwu będzie wpięta do sterownika wraz z czujnikiem temperatury. Wywal też tą pompę na powrocie za zaworem 4D
