kobra10
    8
Treść opublikowana przez kobra10
  1. ok 40kg na dobę
  2. odgrzewam temat. Proszę o informację - czy to normalne? mam na sterowniku ustawione 50 st. po prestawieniu zaworu o 180* wg informacji powyżej. i ustawieniu zaworu mieszającego na 2 piec podnosi temperaturę do 58-59 stopni. temperatura na piecu spada. gdy spadnie poniżej 50 st (48-49st) załącza sie podajnik + dmuchawa (czyli piec zaczyna pracować) a temperatura na piecu spada do 46 i zaczyna się podnosić. gdy osiągnie 50 st wyłącza się dmuchawa i temperatura powoli rośnie do 58-59 i tak w kółko...
  3. Układ otwarty. A dlaczego tykająca bomba? To jakaś aluzja do mojego układu C.O.? Jeżeli tak to i tak nie rozumiem. Wszystko obliczane, montowane przez producenta pieca Chyba właśnie rozwiązałem mój problem - obróciłem zawór o 180st. na piecu temperatura powyżej 50 st. na dom obecnie wychodzi 35 st i kula sie nie otwiera gdy reguluje zaworem. no i wszystkie grzejniki grzeją :) Dziękuje
  4. ale to tylko samą rączkę? czy tą "zasuwę" w środku też o 180st.? bo tak na chłopski rozum wydaje mi się ze przełożenie samej raczki nic nie da... mam zawór ustawiony tak jak jest na przykładzie 2.
  5. zawór trójdrogowy został zamontowany by podnieść temperaturę pracy kotła. w zeszłym sezonie piec pracował w zakresie temperatur 38-45 na sterowniku i w pomieszczeniach było mega gorąco. zamontowanie zaworu trójdrożnego ma za zadanie podnieść temperaturę pracy kotła.
  6. nie wiem, nie znam się, producent kotła obliczył, ze powinien być taki ponieważ układ jest stary (grube rury - dużo wody w układzie)
  7. Witam serdecznie. Proszę o pomoc. W zeszłym sezonie zamontowałem piec o mocy 50kw - dom o powierzchni 300m3 nie ocieplony z nowymi oknami.. miesięczne zużycie opału wynosiło ok 2t ekogroszku bądź miału miesięcznie ;/ wielu znajomych polecało mi zamontować zawór mieszający który powinien wg nich zredukować choć o 1/3 zużycie opału. zawór zamontowany, ale: 1) gdy zawór mieszający otwarty równo na połowe wydaje mi się ze spalanie jest mniejsze (temperatura na piecu rośnie do 4-5 stopni powyżej zadanej i powoli spada) ale nie grzeją grzejniki w pionie 1 2) gdy zawór mieszający otwarty jest na powyżej niż powowę ( czyli nic albo prawie nic z powrotu nie idzie na pompę) grzeją grzenik w pionie 1, ale spalanie jest takie jak w zeszłym sezonie (temperatura na piecu rośnie do 1-2 stopni powyżej zadanej i spada) 2) gdy zawór mieszający jest otwarty na mniej niż połowę bądź prawie zamknięty słychać jak kula w zaworze zwrotnym kulowym sie otwierza i cała ciepła woda z pieca idzie na dwa piony (grawitacyjnie) omijając całkowicie pompę (temperatura na piecu rośnie do 1-2 stopni powyżej zadanej i spada). Producent pieca który mi go montował oraz montował zawór mieszający również uważa że coś jest nie tak i proponuje zamontować jakąś podkładkę w zaworze zwrotnym, ale na razie nie chcę wygaszać w piecu + spuszczać wody z układu. Panowie jakieś pomysły jak to usprawnić???
