Chojrakrock
    178
O Chojrakrock
  • Urodziny 07/18/1987
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2 domek,
  • Instalacja
    75m2 podlogowki, 3 grzejniki, 2 drabinki, zawór 4d i 3d z siłownikami, sterowanie Estyma Igneo z vide room na parterze i ctp2 na piętrze
  • Źródło ciepła
    Tekla bio compact 12kw pellet
  • Płeć
945 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Chojrakrock
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Ja paliłem fabichem i bardzo sobie chwaliłem. Kup tylko fabich premium a nie standard bo jest duża różnica. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  2. Tego wymaga DTR każdego kotła i zetka powinna być wykonana. Nie radzę oszczędzać na tym. Można ewentualnie zmniejszyc przekrój ale też rozsądnie. Np dla Bio Compact 12kw jest wymagana 200x200, ja mam rurę 150 i jest ok. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  3. Z inwencji projektanta [emoji3] Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  4. Powiedz mi tylko czy zawór dbv jest zamontowany na zasilaniu no nie bardzo widać? Może być zamontowano w poziomie ale też w specjalny sposób. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://instalacjeb2b.pl/files/440,zawor_DBV.pdf&ved=2ahUKEwj2j-DOuZPgAhXJwosKHQrCA4cQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3pBoBGm1So8jH7rUGW2mDe Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  5. Tak jak pisałem https://flamcogroup.com/media/files/manuals/Manual_Flexcon_R_EU_05_2017.pdf Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  6. Zbiornik powinien byc zamontowany w pionie inaczej membrana nie dziala. Chyba że masz jakiś specjalny.... Zrób zdjęcie tabliczki Tak samo chyba zawór dbv ale tu nie jestem pewien trzeba sprawdzić w dtr Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  7. Tak jak kolega mrekzo napisał, masz coś nie tak ze zbiornikiem, sprawdź i daj znać. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  8. Zawór Bezpieczeństwa się otworzy jak zwiększy się ciśnienie a nie temp! Proszę tego nie mylić. Od temp w układach zamkniętych jest zawór dbv i takie oba zabezpieczenia powinny być zamontowane w naszych piecach w układzie zamkniętym. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  9. Ja na szczęście posłuchałem mojego zaprzyjaznionego hydraulika i wstawiłem 12kw do 140m2 i spokojnie daje rade Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  10. Z ciekawostek sprawdziłem ostatnio zabezpieczenie przed zamarznięciem 7", jak temp spadła poniżej to piec się odpalił i nagrzal cały układ, pompa chodziła cały czas i to od razu niezależnie od ustawionej temp startu pomp. A więc sterownik pilnuje i pieca i układu. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  11. Mogę Ci podaj tylko koszt materiału bo wszystko inne robiłem sam. Ilość około 220m2 Grubosc 10cm grafit 0,32 Styropianu poszło około 22m3 po 152zl m3 netto czyli 3344zl netto Klej około 70 worków po 9zl netto czyli 630zl netto Jeszcze siatka i jakie pierdół czyli około 4500 netto Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  12. U mnie na chwilę obecną poszło około 1.5t, w zeszłym roku spaliłem 4400kg, w tym roku wykonałem termomodernizacja, jestem ciekaw o ile spadnie spalanie. Na Razie widzę że piec pali około 5kg dziennie mniej. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  13. Opcja zmiany interwału była tylko w jednej wersji sterownika, później serwis ja wyłączył bo ludzie za bardzo mieszali, aktualnie nie ma opcji zmiany tego interwału. Info bezpośrednio od tekli. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  14. Rodzaj kabla nie ma znaczenia, u mnie pokazuje poprawnie również na Pomorzu Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  15. A ja dzisiaj wstawię sobie takie coś własnej produkcji. Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
