PiterK
Treść opublikowana przez PiterK
  1. Firma totalnie olewa klienta. Dodzwonić się do nich graniczy z wygrana w lotto... dzisiaj ktoś odebrał, poinformowałem, ze kontaktuje się w sprawie platformy, kiedy zostanie uruchomiona etc. Po czym Pan po 2 stronie sie rozłączył i już nie odebrał.
  2. Dokładnie, tak jak rymol napisał. Podstawowe odczyty i ust. Temp.
  3. Próbowałem ale nie reagował. Wczoraj wysłałem do Recalart i i czekam na odpowiedz
  4. Witam, Panowie czy ktoś z Was miał problem ze sterownikiem multifun, mianowicie na wyświetlaczu jest biały ekran i tyle. Resetowałem go (w sensie wypięcie taśmy) i dalej nic. Jakieś sugestie? Pozdr
  5. O to już trzeba pytać Roberta :) Chyba w ustawieniach pracy podtrzymania, ruchu rusztu itp
  6. Marwol, Pellet chyba nie miał znaczenia. WCZORAJ wyspałem Twój było ok, na noc poszedł mój i tez było dobrze. TUTAJ robotę zrobił Robert dlatego w końcu problem nie występuje. Chociaż będę to jeszcze obserwował kilka dni....
  7. Akurat grzałkę wymieniałem sam bo na serwis trzeba było czekać około 3 dni. Wymiana jest prosta jak klocki lego
  8. RobikF, jeśli chodzi o te spalin to w trakcie palenia utrzymuje sie w granicy 185 stopni, a podczas podtrzymania około 80-100. Czy jest brudny....? pojęcie względne ale czyściec średnio raz w tygodniu
  9. Marwol, czujnik powrotu mam wpiety na dole pieca, w miejscu zakończenia osłonki termicznej. Powrót na teście czujników gdy sprawdzałem wyrywkowo nie spadło poniżej 38 stopni, a jeśli tak to zawor 4d zamykał na pozycję 0. Pelet którym pale
  10. Później podeślę zdjęcie jaki to pellet, ale nie jest zawilgocony bo wcześniej było ok poza tym wsypujemy go z worka to się kurzy. PRZY zawilgocojy raczej by tak nie było. Temp ochrony powrotu ustawiona na 41 stopni. Czujnik temp co1 potrzebny do siłownika zaworu 4d macie zamontowany przed pompą czy bezpośrednio za?
  11. Witam Panowie. Chciałbym przyłączyć się do rozmowy. Może zacznę od tego, że ustawiłem nastawy takie jak podawał marwol oraz RobikF, jedynie podtrzymanie miałem: czas podawania 8s Czas postoju 6 m Czas postoju rusztu 15 m Czyszczenie 1 Moc went. 37% Opóźnienie wyłączenia nadmuchowe 13 s Opóźnienie załączenia podajnika 10 s i wszystko ok spala w granicach 15 kg na dobę, w podtrzymaniu kocioł utrzymuje się nawet ponad godzinę ale martwi mnie jedna rzecz, mianowicie na piecu pojawiła się smoła i delikatnie mokra sadza. wcześniej tego nie było. Może dodam, że posiadam piec sas slim 14 Kw, ogrzewanie grzejników zawor 4d z siłownikiem czujnik zewnetrzny i wewnętrzny. KOCIOŁ utrzymywał temp od 74 chyba przechodził na podtrzymanie i zaczynał palić przy 59. Czy pojawienie się smole może być efektem zbyt długiego przebywania pieca w trybie podtrzymania i nadmiernego dymienia paliwa? po powrocie do domu zrobię fotę jaki stosuje pellet. w każdym razie nie jest to pellet iglasty no i w dodatku wcześniej zjawisko nie występowało. Czy macie jakieś pomysły ? BĘDĘ wdzięczny za wszelkie porady. dzięki i pozdrawiam
