Treść opublikowana przez kriso333
Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
kriso333 odpowiedział(a) na PiotrInstalator temat w Kotły zasypowe
po 12h mam troche żaru więc spokojnie jakbym chciał moge dołozyc i palic dalej krokowo lub wyjąć zar załadować i dalej palic od góru -
Mam już wynik mnie również wyszło 12h wieć raczej bez szaleństwa ale tez nie mam tragedii -
dziś rozpaliłem weglem od góry pali się 4h załadowałem 16kg węgla teraz poczekam jaka bedzie stałopalnośc czytałem ze inni dodam ze w starych kotłach bez przeróbek potrafili użyskać 16kg 14h i niby bez kiszenia opału -
napale jutro węglemi się przekonam ile się pali -
40x35x40 40cm głębokość 35cm szerokość 40cm wysokość -
jutro rozpale węglem po raz pierwszy od góry napisze co i jak :) -
od kiedy zaczołem palić od góry dymu praktycznie nie ma i jak pisałem juz wielokrotnie stałopalnośc przy prawie pełnym piecu buka to 5 max 5,1/2 h ale dzięki wciąz się ucze i słucham dobrych rad forowiczów -
ok -
ale ktoś mi jasno odpowie czy zostać przy 150m czy również ogrzewac bez potrzeby graz(brak auta) dodatkowe 30m czyli 180 przy kotle 24kw -
chiałem zwiększyć powiechnie ogrzewania gdyż teraz ogrzewam około 150m kotłem 24kw więc sporo za duży jesli dodam pow. grarażową bedzie 180 wszędzie czytam ze kocioł za duży to spora strata opału więc myslałem ze jak zwiększe pow. to może bedzie lepiej i taniej -
dzięki za rzeczowy opis hm.......tylko ma 50 m buka dociętego na wymiar:) szamot zmiejszy komore i po obiedzie -
dzięki niestety w necie nic nie znalazłem jak zabudować szamotem :( -
a moze ktoś mi popowie jeśli zwiększe powieszchnie do ogrzania bo pod domem mam garaż który na dzis jest nie ogrzewany i jesli tam włacze grzejniki to dojdzie około 30m czy zrobi się ze 150 180m i czy jest sens?czy piec moze wtedy ciut mnie spalac?czy to bez znaczenia? -
chyba kolego trafiłeś w 10 tke odnalazłem ten piec na innym forum i masz racje i póki co pomimo upływu lat nic go nie rusza a pierwsze pare lat palone było tylko koksem teraz od kikunastu dni pale tylko bukiem od góry stałapalnosc się wydłuzyła nawet do 5h nie zalepia juz tak pieca ale mimo wszystko jest za duży 24kw -
ekonomia jaki pisał wyżej Drewniak 2x taniej jak węglem jakbym miał kase to wcale bym nie palił tylko kocioł gazowy -
i tego będe sie trzymał dzięki -
teraz wygląda to inaczej hahah -
normalnego palenia nie bedzie wiecej jak 6 m cy przepalanie to pikuś -
jeżeli tak by było to bedzie rewelacja 18h wow 18kgx30dni=540kgx6=3240kg było by ok -
tez normalnie pracuje wiec tylko wolne dni moge sobie pozwolić na takie palenie na poczatek spróbuje palenia węglem od góry jesli stałopalnośc wyniesie chociaż 8h pozostane jeszcze przy tym starym klamocie(kotle)jesli nie zakupie defro optima komfort i wiecej węgla i palenie od góry -
spalając 16m nie mam za ciepło jak pisałem wczesniej około 18-19 jesli temeratura na dworze minusowa powiedzmy -3 chcą miec cieplej niestety opału pójdzie więcej mam groszek ale załozony drewnem 1,5t dokopie się do niego za 2tygodnie jak spale drzewo wtedy zrobię test przewaze węgiel ile wkładam rozpale od góry i zobacze dziś zapakowałem cały piec buka rozaliłem od góry paliło się od rozpalenia 5h zostało bardzo dużo zaru wyjołem do wiadra wszystko załozyłem nowy wkład buka i wsypałem z wiadra zar i po minutce rozaliło się od góry od nowa czyli kolejnie 5h z głowy wczesniej latałem co 1h :) jedyny problem to przy wyciąganiu zaru ciut dymu ale mogłem poczekać do 5/1/2 zaru było by mniej i by juznie dymił -
do ogrzania 150m temp dobrze zeby było 21-22 ja buka sezonuje 2 lata by dosechł a pare miesięcy nic nie daje dalej jest mokry -
kupione po 100zł za metr mam 50 m -
dziękuje bardzo za popowiedz kupię węgiel a buka będzie na rozpałke i czsem dorzuce 2 szczapy bede go najwyżej spalał 15 lat heheh ale nie szkodzi i tak jak mówisz nerwy mi nie potrzebne a koneserem też nie jestem pomimo wieloletniego palenia wiadomosci zerowe więc defro zostaje pozdrawiam i dziękuje
