Treść opublikowana przez ewenement22
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
Jakiej grubość posadzki masz tam gdzie podłogówka i ile jakiego styropianu pod posadzką i jakiego??? Może wina posadzki bo za gruba i się długo grzeje lub słabego ocieplenia i gdzieś te ciepło ucieka??
Wybór Pieca Gazowego, Regulator Pogodowy Czy Pokojowy, Beretta Exlusive Green 25 Opinie
Decyzja padła na Junkersa. Ma on jedną z najmniejszych modulacji na rynku bo już od 2kW. Więc nie wiem czemu piszesz, że będą większe opłaty za eksploatację...
odpowiedzcie prosze na ostatnie moje pytania. Prawdopodobnie jutro chce kupic kociol. Albo Junkers albo beretta. Chcialbym wiedziec czy rzeczywiscie beda widoczne oszczednosci dzieki tej modulacji do mniejszej mocy w junkersie. No i chcialbym tez Wasza opinie np. o jakosci Junkersa. Czy wymiennik np. jest lepszy w tym konkretnym Junkersie czy w beretcie. Jak inne czesci. Chcialbym znac kazde za i przeciw co do tych konkretnych kotlow
Co do kotła to JUNKERS CERAPUR SMART ZSB 14-5C Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 2,3-15,2 Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 2,0-14,0 a beretta od 2,8 aż taka różnica może być w zużyciu gazu? Ile na oko na rok można spodziewać się oszczędności? 10zł, 100zł czy 500zł:D jest jeszcze kocioł JUNKERS CERAPUR COMPACT ZSB 14-1 DE ale czym on się różni od CERAPUR SMART ZSB 14-5C (4400zł brutto)to nie mam pojęcia... a jest dużo tańszy (3800zł brutto) obydwa nie mają w standardzie czujki zewnętrznej. Ile taka może kosztować bo nie mogę znaleźć?
Na bank nie znajdę tego co ty masz na myśli... Powiedz proszę konkretnie w takim razie co złego się może dziać jakie problemy mogą być z kotłem lub całą instalacją przy takiej złej wykonanej instalacji i rozwiązaniu jakie zastosował mi mój instalator. Jak tego nie powiecie to wyjdzie na to, że po prostu chcecie, żeby robić tak jak przewidział producent a nie tak jak można to w dobry sposób obejść dużo tańszym kosztem nic nie tracąc jednocześnie.
140m2 uzytkowej do tego garaz 30m2 no i dochodza skosy czyli mysle ze posadzki bedzie ponad 200m2
Ja po prostu nie rozumiem czemu mialoby to nie dzialac poprawnie? Po co wydawac tyle kasy na connect atbt?
Czemu uważasz, że jaki nie włożę to nie będzie poprawnie działał. Wytłumacz w miarę dokładnie proszę dlaczego nie będzie poprawnie działał. Serwisant mówi, że kupię 2 sterowniki po 300-400 zł jeden na górę drugi na dół. Jeden podłączę pod pompkę podłogówki drugi pod pompkę w kotłowni. Czemu uważacie, że to złe rozwiązanie? Dlaczego mój piec nie będzie poprawnie działał. Chce to wiedzieć, żeby podyskutować z serwisantem. Co do CWU zasobnik będzie na 4 osoby to myślę, że 120-140-160max.
Jak z tymi grzejnikami? Czekam na opinię.
Przepraszam ale raz piszesz, że za mały a raz, że kupuj max 12kW. "PS2 Wielokrotnie na tym forum kolega mak i ja pisaliśmy jak powinno się dobierać kocioł gazowy 1f ale to nadal nie daje." Proszę o link z chęcią przeczytam.
pok 1 12,4m2 pok 2 11m2 pok 3 17m2
Grzejniki nie pamiętam dokładnie ale chyba 1 pokój V22 40/100 v22 40/100 2 pokoj V22 40/120 3 pokój V22 40/100 V22 40/100 No i w łazience na dole jakaś nieduża drabinka. Tam jest też podłogówka. W łazience na górze trochę większa drabinka i też jest podłogówka. Pralnia podłogówka + V22 40/100 Jaka Wasza opinia? Teściu ma kocioł brotje wbs 22 c jak dobrze pamiętam ona modułuje od 7kW i na rok za gaz płacił 4tyś. Dokładnie chyba 3,800zł. To chyba nie tak źle. Ja będę miał lepiej ocieplony budynek. Piec z mniejszą modulacją. Okna 3 szybowe on ma 2. Ja mam dużo podłogówki on tylko łazienki. On ma wełnę do ocieplenia dachu ja będę miał pianę. Więc mam nadzieje, że w 3 tysiącach się zmieszczę. A może jeszcze lepszy wynik uda mi się osiągnąć. Jak myślicie mogę liczyć na lepszy wynik? 2 tysiące:P ? 2,5? Link do moje projektu http://www.dobredomy.pl/projekt/libraII/ kalkulator na stronie dał mi taki wynik.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1tag Oto mój wynik Kocioł gazowy: > 17kW
a co myślicie o Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C byłby ok?
Czyli według Ciebie i projektu kocioł Immergas VICTRIX 12 X TT 2 (12 kW) będzie być może za mały?
Serwisant powiedział, że żaden problem i nie muszę mieć dwóch obiegów. Wystarczą dwa sterowniki bezprzewodowe za około 300-400 zł szt. Jeden podłączam pod pompkę podłogówki drugi stawiam gdzieś na górze i podłączam pod drugą pompkę tą która będzie w kotłowni czy w kotle już nie pamiętam. Mówi, że to jest najtańsze dobre rozwiązanie. Nadal nie jestem zdecydowany na żaden kocioł. Jak na razie godne uwagi moim zdaniem są Immergas VICTRIX 12 X TT 2 oraz Beretta Exlusive Green 25 Szukałem sporo i nic nie znalazłem z modulacją do 1,5 - 2,5 kW. Zastanawia mnie jeszcze czy nie jest tak, że VICTRIX 12 X TT 2 będzie bardziej się zużywał więcej palił itp. ponieważ częściej będzie pracował przy maksymalnej swojej swojej mocy. Natomiast taka beretta będzie się mało eksploatowała. Tak jak jest z samochodami jak do samochodu który sporo waży wrzucą silnik 1,2 to on więcej pali i szybciej się zużywa (jest bardziej wyżyłowany) niż taki co ma silnik 1,6 czy 1,8. Bo on po prostu ma łatwiej radzić tą budę. Jak myślicie ma to chociaż trochę jakiś sens? Wczoraj rozmawiałem też z serwisantem brotje i on stwierdził, że lepiej zawsze mieć ten zapas. W sumie to też polecił mi właśnie ten model beretty a o tym Immergasie nie mówiłem mu.
No to chyba sporo urosną koszty sprzętu... 4400 + jeszcze cos... kiedy sie to zwroci?
Czy to się może rzeczywiście zwrócić ? W jakim czasie mniej więcej? Czy komfort ludzi w domu i praca całego systemu wtedy jest lepsza...
A ile takie rozwiązanie jest droższe przy samej instalacji, zakupie sprzętu itd. Jakbym dał dobre argumenty instalatorowi to bym wykłócił zrobienie tego poprawnie.
Jedni mówią tak drudzy inaczej. Jedni mówią że beretta która moduluje od 25 do 2,5 kW to 2,5 i tak będzie za dużo przy temperaturze na dworzu 5-10-15 stopni. Nie potrzebnie będzie tak mocno grzał. Jak dobrze pamiętam mówili też, że będzie wtedy mniejsze zjawisko kondensacji i co za tym idzie mniejsza wydajność w tym momencie itp. Dobrze mówili? Inni mówią ja bym brał większy "gdyż moc możesz bez problemu zmniejszyć" i jak mam to sensownie wytłumaczyć? Jaki wybrać i dlaczego?
Takie info mam w projekcie Kocioł do 24kW ale od niestety nie ma:)
Tak wygląda ten kalkulator dla mojego projektu http://www.dobredomy.pl/kalkulator/libraII/
Kalkulator energetyczny znalazłem na stronie firmy od której mam projekt. Nie wiem czy z tego można określić jakie mam OZC. Piany nie mogłem wybrać na dach to wybrałem wełnę o takiej samej lambdzie.
Nie bronię się ale nie chcę się mądrzyć instalatorowi jak się nie znam. Gdybym umiał to sensownie uzasadnić to bym może mu zasugerował :) Lub podpytał dlaczego zrobił tak a nie inaczej. Dlatego miedzy innymi, że chcę się tego wszystkiego dowiedzieć piszę na tym forum:) Na szczęście od piec do rozdzielniki podłogówki mam zaledwie 4-5 metrów i to tylko przez kotłownie i garaż. Więc w razie czego ewentualna zmiana nie będzie zbyt kosztowna i widoczna.A znów do rozdzielni grzejników na górze też mam 3-4 metry od trójnika który jest w garażu (widoczny na zdjęciu) bo garderoba w której jest ta rozdzielnia jest nad garażem.
Co myślicie o takim kotle? Immergas VICTRIX X 12 2 I http://allegro.pl/kociol-victrix-12-x-tt-2-erp-kondens-1f-immergas-i6585906175.html cena w porównaniu do beretty dużo mniejsza. Czyli pewnie i kocioł dużo gorszy... Tylko on ma niestety tylko 12kW. Może to być pewnie za mało...
