Treść opublikowana przez ewenement22
Wybór Pieca Gazowego, Regulator Pogodowy Czy Pokojowy, Beretta Exlusive Green 25 Opinie
Przy takiej instalacji modulacja nie działa wcale czy co? Zasobnik będe miał około 120-140l litrów bo 4 osoby. Chyba wystatczy? Moc minimalna według mnie po to żeby przy 10 czy 5 stopniach na dworzu nie grzał nie potrzebnie za mocno i żeby było większe zjawisko kondensacji i oczywiście oszczędności na czym mi bardzo zależy. Dobrze chociaż po części rozumiem?
Co do kotla jeszcze to czy wystarczy 15kW? Jak bedzie z tydzien albo dwa na dworzu powiedzmy -20 albo -30 to da on radę? A jak da radę to czy nie spali mi dużo więcej gazu niż np. taki co ma 25kW? Instalator zaproponował mi takie rozwiązanie żebym mógł ustawić sobie na dole tam gdzie tylko podłogówka np. na noc 20 stopni a na dzien 22 stopnie podłaczyć ten regulator pokojowy pod pompkę która jest w rozdzielni podłogówki i wtedy po prostu wyłączy się cała podłogówka na całym dole. Może być takie rozwiązanie?
Rozmawiałem z instalatorem i u mnie sprzęgło hydrauliczne będzie. Polecić możecie jakieś odpowiednie dla mnie kotły 15 kW? Oczywiście z modulacją do 1.5kW - 2kW. Rozumiem że taka modulacja odbywa się automatycznie?
Nie chodzi mi o marke kotla ale o to jakie fukncje mialby miec
Nie sa zalane. Ktore rury trzeba byloby wymienic? I dlaczego?
Powiedz prosze w.miare jasno jak maja to zrobic
Witam tak wygląda rozdzielnia grzejnikow oraz podlogowki z tego co sie dowiedzialem od instalatorow ta od podlogowki jak widac zreszta ma urzadzenie ktore miesza wode zimna z ciepla i dzieki temu na podlogowke nie leci maksymalna temperatura a tylko taka jaka sie ustawi na tym urzadzeniu mieszajacym. Dobre jest to rozwiazanie? Prosze poleccie jakies kotly ktore by pasowaly do mojego domu viessman jest troche za droga firma no chyba ze sie myle... i wcale nie jest on taki drogi w porownaniu np do beretty, imergas itd.
Witam. Mam domek 140 m2 użytkowych. Podłogówka będzie na całym dole tj. 80 m2. Na górze grzejniki i podłogówka w łazience. Zastanawiam się czy ten kocioł będzie odpowiedni. Jestem na etapie wylewania posadzki. Dom z pustaka. Ocieplony Thermoorganiką Fasada plus frez 15 cm. Na dachu blacho-dachówka. Dach ocieplony będzie pianka około 18-20 cm. Okna 3 szybowe veka. Czy kocioł Beretta exlusive green 25 będzie odpowiedni? Nie wiem czy nie lepiej byłoby jakiś z sondą wewnętrzną a nie zewnętrzną. Ten model polecił mi sprzedawca w naszym małym mieście 30 tyś mieszkańców. Do tego serwisant jest na miejscu lecz po tym jak przeczytałem ten wątek http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16027769#16027769 to trochę zwątpiłem w ten model. Chciałbym ustawiać sobie temperaturę na sterowniku w holu i żeby kocioł do niej się dostosowywał. Wiadomo że zależy mi na ekonomiczności. Czyli żeby mało gazu zużywał a dobrze grzał :) Dopiero zaczynam się rozglądać za kotłem. Może macie jakiś kocioł godny polecenia w podobnej cenie i jakości. Lub nawet droższy. Tylko, żebym wiedział za co ewentualnie będę dopłacał. Jak mówiłem chcę mieć możliwość sterować temperaturą jaka ma być w domu a nie gdzieś tam na piecu. Nie mam kominka więc chyba regulator pokojowy nie ma przeciwwskazań. Po przeczytaniu tego artykułu http://instalex-instalacje.pl/abc-ogrzewania/regulator-pogodowy-pokojowy-wybrac/ Cały czas nie wiem co wybrać... Regulator pogodowy czy podłogowy. Niby tabela "Porównanie sprawności" Pogodowe osiągnęły najlepszy wynik tj. 87,3% Ogólnie to mam też kable sterownicze pociągnięte do każdej rozdzielni podłogówki i grzejników. Tak samo mam też kabel pociągnięty do każdego pokoju (np do czujnika temperatury) dzięki czemu może udałoby się osiągnąć efekt ustawiania zadanej temperatury w każdym pokoju. Na innym forum http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-gazowe/jaki-piec-wybrac-beretta-exlusive-green-25-opinie-t62431#p392555 przeczytałem "Kondensat bez pogodówki którą ma w sobie to już strzał w stopę a sterowanie pokojowe to tylko dodatek" Zgadzacie się z tym?
