Jasiu1986
    24
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym pow. grzewcza 190m2
    Budynek ocieplony 15cm styropian poddasze 25cm wełna
  • Instalacja
    9 grzejników panelowych, 2 łazienkowe, podłogówka 90m zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Sas Bio Slim 17kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kielce
599 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Jasiu1986
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Niestety ale nie działa. To już kolejny raz w tym roku.[emoji848] Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Panowie sukcesywnie śledzę to forum i dzięki niemu bardzo dużo się nauczyłem o swoim piecu. Dzięki Robertowi przy dzisiejszych temperaturach -15 mam spalanie na poziomie 35kg gdzie kiedyś było to wręcz niemożliwe (powierzchnia grzewcza 190m+CWU 200l) Mam jednak jedno pytanie i nie wiem czy to występuje tylko u mnie. Przy przejściu pieca w tryb palenie mieszacze na co1(grzejniki) i co2 (podłogowka) przymykają się w celu szybszego nagrzania pieca czy tak powinno być?
  3. W skrzynce jest mały wystający przycisk opisany stb wcisnij. Po chwili powinno odblokować piec. Przegrzał ci sie piec? Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
  4. Cześć popatrz w skrzynkę przy piecu jest tam maly przycisk z malym wystającym dzynglem wcisnij go później odczekaj chwilę i powinno pomóc . Przegrzał ci sie kocioł ? Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
  5. Panowie z innej beczki na platformie e-multifun mam w wykresie temperatur co2 (podłogówka) zadana 32C mam czujnik zewnętrzny według pogodówki powinno być w granicach 27-28C przy charakterystyce 01. Pytanie do czego będzie dążył piec czy do pogodówki czy do zadanej na platformie?
  6. Domell jak będziesz wiedział ile faktycznie ci spala to się odezwij to może ja coś zaczerpnę od Ciebie
  7. Pompa chodzi cały czas tylko co stego jak jest zamknięte zasilanie do pętl podłogowych przez zawory elektryczne. Chyba jak spada jakoś drastycznie temperatura to wtedy dość mocno puszczają zawory i rusza się woda przez pompkę. Powrót OP wraca do pieca ale nie bezpośrednio wraca na podmieszanie. Czujniki: CO1 zaraz za mieszaczem CO2 wpięta na listwie powrotu Powrót zaraz za piecem CWU w zbiorniku Jeżeli chodzi o zawirowacze to chyba to co jest wsadzone do pieca na samej górze te dwie blachy to mam nie wiem jak je inaczej ustawić? RCK nie mam
  8. Marwol powiedz mi czy jak uruchomiłeś piec to był twój pierwszy rok grzania? Może to ma znaczenie podobno nowe domy muszą się wygrzać ale czy to prawda? Próbuje sobie wyjaśnić dla czego ten piec wcina tyle tego pelletu (udało mi się zjechać z 42kg na 32kg ale i tak to dużo). Zauważyłem że jeżeli uruchomi się któraś z pomp czy od CWU czy od ogrzewania podłogowego temperatura zaczyna szaleć mieszacz próbuje sobie z nią poradzić ale puszcza do obiegu zimną wodę i piec się wychładza spada temperatura kotła. Co z tym zrobić?
  9. Marcin patrzę na ten Twój wykres i normalnie nie mogę się na dziwić jak to jest że od północy do godziny 2 idzie w podtrzymaniu przecież to nie możliwe. Wyłączasz ten piec na jakim programie tygodniowym jedziesz?
  10. Panowie pytanie czy w sterowniku recalart jest gdzieś opcja histerezy na CO1? Musze coś z tym zrobić bo jak pompka od CWU się uruchamia to mi strasznie wariuje temperatura.
  11. A tak dzisiaj sobie pracuje mój piec na razie nie uruchomiła się pompa CWU zmieniłem jej moc z 3 biegu na 1 czekamy do 15. Jak na razie 16min pracy i 59min podtrzymanie.
  12. Panowie mój wykres po nocy wszystko ładnie pięknie temperatura Co1 ładnie sobie faluje aż tu nagle załącza się pompa od CWU i m i wszystko rozp.... no to chyba są jakieś żarty. Zmniejszyłem jej moc teraz na 1 bieg mam nadzieję że będzie lepiej przy następnym dopuszczeniu ciepłej wody. A i zmieniłem korektę czasu reakcji z 5 na 4 jest lepiej zastanawiam się czy jeszcze nie zmienić na 3?
  13. Panowie jak pisałem wcześniej na spalanie w tym piecu ma wpływ chyba wszystko co jest w kotłowni. Piec pilnuje aby temperatura powrotu była 40C jak mniej dogrzewa, pilnuje aby temperatura CO1 była w temperaturze zadanej jak nie dogrzewa, pilnuje aby temperatura na kotle była w temp zadanej jak nie to ...... dogrzewa. Jak to kiedyś ktoś bardziej doświadczony napisał ważna jest też temperatura spalin która najlepiej jak by oscylowała w przedziale 160-180C. A i uwaga jak macie włączone cały czas CWU to też krócej działa w podtrzymaniu najlepiej ustawić sobie jakiś program i niech załącza się na 30min kilka razy dziennie. Co zauważyłem u siebie: Zaawansowane Palenie maksymalne Czas podawania 3s Czas postoju podajnika 12s moc wentylatora 45% (tu trzeba kombinować aby nie wyrzucał) Nie bójcie się skracać czasu podawania wtedy szybciej się nagrzewa piec. To tak na początek później obserwujcie jak długo się pali i jak długo jest w podtrzymaniu. Myślę że każdy chciałby aby jego piec pracował tak jak Marwolla ale trzeba przy tym siedzieć z każdym dniem uczę się czegoś nowego kwestia tylko czasu i nerwów :-)
  14. Panowie bardzo faluje mi temperatura na co1 mam zamontowany mieszacz na zaworze 4d. Na jakim poziomie macie korektę czasu reakcji?
  15. Oj Marcell ciężko powiedzieć na razie to kombinuje przy dobrych nastawach 24 a ostatnio 42kg.
